Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозная "рукоять" под левую руку
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 12 2012 06:36
Левым шимановским шифтером тормомзить в некоторой степени бесполезно.
1. Он рассчитан под один палец
2. за год не очень интенсивного использования на велосипеде по прямому назначению резиновая рукоять превращается в такую каку, что даже пробовать не хочется.
PS: не вижу очевидной опасности, от совмещения задней и передней тормозной рукояти в одно устройство. Таким образом допустим триалисты иногда пользуются. При этом задействованы на тормозах получается один палец из двух рук, и хват руля не так сильно ослабляется.
Переключетели от старт шоссе, но ведь при этом придется отпускаться от руля. Как тормозить поердним тормозом, держа руль одной рукой?! я б очканул, хотя приноровившись можно конечно.
Пока остается вариант с поворотной грипсой, только переделаной. Из аллюминиевого цилиндра выточится аналог рулевого стакана с чашками под игольчатые подшипники 604704
НТД: ГОСТ 4060-78
Внутренний диаметр d мм: 22.22
Внешний диаметр D мм: 28.58
Ширина B мм: 9.57
Вес: 0.0161
По внутреннему посадочному диаметру должен точь в точь сесть на руль.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 18 2012 00:19
Благодарил (а): 531 раз.
Gizmo писал(а):
Пока остается вариант с поворотной грипсой.
Вот такой шифтер предлагал использовать. Комфортный поворот кисти вытягивает довольно много тросика. Такой ход троса можно использовать с роликом или рычагом и коромыслом на два колеса.
На фото, выкинул собачку, рычаг от клещевого тормоза.
Работает на рикше уже 6 лет.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2013 16:45
Благодарил (а): 27 раз.
Моя велотехника: Облачко хромает на оба колеса
Поскольку в целом проект движется к финишу, то и эта его часть также обрела реальность.
Итак, была найдена короткоходная ручка газа из цельноточеного куска алюминия:
Красота да и только, однако выходы у "улитки" под нестандартную резьбу М10х1,25 (у велосипеда мелгошаговая используется, а крепежная стандартная с шагом 1мм).
К счастью, нашлись люди с золотыми руками и были изготовлены вот такие вот чудные болтики для микрорегулировки: :)
Теперь ручка пригодна к установке на руль :dance: и так она выглядит с установленным болтиком:
А также состоялся первый тест драйв поворотной тормозной рукояти - модернизировали то, что оказалось под руками :mrgreen: :
Практика показала, что тормоз вполне себе работоспособен, а также достаточно легко настраивается. Только между ручкой и рулем всетаки лучше иметь какую никакую смазку. Немного туговато показалось.
После смазки значительно лучше.
Теперь думаем, из чего делать грипсу. Ей надо придавать профиль желательно не круглый, а то пальцами сжимать полированный алюминий не так просто. Он, зараза, прокручивается в руке.
Но тормозиться не хуже, чем обычной ручкой :dance: . Просто специфичнее.
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2013 18:42
Можно поставить последовательно два рычага под правую руку. Мне показалось, что это удобно и уж точно самый простой вариант.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 09:52
Задача ставилась - сделать удобную и функциональную тормозную рукоять для ЛЕВОЙ руки.
При предложенном вами варианте куда прикажите вставить манетки? Причем сразу две? Все управление "растянется" чуть ли не на всю правую сторону руля!
А это не есть гуд!
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 15:45
А манетки на свободную от рычагов сторону руля. Если окажется, что поворотом левого рычага тормозить затруднительно, а я в этом уверен, так как рычаг приложения усилия мал, то можете воспользоваться моим предложением БЕСПЛАТНО! :)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2013 21:51
По-моему, мы друг друга не до конца поняли. В силу физических ограничений обе манетки + второй тормоз будет стоять под правую руку. Для установки и оптимального использования всех трёх устройств кистью только правой руки (причем на приличной скорости и без отрыва рук от руля) все они должны располагаться компактно, как можно ближе к грипсе.
Вы же предлагаете вправо впихнуть еще один тормоз - как показали самые первые тесты совмещения всех 4-х устройств - это малофункционально - поэтому и отказались от подобного варианта.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 16 2013 17:07
Моя велотехника: тандем ослик-м
Gizmo писал(а):
Добрый день!
Есть "проблемка" с использованием стандартной ручки под механические тормоза (хоть диски хоть вибрейки).
Проблема в антропометрических особенностях организма конкретного человека, т.е. нажимать на нее не особо чтобы получается, зато подвижность кистевая в полной мере присутствует.
Как вариант было предложено использовать мотоциклетную (скутеровскую) ручку газа, но как показали допросы мотоциклистов переставить ручку можно, но тросик переложить, чтоб вращать ручку в другую сторону невозможно. Плюс ко всему механизм ручки газа пластиковый и не понятно на сколько его хватит в случае использования тормоза непонятно.
