Куратор темы: GEK
Этот вариант консольной оси:
1. Полная шняга 19%  19%  [ 4 ]
2. Заслуживает внимания 81%  81%  [ 17 ]
Всего голосов : 21
 Заголовок сообщения: Re: Консольная ось из оси педали - обсуждение проекта GEK`а
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 05 2011 19:41
Да в принципе-то согласен, но в частности нет и здесь уже достаточно теории. Вот в оси без переделок до теоретических рассуждений о прочности достаточно "покрутить" оси на токарном станке чтобы пришло понимание о их кривизне, а так же покркутить колесо с такой осью, чтобы понять, что подшипники подклинивают, а растачивание дорожек оси под шарики большего диаметра, как заметил Одноволиков (а у меня нет оснований не доверять человеку, занимавшемуся расчетом и конструированием педальных осей) нельзя, так как данное действие приводит к съему закаленного металла в самом нагруженном месте. Так же и в данном случае можно рассуждать бесконечно, однако практика все "расставит по местам". Т.е. бессмысленно рассуждать о прочности того, что практически мало пригодно для данных целей. У меня понимание этого пришло не сразу, - признаюсь честно - и то, - благодаря практике коллег наших. В случае с расточкой оси под подшипник - не уверен на 100% в успехе, но вариант по весу, примерной прочности и простоте изготовления очень привлекательный, а раз так, то почему бы не проверить?
Для совсем жестких нагрузок есть еще один вариант консольной оси из оси каретки в соседней теме, который ждет своей очереди...
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 06 2011 11:01
Тему прочитал не всю. Посмотрел на фото чертежа втулки на пед. оси. Я такое делал, только ось сталь45. У меня погнулась за первым подшипником. Смотри мои фото чертежа в аналогичной теме. Удачи. :pray:
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 06 2011 12:29
Сергей, ты вроде писал, что были проблемы с термической обработкой? За первым, это между внутренним подшипником и резьбовым креплением оси?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 01:37
Резьба, место под ключ, подшипник,за подшипником, вот здесь и согнулось.
Комментарий к файлу: На фото это ЖЕЛТАЯ (оцинкованная) ось. Здесь она как пример приложена.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 10:32
Да, вот сейчас чертежик уже можно увеличить и рассмотреть внимательно. Желтенькая ось на последней фотографии это рабочий вариант, который стоит на твоем трайке? Какой диаметр проточен на оси под внутренний подшипник?
У тебя стоят 2 подшипника со внутренней стороны ступицы? Внимательно изучаю и подробно расспрашиваю дабы не делать скоропалительных выводов :wink:
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 12:30
Желтая ось это старый вариант к втулкам с барабанными тормозами. Я приложил в кновой дисковой втулке для примера (это было давно, ось еще была не готова, для примера, для разговора)
Комментарий к файлу: Вот новые подшипники
Комментарий к файлу: Ось под дисковую втулку. Сталь45 прикалена в масле газовой горелкой.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 14:08
Благодарил (а): 24 раз.
Сергей, а вы считали эту ось? Сколько она должна выдерживать? Я бы хотел провести расчет и свериться с вашими результатами, так, для себя, чтобы знать, что я расчеты свои верно делаю.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 14:46
Сергей, я у себя нашел файлы с осями (вроде ты мне сам скидывал) и перенес все в один файл (две верхние оси). Судя по размерам - твои? Внизу - моя, расточенная под подшипник ось педали. Так как на чертеже (который "от руки") диаметр оси под посадку подшипников 10мм и это ни как не вяжется со средней осью на картинке, хочу уточнить еще раз: погнулась именно средняя ось с картинки??
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 15:16
Перекинь мне тоже оси пожалуйста. Попробую посчитать.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 16:26
Пиши адрес в личку - скину что есть
Добавлено через 2 часа 57 минут 43 секунды:
Кстати, о теории... Только что от души посмеялся. При анализе в "экспрессе" педальная ось (нижняя) оказалась прочнее обеих верхних со значительным "отрывом" :lol: Ограничение у всех осей установил на хвостовик (резьбовую грань), а нагрузку установил на грань крепления внешнего подшипника. Материал всех осей установил обинаковым. Вот результат тупого применения программы...
На практике все будет не так радужно... но, тем не менее, найдены слабые места в верхних осях, а это актуально.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 19:49
Конструктор
Благодарил (а): 50 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
С интересом читаю тему.
Вопрос - у педальных осей две резьбы - правая и левая.
