Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Трайк-триумвират: 3 человека и 3 колеса - что известно?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 23:49
Благодарил (а): 604 раз.
Вырвет. Меняй всю заднюю часть, а лучше оставь только передний треугольник.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 00:11
Благодарил (а): 123 раз.
Я вот и сам думаю - но не вижу, что там должно вырваться. Очевидно, конструкцию надо будет испытать в ПВД.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 00:48
Не, лучше модуль ставить вместо задней вилки, только чтобы он не в одной точке крепился, а какие-нибудь растяжки придумать. А подвеска то там зачем? она все равно работать будет на "складывание" рамы, а не на отработку неровностей.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 00:56
Саш, твою втулку в задней подвеске вырвет к чертям в хорошем повороте - в трайке нагрузки ооочень другие по-сравнению с лигерадом. Ты доверишь жизнь троих одной втулке?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 09:11
Её выломает ли она просто выйдет из пазов? Последнее легко предотвратить.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 11:06
Выйдет из пазов. Можно предотвратить, но тогда остается вопрос дополнительных продольных тяг, "стреуголивающих" переднюю и заднюю части трайка. Как будешь решать?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 20 2011 15:32
Надо всё прорисовывать и моделировать. Мне было главное озвучить концептуальную идею, суть которой в том, что переделка должна быть обратимой.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 22 2011 22:40
Подниму старую тему по итогам похода. В триплете меня не устраивает, что постоянно нужна всеобщая концентрация, мобилизация, не поснимаешь на ходу, а остановиться - целая история. В результате много красивых сюжетов прошли мимо. По идее фотографией должен заниматься один из строкеров, но по-моему это я переборщил, наснимают они, как же.
Что я надумал:
1. Разборная модульная конструкция. Модкль передний и два боковых - сразу с колёсом, сиденьем, приводом. Расцеплято надо будет только троск заднего тормоза, но это легко реализовать на делителе. Для перевозки раскидал на три части, их подразобрал, свернул - готово три типовых багажных места.
2. Подвеска - сидений, а не колёс. Надо же чтобы по спине не било и всё! По типу сидений Кузьмича.
3. Багаж - между боковыми пилотами. Их разнести до 800 мм. Ширина аппарата будет немногим более метра. Аскет - 915 мм.
4. Задние колёса - по оси седоков. Помимо упрощения привода, это уменьшает колею и позволяем смещаться правее на дороге, как бы нависая над обочиной.
5. Передний привод - в раздумьях. Просится Мазурчак, но смущает тараканий бег, может попробовать неподвижную каретку с фиксатором руля? Впрочем, можно сделать и тот и другой модуль...
Пока ещё ничего не рисовал.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 22 2011 23:19
я летом сделал двухместный вм. немного поездив на нём пришёл в выводу что на его базе вполне можно сделать трёхместную конструкцию. своего рода активную велорикшу. двое передних просто крутят педали и держуться за ручки а задний сидит на велосипеде управляет и тоже энергично крутит педали.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 23 2011 00:33
Как насчёт такого варианта?
Спереди - лежак, сзади - классика, всем всё видно, головы совсем рядом, можно потрындеть...
Как лучше сделать трёхместный аналог - не знаю, но идея, кмк, заслуживает рассмотрения...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 23 2011 15:49
Идея давно известная, беда только в том, что а) от классики хотеось бы уйти - она уже есть и б)в ТРЁХместном варианте всё сильно иначе.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 22:37
То, что никто не отвечает или отвечает не в кассу - показатель новизны темы :)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 22:43
ты когда то доказывал алексею что многоместные вм никуда не годяться.\он хотел спроектировать вм для себя с женой и ребёнка\теперь все в это свято поверили !!!
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 22:45
У них уже есть "народный", на котором они ездят.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 06 2012 17:06
С недавних пор вынашиваю идею: два велосипедоподобных места сздади и мазурчак спереди. Да, я не ухожу от классики (хотя велосипеднуые сиденья можно завалить назад наподобие Giant Revive), но мы имеем выигрыш в габарите - и как следствие, в весе. Поскольку велосипедная посалка более компактна - есть шансы зарезать габарит по ширине при сравнительно большой колее. Ещё не рисовал, но скорее всего это будет две типовых велосипедных жопы с веломобильной мордой. Велосипедные жопы позволят вторым пилотам привставать на неровностях - и обойтись без подвески.
Мазурчак принципиально нужен для того, чтобы освободить от управления руки.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 06 2012 19:35
хочешь не классическую схему? пожалуйста: Три хаблесс-колеса, одно впереди диаметром примерно 2 м., Два сзади, на одной оси, диаметром поменьше. Метра полтора. колеса соединены разборной рамой. Пилоты находятся внутри колес. Посадка у всех лигерадная(лежачая). передний пилот рулит(переднее колесо поворачивается относительно рамы). Привод раздельный, у каждого на свое колесо.
Плюсы данной схемы:
1. низкий центр тяжести
2. радикальная концептуальность.
3. возможно, хорошая проходимость на бездорожье.
Минусы:
1. большие габариты
2. сложность изготовления.
За это сообщение автора кузьмич поблагодарил: Sofabike (Сб янв 07 2012 02:12)
[ Time : 0.108s | 19 Queries | GZIP : On ]
