Куратор темы: flur73
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крылья на колеса отпечатанные на 3D принтере
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 17 2018 17:07
Благодарил (а): 861 раз.
-=LT=- тогда печатающая головка должна быть поворотная, неужели мысли не приходят к тебе что просто так нельзя.
Это что же я на каждом слое буду двигать туда сюда :)
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 17 2018 18:28
Благодарил (а): 795 раз.
Моя велотехника: .
Jamis Dakar XC (custom)
зачем ее поворачивать? это же не фреза...
ну, тут либо двигать еще и стол, либо головку.
интересно, ты прикидывал, на сколько дороже получится большой принтер?
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 17 2018 19:21
потому что уже не подлезешь к напечатанной области.
Вообще неплохо было бы если он печатал допустим по косой.
Не надо ничего делать, большой принтер решит, но мне крылья, по крайней мере для фэтбайка, больше не нужны.
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 17 2018 19:42
Моя велотехника: .
я имел в виду такое:
серым - первая часть крыла, потом останавливаешься, сдвигаешь стол и печатаешь вторую часть.
головка всегда вертикально
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 17 2018 20:36
-=LT=- что опять? :)
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 17 2018 21:24
Моя велотехника: .
flur73, все, все. молчу)))
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 20 2018 11:55
Благодарил (а): 177 раз.
тогда кусочков надо больше
Профессиональный принтер FlyingBear P902. Область печати 220х220x280 мм
То есть по вертикали максимальный размер 280мм. А по горизонтали будет 310 мм, если конечно правильно положить. :)
То есть кусочков надо будет столько же, но они будут больше.
Добавлено через 52 минуты 41 секунду:
И ещё, ты сделал стыки секторов, как будто они чугунные, с усилениями, болтовыми соединениями и т.д. А если использовать упругие свойства пластика, можно сделать защелки и этим снизить расход материала и обойтись без винтов.
Что-нибудь типа такого:
Тогда место стыка будет чуть потолще самого крыла и почти незаметно.
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 20 2018 14:32
последнее значение обычно высота :wink:
на рисунке верх тонковат, толщина крыла 1.6 мм.. стык по любому должен быть толще.
а так согласен, стыки получились жесткими от этого крылья потеряли эластичность.
Новые буду делать только цельными, на большом принтере.
ps
стык склеил 646м растворителем.. но вот часть попало на крыло и всё в трещинах.. надо было аккуратно клеить.
не ожидал такого эффекта, т.е. растворитель расслаивает треснувшие слои только так.. одну секцию придется заново печатать.. ну или плюнуть и делать уже цельное на большом.. ну или если приспичит буду учится клеить.
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 20 2018 15:11
А я что написал? Высота 280, а если взять квадрат 220х220, то диагональ у него 310. Это никак не меньше, чем 280.
Это только идея, можешь свои размеры поставить. Но верх должен быть тоньше, чтобы пружинить.
Растворителем нельзя клеить, только испортишь. Надо в баночку с растворителем накидать пластмассовой стружки, закрыть и подождать, чтобы получилась масса типа сметаны, вот этим можно клеить.
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 20 2018 17:48
ясно, нет так дело не пойдёт, нужно волокна вдоль располагать - ложить на стол.
Высокие детальки получаются на страх и риск.. пятно контакта слабнет, рычаг большим становится да плюс вибрация детали увеличивается.
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 20 2018 18:02
Так я и предложил положить, только по диагонали. Высота у них будет 8-10 см, или сколько там у тебя ширина крыльев?
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 20 2018 18:34
так 310 никак оно не будет... там же 220 максимум.
ширина 116
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 20 2018 19:17
Благодарил (а): 1352 раз.
А так?
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 20 2018 19:20
по углам да, но ещё юбка по 10мм должна быть с 2х сторон
Ну если совсем быть точным, то ложу я ещё зеркало оно на 200, ещё это зеркало скобками прицеплено..
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 21 2018 12:27
Это которая к подложке приклеивается? А разве не ты задаёшь её размер?
зеркало оно на 200
Квадрат 20х20 имеет диагональ ровно 28см :)
Короче, чем препираться, давно бы уж взял своё крыло и приложил к зеркалу по диагонали, сразу всё станет ясно.
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 21 2018 13:03
dim да вот, лошара я, до покупки принтера придумал как ставить модельку, оказалось мало того неверная постановка да ещё и никчёмная стыковка.
А может в мороз не нужно было выезжать просто.
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 21 2018 14:24
Ничего, это не последние проблемы, то ли ещё будет :).
Как раз наоборот, это было абсолютно необходимо. А то продал бы кому-нибудь, потом пришлось бы прятаться от разгневанных покупателей.
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 21 2018 14:26
Проблема крепости слоёв в любом случае острая.
На данный момент тест прошёл только кронштейн для фонаря из абс(не зря он самый популярный)
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 22 2018 19:32
Моя велотехника: .
Уплотнять как на видео про принтер, на котором машину печатали.
Либо печатать не поперёк, а по вдоль.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 22 2018 20:44
хорошо это сказать, а вот осуществить..
Давайте уже эту тему про крылья пока трогать не будем, пускай спускается вниз, а то действительно одни 3д принтеры..
Свои идеи по поводу крепости слоёв и тд. выкладываем в одной соседней
viewtopic.php?f=4&t=11094&start=220
[ Time : 0.208s | 22 Queries | GZIP : On ]
