Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Консольное крепление колес на обычных втулках(ступицах)
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2017 12:30
Благодарил (а): 187 раз.
Alinnik писал(а):
Мне охота неизменности взаимного положения колёс.
Тогда только зависимая подвеска, как на грузовиках, классический передний и задний мосты. Я думаю, создатели Квеста именно поэтому такую сложную подвеску сделали в своём четырехколеснике.
Alinnik писал(а):
вследствие деформации покрышки конусом.
Это будет актуально, когда на велосипедах появятся покрышки прямоугольного сечения, как автомобильные. Из круглой покрышки конус получить невозможно.
brumin писал(а):
если вспомнить о слабости спицеванных колес к боковым нагрузкам
Не спицованых, а велосипедных, которые узкие и большого диаметра. А то ведь на автомобили раньше ставили спицованные колеса и ничего, нормально ездили. И чтобы бороться со слабостью к боковым нагрузкам, наклона шкворня будет недостаточно, надо наращивать прочность колес, уменьшая диаметр и увеличивая длину оси.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2017 14:03
Благодарил (а): 1748 раз.
Или делать асиметричный набор (зонта) на удлинённой втулке.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2017 17:49
Асимметричный набор даст асимметричную прочность, то есть при усилении сопротивления нагрузке с одной стороны, снизится сопротивление противоположной нагрузке с другой стороны. В принципе, с учетом того, что в повороте больше нагружаются внешние колёса, а внутренние наоборот, разгружаются, может оно и сработает, но по-моему решение слишком рискованное.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2017 18:50
На практике зонтировались спортивные колёса на 28" для трайка Никитина(?), прошлый век.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2017 21:45
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
ничего подобного) наклон шкворня внутрь колеи имеет важнейшее значение. он создает наклон обоих колес внутрь виража. благодаря этому управляющие колеса повторяют наклон байка и противостоят скольжению на периферию виража.
Убедил. Но наклон колёс в повороте отлично можно обыграть кастером.
Так и задумываю. Просто охота подумать над минимизацией трения шин в системе передний мост.
Ога.
В пятне контакта покрышка тоже "круглая"? Точка начала зоны касания с левой стороны шины будет на ином удалении от центра колеса, нежели точка начала зоны касания с правой стороны шины. Деформация под нагрузкой, так её.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2017 23:10
Благодарил (а): 600 раз.
Стоп, стоп, ребята! Пусть сначала зачинщик темы Флюр покажет свои ступицы-втулки и место, куда их крепить надо... Уж потом обсудим ассиметрию...
(смотри название темы)
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 15 2017 00:18
Благодарил (а): 103 раз.
Да, обсуждение зашло за пределы темы. Но было интересно, много технически важных моментов затронуто. Кстати, спицованные колёса в автопроме исчезли по причине не стойкости к боковым нагрузкам. Вес машины возрастал и скорость тоже, сколько не придумывали схем спицовки а было их множество, справиться они не смогли.
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: myratov (Пт сен 15 2017 03:24)
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 15 2017 09:23
Подарок Флюру: консольная втулка из ступицы ХВЗ.
Действующий образец (15.09.17):
1. Обрезаны два конуса (на "болгарке") для видового соотношения.
2. Обрезана ось со стороны "квадрата" на 17 мм.
3. Продлена резьба М10х1 на 15 мм с противоположной стороны за счёт резьбы М11х1.
4. Правый конус имеет впрессовану бонку М10х1 (из гайки) Ф15х7.
5. Показан импровизированный ключ для регулировки зазоров (удержание правого конуса).
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Образец:
Комментарий к файлу: Консольная втулка+импровизированный ключ на базе ведомой звёздочки.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: myratov (Пт сен 15 2017 12:05)
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 15 2017 14:05
Благодарил (а): 37 раз.
Образец:
Если не трудно, покажите, как этот образец крепится к раме транспортного средства.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 15 2017 14:12
Благодарил (а): 123 раз.
В прошлом веке были недоступны компоненты адекватной прочности, приходилось как-то обходиться советским, вот и точили широченные втулки, чтобы они хоть как-то держали боковые нагрузки. Покрышки, говорят, срывало на поворотах - клинчерных замков-то на советских ободах не было...
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Denis Silantiev (Сб сен 16 2017 22:00)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 15 2017 15:29
"Передняя подвеска трайка", пост №36. По позже покажу и расскажу про внутреннюю начинку.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 18 2017 12:34
На фото: ступица, два вело подшипника, обрезанная ось с обрезанными конусами (в правом запрессована или вклеена бонка).
Слева на оси две гайки под 45*и заготовка- кусок подседельной трубы от "Школьника".
Добавлено через 7 минут 29 секунд:
Фото вдогонку:
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 18 2017 12:52
Фото - В СТУДИЮ!!!
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 18 2017 12:53
Фото вдогонку.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
В студию:
Комментарий к файлу: Внутренняя начинка.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 18 2017 13:04
Начинка понятна. Какую функциональную нагрузку несет втулка слева?
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 18 2017 13:08
Сборка по фото: скручивается правый конус (по бонке) и контр. гайка. Впихивается вся начинка, закручивается правый конус и контрится гайкой. Ими же регулируется зазор.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
К ней приваривается узел поворота (крепление на конуса гаек). Я уже об этом Вам сообщал раньше.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: lastloch (Пн сен 18 2017 13:14)
[ Time : 0.150s | 21 Queries | GZIP : On ]
