Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Балансир тормозов для трайка
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 27 2011 00:51
Rinat писал(а):
вот еще один вариант вывода двух тормозов на одну ручку, НО ЭТО НЕ БАЛАНСИР
Оригинальненько. :clap:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Вс ноя 27 2011 12:05.
Причина: не в ту тему
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 27 2011 19:36
Благодарил (а): 79 раз.
Красивое решение.
А зачем мучаться варить ? Всё уже придумано
Это не балансир!
Денис, ставь. Только я бы отрезал со второго хомут и сделал как у меня. Второй кусок трубы смотрится как то не очень.
Идея именно в том чтобы не курочить тормозные ручки и владелец мог при желании их заменить на другие (вдруг гидравлику решит поставить?). А кусок трубы облагородим. В Веловижне была более симпатичная деталька сделана из алюминиевой плиты фрезеровкой.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 27 2011 20:52
Благодарил (а): 588 раз.
Хорошо забытое старое! viewtopic.php?f=81&t=4970&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0&start=20
Бюджетный вариант. НЕ БАЛАНСИР!
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 27 2011 23:50
Хорошо забытое старое! viewtopic.php?f=81&t=4970&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0&start=20 Бюджетный вариант. НЕ БАЛАНСИР!
А вот если вместо круглого штыря использовать пластину на оси, то получится коромысловый балансир прямо в ручке.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 28 2011 11:08
А у кого-нибудь есть опыт создания балансиров для гидравлики? А то мне скоро предстоит решать эту задачу.
http://denedi.com
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 28 2011 11:23
Volf писал(а):
А зачем мучаться варить ? Всё уже придумано - http://www.choppersus.com/store/product ... r-Blk-Slv/
Посмотрел. Красиво. Вот только рычаги на разные троса не равны. Пробовал такую схему. Не понравилось.
К этой схеме надо добавить на пластину регулировочные болты от МОПЕДА. Тогда будет ОНО. Возьму на заметку. :idea:
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 28 2011 14:05
А зачем гидравлике балансир?
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 28 2011 16:37
Хм. Просто объединить две гидролинии в одну? Логично.
http://denedi.com
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 21:08
ещё один из вариантов
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 22:13
Скорее всего понадобится ставить ручку от другой модели тормозов- более производительную по объёму тормозухи!..
с родной ручкой или холостой ход будет запредельный и до конца колодки несойдутся((
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 08 2012 10:41
Благодарил (а): 205 раз.
Я применял гидроручки от колодочных тормозов которые зажимают обод колеса(магура). Там привод на 2 гидроцилиндра. Работало как часы для 2 дисковых тормозов.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 02 2012 21:42
Это не вариант.
Во первых у различных производителей и версий тормозов различные объемы главного цилиндра и рабочего цилиндра. Они друг с другом коррелируют для получения нужного кол-ва движения тормозных цилиндров при котором уплотнительное кольцо резиновое обжимающее поршни тормозных цилиндров не двигается по поршню. т.е. в рабочих условиях поршни по уплотнению не елозят а двигаются за счет деформации этого уплотнения, поэтому износ этого узла минимальный. Если не правильно подобрать объем главного цилиндра превышающий 2 объема рабочих цилиндров, то получим быстрый выход из строя тормозных калиперов, а это дорогая часть тормозов.
Если подобрать малый объем главного тормозного цилиндра, то колодки не будут расходится на нужное расстояние и будет постоянное трение, что приведет к потере мощности.
А объемы ни один производитель не приводит в своей документации.
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
подобная система, только в нее пихается конец троса имеющий набалдашник. возможно и не самое лучшее решение, но как вариант...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
ну я уже говорил что работать будет, но если не рассчитать и колодки будут отодвигаться на расстояние большее чем рассчитал производитель, то срок службы калиперов будет не 9-10 лет, а 1-2 года максимум.
Ну и для желающих поэкспериментировать... балансир для гидраблических тормозов. А распределение усилия по колесам можно регулировать диаметрами дисков (чем больше, тем мощность торможения выше).
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 19 2013 21:45
http://www.bike-mailorder.de/Bike-Teile/Bremse/Bremshebel/Duo-R-Doppel-Bremshebel-Bike-Polo.html
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 20 2013 01:34
romanc писал(а):
и вполне нормально работает, правда я за 7 Евро покупаю
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 14 2014 23:57
удалил
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 15 2014 15:46
Моя велотехника: SWB "KROK-1"
Тандпол "KROK-2.1-KAIMAN"
Шоссер "BH" капрон.
Привет всем.
Есть такая вот байда для БМХ - на рынке подсказали. Ставишь и не городишь огород. из под ручки ее можно вынести под раму.
Это - работает. Готовое решение , стоит копейки , только перепаять тросики.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 17:04
Благодарил (а): 49 раз.
Лигерад "Presto"
Пополню тему своими наработками.
Балансир желательно использовать и на кваде
Это передняя подвеска моего "Байконур-3" viewtopic.php?f=111&t=6381, такой же стоит и на задних колёсах.
Сейчас заканчиваю новый трайк, решил убрать из схемы один трос, поместив балансир прямо на ручку.
http://nippel.io.ua/
За это сообщение автора kyznets поблагодарили: 3 -=LT=- (Пт фев 24 2017 17:29), flur73 (Пт фев 24 2017 17:32), O-Witte (Сб фев 25 2017 00:11)
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 17:35
Благодарил (а): 926 раз.
На рукоятке тормоза ролик, понятно, а тут зачем, для заднего?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 18:11
Лигерад "Presto"
нет, от ручки один трос, он тянет ролик, от ролика два троса- на правое и на левое колесо
[ Time : 0.148s | 22 Queries | GZIP : On ]
