Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Консольные оси из педальных осей и втулки из велокомпонентов
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 19:02
Благодарил (а): 1517 раз.
Сергей мои мысли озвучил - зачем это нужно??? Была ссылка на видео с похожей конструкциией, но там был грузовой наклоняемый трайк, с таким же задним узлом, но... там расстояние между колесами было намного больше, трайк получался довольно устойчивым и слегка наклонялся на поворотах... А тут, даже на видео момент, где демонстрируется использование этой конструкции вместо подвески, и то как-то под вопросом - на кочках одно колесо подпрыгивает, а другое должно идти вниз и подбрасывать пилота...
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 19:36
Главный бонус этой схемы (шатунами и несоосными задними колёсами) - именно совмещение квази-подвески и наклона.
Как подвеска эта схема просто уполовинивает ступеньки и немного сглаживает переломы дороги (те же самые искусственные неровности на такой схеме будут восприниматься как вдвое более пологие). Ну и не препятствует наклону, что тоже плюс.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 19:38
Как мне кажется, при такой колее это скорее минус... При более широкой, да, не спорю... а тут было бы тоже самое с одним колесом...
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 19:41
С одним колесом нужно подвеску городить, а то позвоночник в первую же ямку ссыпется весь.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 19:44
Вот с этого места поподробнее.. :D :D
На лигераде не катался, не пробовал, а в сети огромное множество конструкций БЕЗ подвески...
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 22:16
Высший смыл в названии темы :lol:
про ось педалей и велокомпоненты :whistle:
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2013 01:24
Дело в том, что естественное положение для человека (как и для большинства млекопитающих) - позвоночником вверх, то есть, на животе (с большими допусками). Положение позвоночником вниз - неестественное. Поэтому ударные нагрузки "в спину" или сзади-сверху человек держит гораздо хуже, чем "в живот" или снизу-спереди.
Если ехать на лежанке по хорошей дороге на мягкой подстилке и не спеша - организм справится. А вот если быстро, на жёстком и по кочкам - удары будут приходиться как раз сзади-снизу относительно позвоночника, и чем более лежачая посадка - тем более сзади приходят удары. Поэтому на лежанке надо или вертикалить спинку (и смысл тогда делать лежанку?), или делать подвеску.
Однако отсутствие подвески позволяет сэкономить массу ресурсов и выиграть в весе, что для многих перевешивает риск езды по плохим дорогам. У кого-то на основных маршрутах дороги хорошие, кто-то ездит медленно, гоночные аппараты вообще делают под идеальные условия.
За это сообщение автора daktfi поблагодарил: O-Witte (Чт янв 31 2013 06:50)
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2013 23:51
Благодарил (а): 136 раз.
По теме.
То есть из соображений безопасности и долговечности педальные оси применять в качестве консольных осей не рекомендуется.
Ладно. Берем ось каретки под промподшипник - посадочный диаметр 16.0 мм - жесткость достаточна. Какую втулку с какими подшипниками можно использовать в таком варианте? Или иначе: какие веловтулки можно тут применить?
Чтобы не точить и не варить специальную втулку.
И какой длины ось использовать?
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 01 2013 00:05
Благодарил (а): 604 раз.
Прочности консольно закрепленной полой 20-мм оси хватает "за глаза". Алюминиевой. Втулки - стандартные на 20 мм, точить не нужно.
За это сообщение автора hof поблагодарил: Евгений (Сб фев 02 2013 22:45)
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 01 2013 13:14
Благодарил (а): 572 раз.
Евгений писал(а):
По теме.
А эти вопросы уже решены в других темах. Ось бери покороче, чтобы свободный конец отпилить, но чтобы немного резьбы осталось. Алю втулки задние бывают с перегородочкой внутри-подтачивай. Под размер 30,0 развертку надо для посадки подшипников. Правда у каретки между подшипниками 55 мм. расстояние, а придется для втулки их раздвинуть-дистанционную втулку городить.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 01 2013 13:49
Еще вариант - есть каретки с резьбой на валу, а посадочные места под подшипники - чашки - вставляются в раму... Так вот эти чашки довольно плотно входят в совдеповскую односкоростную втулку... можно так попробовать... каретка+втулка
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 02 2013 22:46
Спасибо всем. Буду думать.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 03 2013 12:59
Плотно--это 1мм зазор?
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 03 2013 13:28
Плотно - это легким ударом молотка... :D
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 03 2013 19:00
Благодарил (а): 541 раз.
Я делал консольную втулку из односкоростной задней втулки от Стелса, подшипников от неё же, резьбовой кареточной оси и конусов от нее.
За это сообщение автора Warlus поблагодарил: alex (Пт мар 15 2013 17:48)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 15 2013 08:16
А подробнее можно???
[ Time : 0.133s | 21 Queries | GZIP : On ]
