 Заголовок сообщения: Аэродинамика колес.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 25 2013 17:28
Интересная статья про испытание разных колес в аэродинамической трубе. Много неясностей, но в целом выводы такие: переднее колесо пожирает от 16 до 35 ватт энергии на скорости 50 кмч, причем это если используются специальные аэродинамические обода и спицы. Для "обычных" колес думаю цифры потерь можно как минимум удвоить.
Что интересно, вроде бы чем меньше спиц, тем лучше, однако имеются колеса с большим числом спиц и с малым сопротивлением. Также высокие обода вроде бы должны улучшать аэродинамику, однако опять-таки есть колеса с низкими ободами и хорошей аэродинамикой.
Так что темное это дело - аэродинамика :).
Другая ссылка.
Последний раз редактировалось dim Сб июл 27 2013 09:27, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 3 -=LT=- (Пн сен 01 2014 17:57), alex (Чт июл 25 2013 22:03), botas (Сб июл 27 2013 18:32)
 Заголовок сообщения: Re: Аэродинамика колес.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 21:46
Высота обода как-бы больше влияет на жесткость колеса и нагрузочную способность. А на аэродинамическое сопротивление колеса большее влияние оказывают ширина и профиль покрышки. Завихрения в элементах протектора могут на порядок превышать потери при обтекании внутренней части обода.
В Советское время эксперименты, проводимые над Туристом, показали, что при скорости 60 км/ч колеса оттягивают на себя около 300 Вт мощности, что составляет примерно третью часть общей потребной мощности.
Последний раз редактировалось Евгений Пт июл 26 2013 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 22:16
Это во-первых сомнительно, а во-вторых не по адресу, в статье описаны испытания гоночных колес, у них элементы протектора еще разглядеть надо.
Евгений писал(а):
В Советское время эксперименты, проводимые над Туристом, показали, что при скорости 60 км/ч колеса оттягивают на себя около 150 Вт мощности, что составляет примерно десятую часть общей потребной мощности.
А ссылку на источник информации можно получить?
Там еще что интересно, испытываются только передние колеса, считается, что задними можно пренебречь, т.к. они находятся в аэродинамической тени.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 22:45
Ошибся с данными, исправил. Не 150 Вт, а 300 Вт для обоих колес.
Источник: Книга - "Гоночные велосипеды" , стр 295, рис 8.33, кривая 3.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27 2013 07:15
Не открывается что-то
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27 2013 09:28
Да, что-то там случилось, может временные проблемы. Добавил в первое сообщение ссылку на ту же статью.
Сильно устаревшие данные, сейчас 300вт - это не колеса, а весь комплект гонщик+велосипед. Причем и эту мощность можно уменьшить.
И где вы там нашли колеса от "Туриста"?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27 2013 20:53
У нас в Советское время в 70 - 80-х годах были еще спортивные велосипеды кроме "Туриста"?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27 2013 21:27
Там описан эксперимент с "обычным колесом гоночного велосипеда". В принципе это может быть все что угодно. Вот только гоночные велосипеды тогда на трубках ездили, в отличие от "Туриста".
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27 2013 21:38
Возможно. Тем не менее:
При скорости 40 км/ч по стр 295, рис 8.33, кривая 1 указано примерно 330 Вт, из них на колеса приходится примерно 130 Вт (кривая 3).
В реальных условиях велосипедист затрачивает дополнительную энергию на удержание равновесия и противостояние порывам бокового ветра. В условиях аэротрубы велосипед жестко закреплен к полу и эти затраты отсутствуют. То есть аэродинамические затраты равны 240 Вт на скорости 40 км/ч. Либо 300 Вт в реальных условиях. В снижение затрат за последние 30-40 лет на 30 Вт (330-306), т. е. на 9% за счет совершенствования технологи и перехода с втулок на промподшипники охотно верю.
