 Заголовок сообщения: Re: "Воздушная" прокладка тросиков
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 10:19
Благодарил (а): 17 раз.
Volf писал(а):
Так делали ещё на "совковых" велах .
И сейчас на просторах европы и могучего китая! Нормальная конструкция, Алексей! Экономит рубашку троса и меньше "играет", особенно для длинных тросов тормозов. На голландских трехколесниках за счет такой прокладки хоть как-то тормоза работают! В сплошной рубашке- то за замерзнут, то заржавеют...
Только я советую всегда, откусив рубашку, обточить торец на наждаке, чтобы она работала жестко, не перегибаясь. И ОБЯЗАТЕЛЬНО! надеть (эндекабель) колобашку-втулочку,,,как её назвать?!
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
...прикинь, что в украине производят! http://velodoktor.com.ua/workshop/instr ... go-zakaza/
Добавлено через 12 минут 14 секунд:
про тросики----http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldon_brown/cables/index.html .
Эта конструкция ненормальная. Начнем с того, что тросик будет терется об упор. При установке таких упоров на задний переклюк их получается 4 штуки и тросик будет терется в четырех местах. Для переключения придется прикладывать большее усилие. Ресурс тросика уменьшается, если перетрется хотя бы одна проволочка, трос надо менять. При применении для проводки тормозных тросиков при сильном нажатии на тормоз упоры могут просто погнутся.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 10:49
Трение об упор будет только если трос выходит не по прямой, а под углом к этому упору. Короче говоря я рад, что оказалось, что мы знаем так много способов прокладки торосикв.
Я занялся велосипедамии вообще с 2007-го года (до этого 4 года ездил на мопеде), проездил год на "Туристе" и в 2008-м стал делать HPV, до этого ездил на велосипеде только в далёком детстве по двору. Так что я не видел "совковых велов", на моём "Туристе" тросики были проложены через точённые упоры. Ещё я видел горные велы, там упоры под три троса сразу сверху рамы сделаны на фрезерном станке.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 11:55
Для Алексея. Просмотрел фото "Колумба", нового. Смотри фото переднего переключателя. Надо боночку на косой трубе (под передним переключателем) убрать. Трос в оболочке пустить сразу с бума на переключатель. Тем более что у тебя подводка троса снизу. Так трос короче и будет однозначно работать лучше. Не будет такой петли. Она (петля) не нужна. Повороты троса должны быть очень плавные, тогда ничего не затирает и не клинит.
Боночки такие ставили в 80-х. Но я бы просверлил боночку большим сверлом и продел в нее оболочку троса полностью. Оболочка длиннее, но работает лучше. Я применял комплекты тросов от мотоциклов и мопедов. Они длиннее. Удачи.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 12:42
Одноволиков Сергей писал(а):
... Надо боночку на косой трубе (под передним переключателем) убрать. Трос в оболочке пустить сразу с бума на переключатель. Тем более что у тебя подводка троса снизу. Так трос короче и будет однозначно работать лучше. Не будет такой петли. Она (петля) не нужна. Повороты троса должны быть очень плавные, тогда ничего не затирает и не клинит. ...
Петля нужна, т.к. бум (вынос каретки) двигается и должен быть запас рубашки.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 14:14
Ну и как тут работает петля если она зацеплена за каретку. И потом, какой шаг регулировки выноса, вот под него и сделать петлю. Больше всего уверен что запас регулировки явно завышен. Можно делать разную ростовку.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 15:17
Вот любите вы придираться к мелочам... В этом положении петля обхватывает каретку по тому что так её удобней всего проложить. Если нужно выдвинуть каретку, то петлю снимаем просто с каретки и всё. Уменьшить петлю нельзя по тому что тогда будет лишком резкий перегиб рубашки. Вообще траектория прокладки тросика здесь неудачная, его нужно было проложить или сбоку или вообще снизу, тогда перегиб был бы меньше. Но всё это - несущественные мелочи, которые отработаются в будущем.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 15:20
Благодарил (а): 602 раз.
Это не придирки, а нормальное рабочее обсуждение - просто интересно, почему сделано именно так, а не иначе.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 17:31
Вот примерно так
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 17:51
Сергей, я, в общем, согласен насчет того, что более "ровное" прокладывание тросиков уменьшит усилие переключения, но откуда, в таком случае, взять запас на изменение длины тросика при изменении длины выноса каретки?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 05 2011 00:13
Благодарил (а): 541 раз.
viktormtb писал(а):
И сейчас на просторах европы и могучего китая! Нормальная конструкция, Алексей! Экономит рубашку троса и меньше "играет", особенно для длинных тросов тормозов. .
выкладываю фотки. Одна конструкция растиражированная сотнями тысяч(голубой вел)-тормозной трос сверху, переклюка нижний, уходит на ролик.
Желтая конструкция работает с 2005 года. и никакие проволочки еще не перетирались!!!! Видно ролик с которого тросик идет на торм. ручку и на "ручник. снизу его два тросика с колобашками расходятся на вибряки. Тот "уголок" работает на "все сто"! Приварен на две "электрозаклепки" внутри упора.
