 Заголовок сообщения: Стояночный упор для лигерада
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 17 2013 20:26
Благодарил (а): 1334 раз.
У кого нибудь есть мысли или примеры, как сделать стояночный упор - подножку - для лигерада. Пересмотрел кучу фотографий, и нигде ничего подобного не видел - фотографируют или прислоненным к стене или на стойке под переднее колесо. Можно ли сделать нормальную точку опоры для лигерада чтобы оставлять его, не прислоняя к чему-либо?
 Заголовок сообщения: Re: Стояночный упор для лигерада
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 17 2013 20:45
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
viewtopic.php?f=62&t=9113&start=40
Посмотри на фото в конце темы
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 17 2013 22:15
Лучшая ножка что я видел.
Аллюминевая трубочка, внутри жгут-резинка, возле конца паз из отверстия большого и меньшего диаметра. За счет этого отверстия трубочка крепиться на раме на головке болта торчащего из рамы.
Самокат Kostka кажется.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 17 2013 23:49
Благодарил (а): 830 раз.
Олег Халиков (Hof), придумал гениальнейшее решение проблемы:
использует станок для обслуживания велосипеда. Он надёжно закрепил его
на оси заднего колеса и его скобы можно опускать при стоянке и просто задирать
вверх, в режиме "езда"! :handgestures-thumbupleft:
Правда такое решение подойдёт скорей всего только для хардтейлов...
Хорошо, что есть КОНТЕНТ! :twisted:
Только он позволяет постигать Непостижимое. :techie-hiding:
МХЛ, проспект Гамидова, д.18 |секция2|;
проспект И. Шамиля, 35а |секция3|;
Шамиля, 161е |секция2| -
лучшие объекты планеты Земля! :handgestures-thumbup:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 18 2013 00:02
Благодарил (а): 102 раз.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 18 2013 09:07
Проблема с подножкой на лигераде в том, что она получается очень высокой, если её делать с упором в центре тяжести. А если ставить обычную велоподножку на ось заднего колеса, то лигерад с неё часто падает.
Я сделал подножку на подобие мотоциклетной, из трубок 12*1. Не представляю, как я бы привязывал баулы к лигераду без этой подножки. Очень удобная штука. Подсмотрел у Владимира Рожкова. В опущенном положении подножка почти полностью разгружает переднее колесо, по этому на лигераде можно сидеть или даже спать при опущенной подножке.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 18 2013 11:54
Увы, на моем хайрейсере большинство вариантов неприменимо. В теме о ретровелосипедах подсмотрел такой вариант: 1918-Harley-Davidson-01.jpg
Об этом же, наверное и Дима писал - вариант Олега Халикова. Наверное, надо на чем-то подобном останавливаться - только как-то поизящней сделать...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 18 2013 20:14
Благодарил (а): 595 раз.
Спасибо, Дима! :)
Делалось на скорую руку, как-то само получилось:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 18 2013 20:45
Благодарил (а): 158 раз.
Также интересные конструкции подножек можно "подсмотреть" у электровелосипедов - у них центр тяжести сравнительно высокий, да и масса значительно больше обычного велосипеда, поэтому и подножки на них используются достаточно широкие и мощные. Вот пример одной из них (извините за качество фото - снял мобильником, ибо в тот момент ничего другого под рукой не было). Подножка, как и багажник, сделана из алюминиевой полосы.
Придумал??? СДЕЛАЙ!!!
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 20 2018 19:33
Благодарил (а): 59 раз.
Предлагаю ещё один вариант подножки.
Она из алюминия. Профильная трубка 16 х 16 мм. Длинна 2 метра. Стоит 160 руб. Продаётся в строительных магазинах.
В моём электролигераде отрезок такой трубки длинной 56 см. вставляется в отрезок профильной трубы 20 х 20 мм. длинной около 2 см. который прикручен к сиденью. Но его можно приварить и к раме. Что бы подножка входила достаточно плотно, в месте где она входит в отрезок профильной трубки, на подножку прикручивается металлическая пластинка необходимой толщины. К подножке прикручиваются и мебельные магниты. Для того что бы подножку не сорвало от динамических нагрузок, под ней к раме, ближе к краям подножки, прикручиваются, или можно приварить,две поддерживающие подножку площадки. IMG_20180520_133321.jpg
Такая подножка легко крепится к раме не только из профильных, но и обычных круглых труб. Она надёжна, очень простая в изготовлении. Её можно адаптировать почти к любому лигераду. Закрепить её на лигераде можно в любом удобном месте. Не только с боковой стороны рамы, но и с верхней или нижней стороны. Она не торчит в сторону, не болтается, не дребезжит. В походном положении держится очень прочно. Снимается, устанавливается и убирается легко. Подножка весит 210 г. Ещё примерно 40 г. весит отрезок профиля с креплением куда она вставляется.
Если подножка получается на лигераде с высокой рамой очень длинной и её трудно на нём разместить, то её можно сделать короче. А удлинить отрезок профиля в который она вставляется. Можно так же сделать его поворотным. А глубину входа подножки ограничить. Если в поездке она не нужна её можно оставить дома.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 21 2018 08:27
Благодарил (а): 1465 раз.
Такое я делал, перевернув багажник от "Аиста", выправив плоскость контакта внизу.
Приемлемо для высоких лигерадов, закрепив подножку на осях, как подъёмную и фиксируемую сзади.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 23 2018 00:33
Хороший вариант. Но потребуется разработать мощные фиксирующие половинки этой подножки-скобы для удержания в горизонте.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 24 2018 16:24
Благодарил (а): 176 раз.
Съёмная конструкция.
[ Time : 0.187s | 23 Queries | GZIP : On ]