Пока не исключается возможность использования в том числе рукояти под большой палец если есть подобные конструкции или видели в сети.
В общем очень интеерсно что можете предложить подсказать, для дальнейшей реализации.
Тормоз будет передний, предположительно вибрейк.
Велосипед будет трайком заднеприводным с двумя задними колесами и тормозами на оба задних через балансир.
PS: вариант с отпиливанием части руля и привариванием на его место некого механизма тоже не лишены здравого смысла, так что они тоже принимаются на ура.
PSS: предложения принимаются даже в личку. Конфиденциальность и авторские права нарушать не собираемся.
Заранее спасибо!
Добавлено через 53 минуты 21 секунду:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=4172
эту тему видел, но изготовить такие механизмы возможно ли? и желательно хоть какие-то эскизы или расчеты сможет ли вытянуть тросик, на сколько вытягивает и т.п....
Всем привет.......тормоз под левую руку так и не сделали? если я правильно понял - левая рука не может сжать рычаг тормоза... а прокрутить получается. если попробовать не тянуть рычаг- а давить на него запястьем....? Нужно перегнуть рычаг тормоза (или сделать другой) так чтобы при проворачивании руки вниз запястье давило на рычаг вместо пальцев. Механизм тормоза сильно не изменится- только геометрия крюка....
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 16 2013 11:11
От чего ж?! Сделали! О чем было сказано в 24-ом сообщении этой темы.
Да, тоже хороший выход из положения, даже более простой (на мой взгляд). Думаю, когда-нибудь кто-нибудь его реализует.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 16 2013 11:56
Благодарил (а): 247 раз.
Как я тебе уже лично советовал - попробуй тормоз "наоборот".
В сезоне 2019 года, я проехал на трайке уже: 0 км
За это сообщение автора grey_kardinal поблагодарил: flur73 (Ср окт 16 2013 12:10)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 16 2013 16:07
я глухая и не помнящая - поясни, о чем толкуешь.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 16 2013 17:26
Тормоз работает пока отжат рычаг. Т.е. ездишь все время С ЗАЖАТЫМ рычагом тормоза.
Чтобы затормозить - просто его отпускаешь. Действие мгновенное и без усилий.
Плавно тормозить так же - плавно отпускаешь.
По моему, очень рационально.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 16 2013 19:21
Благодарил (а): 1334 раз.
А почесатся захочется??? :mrgreen: :mrgreen:
В автомобилях такая проблемма решается применением энергоаккумулятора - правда, не знаю, как применить подобное в велотехнике...
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 16 2013 20:13
Благодарил (а): 853 раз.
А мне думалось что "наоборот" это задом на перёд, т.е. правый тормоз в левую сторону допустим бмх-совские они короткие(ну или обрезать), под большой палец.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 17 2013 10:47
ездишь все время С ЗАЖАТЫМ рычагом тормоза.Чтобы затормозить - просто его отпускаешь. Действие мгновенное и без усилий.Плавно тормозить так же - плавно отпускаешь.
Тепереча ясно, о чем толкуешь :wink: Предложенный механизм предлагался, но был мной отвергнут по нескольким причинам:
- любое действие пальцами левой лапки действительно затруднительно в плане разгибания/сжатия, несмотря на внешнюю кажущуюся хорошую подвижность;
- совершать переброс пальцев с грипсы на тормоз и обратно - это значит на некоторое время частично потерять контроль на управлением, а при движении на скорости (да еще и с горки) - это чревато!;
- совершать мгновенные или плавные движения именно пальцами в силу имеющейся спастики невоможно;
- еще одно ограничение :mrgreen: - по долбанным правилам ю-си-ай, во время гонки незя отпускаться от руля :lol: (даже если приспичит);
- ну и как верно сказал Олег:
поэтому и уточнила :)
под большой палец
рассматривался и такой вариант, но первые три причины заставили отказаться от него, хотя вариант хороший!
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 17 2013 11:59
А зачем пальцами? Надо нажимать ЛАДОНЬЮ. Все равно ты ей давишь на грипсу.
Я даже думал применить такую схему на своем новом трайке, но по некоторым обстоятельствам, она тоже не подходит.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 17 2013 13:25
уф, слава Богу... :pray: :pray: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 17 2013 13:58
уф, слава Богу...
:mrgreen: Хочешь сказать что этот вариант сложнее, чем схема с педальным приводом через трещетку? :)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 17 2013 17:30
Ну как тебе сказать - только настроился на конструкцию с педальным приводом - уложил в голове, КАК это сделать - и тут новости... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 17 2013 17:48
Не боись - все в силе. :mrgreen: У меня, при любом варианте, ноги лучше рук...
[ Time : 0.163s | 21 Queries | GZIP : On ]
