Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Возможность создать планетарную передачу
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 18 2014 19:10
http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=3266
насколько сложно накручено - вместо простой планетарки на самом колесе + педали!
а вот интересно -
- есть какие нибудь контакты с производителями - велосипедов, втулок:
у кого нибудь были контакты с производителями вело тематики?
раз уж задавать вопросы, то еще один:
как вам видится дизайн такого велосипеда:
- колеса 26 дюймов
- передача 1:2
- передняя вилка - под углом 45 градусов
- сиденье чуть выше центра колеса (на ~15см)
- сиденье должно регулироваться по расстоянию до педалей (~70см)
- центр масс должен быть примерно посередине между колесами
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 20 2014 19:56
Пример двухскоростной открытой планетарки:
сайт http://www.mohsen-saleh.com/2012/01/rws-recumbent.html
видео http://www.youtube.com/channel/UCfnWuEXy-1BcMjDPuDCRfeA
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 08 2014 18:49
Вот - передняя ось может быть сделана в двух вариантах:
1. на основе bmx 20мм передней втулки с возможностью крепления тормозного диска - вместо которого закрепляется звездочка
2. на основе самой простой задней втулки - с вставкой в нее промподшипники (17х30х7) - навинтив на втулку звездочку с терщеткой
Комментарий к файлу: самодельная втулка, подшипник и шарошка
Две втулки
Комментарий к файлу: Две втулки
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 08 2014 20:09
ramil, а можно линк на пример серийной BMX ступицы с креплениями для дискового ротора? Насколько мне известно такие в природе не существуют.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 10:33
http://ridelite.ru/front_hubs_20mm/ns_b ... y_20_disck
да и на фото она
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 11:47
ramil, забавно, а когда я искал подобное, ничего не получалось найти. :D
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 13:01
да и на фото она
По моемому это для МТБ а не БМХ
http://www.chainreactioncycles.com/lv/e ... axle%2Bhub
спиц то 32
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 16:28
МТБ а не БМХ
если бы знать еще - что это такое!
я искал ось 20мм
а вот заднюю ось под 20мм - не нашел!
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2014 16:43
ramil писал(а):
МТБ а не БМХ
я искал ось 20мм
:shock:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%B5%D0%B4
Горный велосипед (маунтинбайк) (англ. mountain bike, сокращённо MTB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMX_(%D0%B ... 0%B5%D0%B4)
BMX (англ. Bicycle Moto Cross, Велосипедный Мотокросс) — велосипед, предназначенный для соревнований по BMX.
Задную и не найдешь под ось 20мм
[ Time : 0.096s | 23 Queries | GZIP : On ]