По рис. 8.32, кривая 2 видно, что при скорости 40 км/ч (11,1 м/с) мощность потерь при спицевом наборе около 65 Вт, при дисковом наборе - около 50 Вт. То есть экономия около 15 Вт. По первой ссылке в посте №1 показана сходная разница примерно в 15 Вт между спицевым и дисковым наборами. И видно, что разница за счет совершествования конструкции в 30 Вт за последние 30-40 лет "осела" именно на колесах: спицевой набор 65-35=30 Вт, дисковый набор 50-20=30 Вт. То есть заменив колеса от "Украины" на современные колеса по 300 дол получим экономию в 30 Вт для скорости в 40 км/ч. Это 10% всей затрачиваемой мощности. Либо месяц тренировок.
При 40 км/ч весь комплект, а при 60 км/ч - только колеса, которые составляют примерно 30% потерь всего "комплекта".
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27 2013 22:51
Евгений, из этого графика можно много всякого разного вытащить, вот только откуда взялся сам этот график, я так и не понял. В начале автор на трех страницах подробно описывает как он крутил колеса на столе, дает формулы и графики, все очень солидно и понятно. А потом - бац, и непонятно откуда появляется "общее уравнение движения системы "гонщик-велосипед"" аж с четырьмя коэффициентами, полученными то ли экспериментально, то ли теоретически, то ли просто с потолка. И тут же - этот график. Есть подозрение, что он построен как раз по этому "общему уравнению". А уравнение, честно говоря, доверия не вызывает.
Короче, "экспериментов, которые в советское время показали", я там не увидел.
Только тут есть один нюанс. В статье, на которую я дал ссылку, испытывались как раз современные и недешевые колеса. А разброс результатов - 20 ватт, и это только для одного переднего колеса. Вот как интересно соотносится теория с практикой. Можно потратиться на колеса и ничего особо не выиграть.
За это сообщение автора dim поблагодарил: botas (Вс июл 28 2013 15:47)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 28 2013 00:16
Судя по статье в вашей ссылке, шоссер разделочник при мощности 300 ватт разгоняется до 44-45 км/ч.
Где обещанные 60 км/ч при 300 ваттах?
Читайте внимательно ещё раз:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 28 2013 10:13
Да, скорость не та, это я ошибся. Максимальный результат в трубе 43 кмч при 220вт. Если пересчитать, при 60 кмч это будет 428 ватт.
Вы тоже читайте внимательнее, там нет ни Туриста, ни экспериментов, только график непонятного происхождения. По этому графику получается мощность при 60 кмч больше 900 ватт.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 28 2013 15:45
Евгений писал(а):
...Источник: Книга - "Гоночные велосипеды" , стр 295, рис 8.33, кривая 3.
В то же время на рис 8.32 (3я кривая) можно увидеть, что при 60 км/ч (16.67 м/с) колесо дает усилие сопротивления около 4 Н, т.е. мощность, необходимая для преодоления этой силы, будет равна 16.67 * 4 = 66.67 Вт. Правда, это для неподвижного колеса.
Если это как-то поможет в оценках, то могу сказать из собственного опыта, что мой лигерад (М5) позволяет ехать по горизонтали со скоростью около 36-38 км/ч при мощности "на колесе" в 200 Вт.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 28 2013 18:17
Вот это у меня в голове вообще не укладывается, как сопротивление неподвижного колеса оказывается больше, чем вращающегося. Причем кривая для дискового и обычного одна и та же.
Вообще путаница какая-то с этими графиками.
Что примерно совпадает с результатами, полученными сотрудниками Specialized для самых аэродинамичных конфигураций. Только они похоже дошли до предела улучшений аэродинамики. В отличие от М5.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 28 2013 21:32
При обтекании воздушным потоком препятствия (колесо) за препятствием образуется зона разреженности, которая заполняется воздушными микровихрями. Микровихри формируются препятствием попеременно то с одной стороны, то с другой. Формируются при колебании препятствия - вибрациях. У неподвижного колеса вибрации создаются самими микровихрями, с КПД заметно меньше 100%.
