Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 05 2011 22:33
а на кой ёж Бряки и Диски? они бы ещё и роллерные добавили и парашют сзади))))
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 25 2012 18:47
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 28 2012 17:39
Благодарил (а): 1784 раз.
Простите мое невежество, а что нужно для дисковых тормозов? Никогда не имел с ними дела да и видел то больше на картинках...
Смотрел во многих местах, полного комплекта так и не увидел...
Итак, как я понимаю
1 Втулка - специально под диски или с возможностью устаноки адаптера
2 Тормозной калипер
3 возможно, адаптер к калиперу для крепления к раме или вилке
4 тормозной трос
5 сам ротор
6 тормозная ручка
И как в этом всем разобраться, что к чему подойдет? Нигде не видел, чтобы продавали полный комплект, а по отдельности - роторы подходят ко всем втулкам? Калиперы ко всем роторам? Адапторы ко всем калиперам? как из многих позиций в интернет-магазине скомпоновать то, что устроит по цене и соберется в одну кучу???
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 29 2012 08:04
O-Witte
Насчет комплекта тут вы все правильно написали. На раме должно быть крепление дискового тормоза
IS - обычно на раме используется и представляет из себя 2 отверстия соосно с осью колеса.
PM - Обычно встречается на вилках с алюминиевыми штанами и представляет из себя 2 отверстия под М6 (или М5 не помню точно) в плоскости перпендикулярной оси колеса. (в общем проще погуглить, чтом написать об этом)
Крепление на рамах под дисковые тормоза обычно бывают под ротор 160мм. (в редких случаях встречается на 140). Т.е. это минимальный ротор, который можно установить на данную раму. С помощью адаптеров (обычно бывают универсальные, но встречаются и IS-PM или PM-PM).
Роторы бывают разных размеров и надо подбирать пару ротор-адаптор. т.е. если ротор на 185, то и адаптер должен быть на 183-185. производитель адаптера обычно не важен.
Калиперы механические практически все аналогичные. Одна сторона неподвижная (но регулируемая отверткой или руками), вторая сторона подвижная за счет вытягивания тросика (У гидраблики обе колодки подвижные. Там 2 рабочих поршня или более).
Толщина роторов и зазоры в калиперах примерно все одинаковые, но чтоб было проще можно не заморачиваться и брать комплекты от одного производителя.
Например хорошие тормоза Avid BB7 (накрайняк 5, у них колодки меньшего размера), + ручки Fr5 или любые другие. У этой же фирмы встречаются ручки с регулировкой "усилие вытягивания" / "длина вытягивания".
PS: расстояние между колодками чаще всего критично именно в гидраблике и у Формулы этот зазор меньше чем у всех остальных производителей (на сколько я помню).
За это сообщение автора Gizmo поблагодарил: O-Witte (Сб дек 29 2012 09:15)
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 06 2017 11:58
Благодарил (а): 192 раз.
В продолжение очень старого разговора.
кузьмич писал(а):
Я не знаю, что нужно сделать, чтобы оторвать гидролинию... если только перекусить специально...
Наткнулся я тут на интересный велосайт, специализирующийся на туризме. И там среди статей есть "Список самых частых поломок велосипеда в походе".
Любопытно, что среди перечисленных поломок нет никаких упоминаний о тормозах, кроме двух:
— В пешем перелазе через лес одним велосипедистом была порвана торчащим сучком передняя гидролиния тормоза shimano
— В паре других поездок у людей внезапно давал течь и отказывал тормозить гидравлический тормоз
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 06 2017 16:04
Благодарил (а): 978 раз.
и? какой это процент отказов?
а техническое состояние перед путешествием было проверено?
может чуваки складывали гидролинию с изломом, а у которого потек, не обслуживал тормоза с рождения вела...
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 06 2017 16:12
Получается, что 100%. Два случая из двух и все по гидре!
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 06 2017 16:14
Я бы в серьезный поход брал бы или дисковые механические или гидравлику Shimano на минералке.
Cо старыми "Авидами" на Доте этим летом на... наелся
За это сообщение автора hof поблагодарил: -=LT=- (Пт окт 06 2017 17:19)
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 06 2017 17:26
плюсую за гидро шиману. сколько катаю ни разу ни одна из двух не бежала. да и ни у кого из друзей лет за семь ничего серьезного с ней не было.
ломали ручки, перегибали гидролинии, но чтоб бежала или порвать.... чет сказочки.
а вот про авиды наслышан - на иркутском форуме с завидным постоянством промелькивают обьявы про замену поршней/сальников.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 07 2017 23:51
Во-во!
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 07 2017 23:57
Благодарил (а): 532 раз.
Зимой старые шиманы текут безбожно (многочисленный опыт). Новые вроде нет.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 08 2017 13:19
Balor хз. катал на Дакаре все зимы с 2010го и в -15 и в -27 не течет что-то...
брал с рук у кореша. тот говорил, что дешевые. уже и надписи стерлись, колодки такие
за все время один раз сменил масло.
[ Time : 0.107s | 21 Queries | GZIP : On ]