Комментарий к файлу: Рикша. "коромысло" на два задних Ви-брейка
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 05 2011 02:17
:hand: Ну и как часто ты передвигашь каретку. Ведь машина делается не в загали, а под конкретного человека. Ну плюс минус.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 05 2011 17:27
Сегодня общался с тренером Новокаховской велошколы. Кроме карбонового шоссера, у кторого только рама и переключалки, совмещённые с тормозными ручками, стоят 4000 грн (зря я не сфотографировал тот велосипед, он абсолютно не выглядит дорогим, весь серый, поцарапанный с облезшим рулём - чтобы не спёрли), так вот рядом с ним стоял, как сказал тренер "Ретровелосипед" - Старт Шоссе, в вот как там проложены тросики. Ужаснитесь, любители МТБ!
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 05 2011 19:16
И что ты хочешь сказать этим? Что нашел дешевую технологию в пику нашим "дорогим"?
А ты подумай только - этому "Старт-шоссе" уже лет тридцать. Насколько за это время поднялись технологии? Появились другие материалы, технологии: тросики с тефлоном, гидравлические тормоза, 8-, 9-, 10-скоростные трансмиссии. А на этом "Стартоне" кассета задняя еще, поди, 4-х или 5-скоростная. Родная, разумеется. Ездил на такой кассете - врагу не пожелаю.
Если бы та же прокладка тросиков была бы идеальной, то ее бы оставили неизменной. Посмотри:тросик в районе "подковы" измочален - от хорошей ли жизни? Технологии постоянно улучшаются и развиваются, и следовать им стоит хотя бы потому, что новые технологии удобнее: ведут к индексному переключению скоростей, например, или объединяют в одной ручке переключатель скоростей и тормоз, или позволяют переключаться под нагрузкой. Не все доступно самодельщику, но постепенно эти технологии осваиваются самодельщиками.
Вот ты, например, используешь 6-, 7- или 8-скоростные трансмисии и не гудишь. А мог бы ездить на односкоростном аппарате, но ездишь на многоскоростном. А почему? Потому что многоскоростная трансмиссия удобнее односкоростной - можно ехать со скоростью за 40 км/ч, а можно и в гору на педалях тащить свой вес, вес лигерада и мешка картошки.
Вопрос в удобстве и надежности, и не зря от этой технологии отказались лет 20 назад.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 05 2011 20:15
Не так и много действительно НОВЫХ технологий придумано. Я уверен, что производители составили план "новшеств" на каждый год, а главная цель этих новинок - привлечение покупателей.
Я использую 5-ти скоростную кассету с обычным переключением, при чём самую дешёвую, она уже прошла у меня более восьми тысяч километров вместе с цепью, у которой пробег такой же. Поменяю на днях, т.к. на самой маленькой звезде начала проскакивать цепь. Но на этой трансмиссии я ездил везде, где мне было надо, в том числе и в походы и в самую дельную суточную поездку поехал на ней, когда там было уже 7000 км пробега.
Я не говорю, что новые технологии плохи, но я утверждаю, что и старые НЕ ПЛОХИ, они просто имеют свои особенности в использовании и обслуживании. Старт-Шоссе - гоночный велосипед, на нём в СССР ездили чемпионы и показывали результаты не хуже современных. Это значит, что и те механизмы РАБОТАЮТ.
Сейчас мы можем выбирать разные пути решения одних и тех же задач. Это я пишу к тому, что не стоит обсирать старые технологии. Наоборот нужно их изучить и меть в виду, особенно самодельщикам.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 05 2011 22:30
Не так и много действительно НОВЫХ технологий придумано. Это я пишу к тому, что не стоит обсирать старые технологии. Наоборот нужно их изучить и меть в виду, особенно самодельщикам.
Вернемся в "воздушной прокладке". Уверяю-почти на всех моделях велов стараются использовать рубашки тросов по минимуму. Современные технологии в тормоз.рубашках закончились заменой круглой проволочки на плоскую и вставкой пласт.трубки. троса ржавеют и замерзают в них с одинаковым успехом. Троса переклюков имеют еще меньше рубашек. Особенно переднего(смотри и МТБ и гибриды), да если подходит трос снизу. Кстати, под кареткой, пластиковая направляющая. нашли место! Самая вода и песок! Стартоны рулят! И ни одна рубашка(сейчас заменили навитую арматуру на ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ тонкие проволочки внутри) переклюков не выдержит большого усилия сжатия. На хреновых компонентах или деформированных эти проволочки вылезают наф., тончайшие бывают регулировки не работают.
Такую рубашку у нас новенькие ставят втихаря на тормоза. От торм. остается пшик и выговор начальства.
На тандемы и рикши надо использовать ТОЛЬКО ВОЗДУШКУ! Пружинка-есть пружинка! Не рискуйте своей и чужой башкой!!! Может не хватить миллиметрика в ходу торм. колодок!
Да и крепеж сплошной рубашки при помощи хомутов или изоленты к раме совсем не красят вашу технику.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 06 2011 00:54
На моем (и многих европейских) лигерадах и трайках предусматривается прокладка полной рубашки частично внутри рамы - никаких стяжек не требуется.
Минус я пока вижу только один - если промахнулся и отрезал рубашку чуть короче, то придется заново отмерять и отрезать рубашку полной длины.
Понятно, что для самостоятельного изготовления такая технология не очень проста.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 06 2011 09:05
На самом деле ничего сложного.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 06 2011 11:58
На "Самурае" - внутренняя прокладка тросиков, на "Пантере" - тоже.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 06 2011 12:08
Благодарил (а): 94 раз.
Это не мелочи, а причина неработающего переключения и в целом негативного впечатления о технике - если на МТВ все как часы работает, а тут через жопу, то пользователю в общем-то на причины пофиг.
[ Time : 0.154s | 21 Queries | GZIP : On ]