Движущееся колесо периодически получает подпитку энергией от велосипедиста и вибрирует самостоятельно на собственной частоте, которая заметно выше частоты неподвижного колеса. И приближается к частоте образования воздушных микровихрей. При этом КПД образования вибраций существенно выше, ибо колесо, как автоколебательная система забирает энергию для своих колебаний и извне. В частности использует энергию "использованных" микровихрей воздуха. И формирует новые, используя старые.
Неподвижное колесо жестко закреплено к основе. И часть энергии вихреобразования замыкается через крепления "в пол". Отсюда повышенное энергопотребление неподвижного (закрепленного) колеса.
С повышением скорости движения этот эффект все заметней.
Однако с повышением скорости движения возрастает амплитуда колебаний, что может привести к разрушению колеса. Отсюда стремление конструкторов и стабилизировать амплитуду собственных колебаний, и повысить частоту за счет увеличения жесткости колеса. И карбоновые колеса тут "в теме": за счет высокой жесткости частота резонанса очень высока и колесо входит в воздушный слой, как горячий нож в масло. И также быстро разрушается при превышении нагрузки.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 01 2014 17:11
Еще интересная статья про сопротивление колес. Как я понял, главная мысль в том, что для колес трение качения важнее аэродинамики. То есть, взяв самые дорогие аэродинамические колеса можно выиграть 4 ватта на скорости 40 км/ч, а выбор правильной резины дает выигрыш 20 ватт.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 01 2014 18:14
а бабочки с акулами об этом не знают... :)
возможно, Парадокс Эйфеля.
вот это в точку!
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 01 2014 19:30
Благодарил (а): 35 раз.
ещё обтекатели колёс
статья про это https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=auto&tl=ru&u=http://www.gizmag.com/null-winds-upper-wheel-fairings/31781/
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 21 2018 17:16
Значительно более интересная статья, где тестировали не только аэродинамику колёс, но и их поведение во время бокового ветра, причём делалось это на велосипеде и даже есть тесты с манекеном, при этом замерялось CdA всей системы:
https://ac.els-cdn.com/S187770581201618 ... 9-main.pdf
Статья бесплатная, PDFку можно скачать. (Там даже вращали колёса электромоторчиком до скорости 50 кмч, эквивалетной скорости воздушной струи!)
Контринтуитивный вывод в том, что во время бокового ветра высокопрофильные колёса, лопасти и диски начинают работать как "парус" и резко УМЕНЬШАЮТ CdA, и в отличии от низкопрофильный колёс со спицами, где CdA растёт.
Однако если взять систему велосипед + колёса + манекен, ситуация резко меняется и диски выглядят совсем не выигрышно. К тому же (что логично) они увеличивают боковую нагрузку на велосипед при боковом ветре значительно сильнее, чем любые другие колёса.
Однако, как я подозреваю, для хайрейсера, где райдер висит "над" колёсами, более справедлив рисунок 5.а
По совокупности влияния на аэродинаку и управляемость (боковая нагрузка) очень привлекательно выглядят лопасти.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 21 2018 19:05
Благодарил (а): 22 раз.
Соорудил тканевый диск чтобы победить в конкурсе велокрасоты.
Победил. Теперь жду "момент" чтобы снять.
Аэродинамика? Ничего не заметил. Боковой ветер, проблемы с управлением, не заметил.
Сильного ветра еще не было. Тот что был ощущается как: едешь по наклонной поверхности.
Видимо чем сильнее дует вбок, тем больше будет ощущаться мнимый "наклон".
Возникает желание подрулить в сторону откуда дует ветер.
Фото: -1⃣- -2⃣- -3⃣-
Ведь он же он ебанутый у вас.
Фу наухй, фу бялдь.
[ Time : 0.243s | 19 Queries | GZIP : On ]
