Куратор темы: Вазач
 Заголовок сообщения: Re: Кардан-планетарковая универсальная приставка для лигерад
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 11 2010 22:12
Благодарил (а): 4 раз.
Мне персонально не нравятся шарнирные соединения на кардане, для велосипеда это слишком большая роскошь в смысле потерь. Лучше делать жесткую раму, сделать довольно просто без большого прироста в весе. Например как на картинке, круглая труба усиленная снизу фермой. Круглая труба прекрасно работает на кручение, а ферма (пластина мм 2-4) мертво удержит прогиб. Подрессорить можно сиденье, это не правильно с точки зрения автомобилестроения где святая святых малая подрессореная масса, но если хорошую часть массы перенести на переднее колесо и поставить аморт. вилку, то будет почти хорошо. За последнее время я посмотрел много вариантов подвески, почти везде подрессоривается сиденье, хотя это не правильно с точки зрения авто проектирования. Но если это работает на велосипедных скоростях то можно не париться. Картинка viewtopic.php?f=46&t=4644&p=4707200#p4707200
А серийное производство, дайте заказ на десять штук, сделаю без проблем, с хорошей гарантией. Количество определяет цену, дайте заказ на 100 цена будет в два раза ниже.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 11 2010 22:29
Jozef писал(а):
Чтоб кардан был универсальным,его надо делать "растягивающимся" на шлицах.Во-первых,для того,чтоб он встал на любой ВМ,ведь расстояние от каретки до колеса у всех разное,а во-вторых для обеспечения работы подвески,хотя можна сделать хрестовину около шарнира маятника...
- ну здесь да :obscene-drinkingcheers: ; - только всё-таки скорее не на шлицах, а достаточно квадрата; - и проще, и на порядок дешевле, и клинить не будет - передаваемая то ведь мощность - десятые доли лошадиных сил :wink:
serbey писал(а):
вот еще ссылочка на полный карданный привод http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
И за эту ссылочку искреннее спасибо :romance-kisscheek: - вот уже обработал и выставил у себя на сайте http://io.ua/16411265 :wink:
Давай ещё! :music-rockon:
Добавлено через 52 минуты 38 секунд:
Уго! Вот это спец тут заинтересовался :confusion-confused: - В общем по порядку:
- ну надо сперва чертежи; - я с завтрашнего дня нашёл время делать чертежи ...
... но вот звонок был с редукторного завода, и завтра сутра я еду туда :wink:
Последний раз редактировалось hof Пт ноя 12 2010 00:04, всего редактировалось 4 раз(а).
слишком много воды...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 11 2010 23:31
насчет передаваемой мощности -редуктор с валом мощность не передают. они расчитываються на максимальный крутящий момент. он на велосипеде не такой уж и маленький. по грубым подсчетам вал каретки передает крутящий момент около 17 кг на метр. для сравнения это крутящий момент мотора волги...так что не надо сильно недооценивать человеческие возможности.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 11 2010 23:49
- ну да, на светофоре, когда наваливаешься своим под 90 килограммовым весом ногой на 17-ти сантиметровый рычаг педали, и ещё имеешь наглость первые метров 50 вставлять иномарки и покруче волги ... :D
... но всё равно, ставить шлиц вместо квадрата на велотехнике - это жыр :D
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 12 2010 00:14
жыр не жыр---а сын на лигераде 16 пруток сручивал. поэтому если делать из сырца --тяжелым получится...
Последний раз редактировалось hof Пт ноя 12 2010 00:21, всего редактировалось 2 раз(а).
получиТся... давайте уважать русский язык!
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 12 2010 00:39
Ну да, - только что прикинул, что крутящий момент 17 кг на метр, это когда на 17-ти сантиметровый рычаг педали наседает 100 килограммовый мужик ...
... но это если передаточное отношение конического редуктора каретки педалей 1:1
- пошол спать; - завтра рано вставать, готовиться к переговорам. - Деловые переговоры это слишком сурьёзное дело http://io.ua/15508553 :wink:
:hand:
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 12 2010 09:13
Благодарил (а): 123 раз.
А мужуки-то не знают - уж не первый год большинство посадок шатунов имеют шлицевой интерфейс...
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 12 2010 23:26
Благодарил (а): 79 раз.
Почем? Сколько будет стоить такой блок, короче вашего в три раза (для использования в Денди)?
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 13 2010 14:34
Какое передаточное число?
Комплектация, в смысле нужно все, включая редуктора, вал и т.д.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 13 2010 23:59
Общее передаточное число - 3. В пересчете с шимановского 2,4 на 20" колесо получается так. Редуктор от болгарки будет? Если да, то стандартные 3,7 тоже подойдут.
Комплектация полная: вал каретки, мультипликатор, вал, задний редуктор (или прямая передача?), корпуса мультипликатора/редуктора, корпус вала. Конечно же: подшипники, сальники и т.п.
http://denedi.com
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 14 2010 19:28
За пару дней посчитаю и отвечу в личку.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 06 2011 00:07
обсуждение на форуме карданных велосипедов. http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... s%3Disch:1
[ Time : 0.103s | 23 Queries | GZIP : On ]