В конструкции будут использоваться обе резьбы и чем их нарезать.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 20:38
Вопрос хороший, нужный и актуальный. Давайте спросим Сергея :)
В аллюминии я нарежу самодельными метчиками из старых педальных осей. До этого нарезал резьбы на шатунах - сейчас проходят испытание на шоссейнике, а вот для железа такой номер не пройдет... Я бы вырезал из шатунов "гайки" и приварил их куда надо, предварительно обточив (слава богу становлюсь токарем :) )
Можно использовать не только "Гайки", но и большие части шатунов, например, для конструирования рулевого управления. Понимаю, что вопрос с подвохом, а к тому же тебе виднее, так что может напишешь свое мнение по этому вопросу?
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 22:24
Благодарил (а): 192 раз.
По поводу несгибаемости осей.
Провел сегодня эксперимент. Зажимаем в тиски шатун, с одной стороны упираем в ось "часики", с другой цепляем весы. Выставляем циферблат на ноль:
Теперь тянем (4.4 кгс) и смотрим на отклонение(примерно 0.2 мм):
Последнее - проверка "стенда": если зажать в тиски кое-что покрепче, отклонение при тех же условиях будет 0.01мм. Значит, "стенд" достаточно жесткий по сравнению с испытываемой осью.
Выводы : под нагрузкой 40 кгс конец оси отклонится на 2 мм. При этом сама ось выгнется дугой. В принципе можно прикинуть, на сколько перекосятся подшипники, но лень с синусами-косинусами возиться. В-общем, по-моему обсуждаемая конструкция будет быстро убивать подшипники. Надо или ставить распорную втулку между внутренними обоймами, или вообще сажать подшипники на общую втулку, а ее уже надевать на ось.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 2 GEK (Вс май 08 2011 11:28), serbey (Сб май 07 2011 22:40)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 07 2011 22:40
отличный эксперемент!!! всё просто и очень наглядно.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 08 2011 00:31
Оси не считал, так прикинул в солиде. Согнулась ось на эскизе вместе с втулкой с барабанным тормозом. Согнулась сразу за подшипником. По внешнему виду поплыла под подшипником. Резьба 14х1,25 левая и правая. Токарю выточить и сделать резьбу не проблема. В плане эксплуатации удобно. Не отварачиваются. Был вначале казус= перепутал в кронштейнах гайки= отворачивались оси. Возьмите на заметку, что если резьба одинаковая = надо контрить.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 08 2011 11:54
Две верхние оси на (рисунок с тремя осями) "проиграли" нижней только по причине канавки в конце резьб. Понятно, что вкрученные оси будут упираться гранями в винчинную деталь, но, тем не менее, концентрация напряжений в местах "стыка" будет огромной. После доработки чертежей верхних осей на предмет удаления канавок обе оси оказались прочнее педальной примерно в 2 раза.
При использовании переточенной педальной оси в качестве консольной на внутренний подшипник действительно будет приложена большая сила за счет изгибания хвостовика оси, но и подшипник рассчиттан на нормальную работу при нагрузке более 1600Н. При этом нагрузка может быть как радиальной, так и осевой (до 70% от неиспользуемой радиальной). Есть возможность поставить с внутренней стороны 2 подшипника.
Поставлю консольно вариант с одним внутренним подшипником на заднее колесо, покатаюсь и отпишусь.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 24 2011 17:40
Вот так, жестко...
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 24 2011 18:50
Конструктор
Полноподвесный велосипед с консольным креплением колёс "Зёбра".
Создавался для преодоления активного бездорожья или для уверенной езды по любым дорогам с условно твёрдым и асфальтовым покрытием, а так же для форсирования участка 1,5 км железной дороги по шпалам при возвращении домой с работы.
Год создания 2000.
Подробнее:
http://velomobil-tambov.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=30
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 24 2011 20:19
По-моему, не в ту тему...
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 08 2011 16:23
Испытания ездой с четко поставленной целью сломать узел прошли успешно (не сломали). Испытано в течении лета в непродолжительных покатушках, так что рекомендовать для применения пока не могу, хоть и есть внутреннее убеждение в прочности узла. В любом случае это прочнее и надежнее, чем использование педальной оси без переделок с насыпными шарикополшипниками, а токарных работ по переделке гораздо меньше, чем по изготовлению узла с "0". Естественно, нет проблемм с поиском металла для изготовления деталей.
[ Time : 0.110s | 25 Queries | GZIP : On ]
