Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: помощ в переделке инв. каляски.
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 07 2010 15:45
jovanni писал(а):
alexs, не сочтите за труд, поделитесь впечатлениями. Очень интересно узнать о эксплуатационных и технических характеристиках. Как у вашего аппарата дела со скоростью, проходимостью, устойчивостью, управляемостью? Может быть уже сейчас есть какие-то мысли по конструкции чтобы ещё можно/нужно было бы добавить изменить, или наоборот может чтото переиначить.
особого друда не составит, да и сам не против поделится впечатлениями. если в сравнение взять мою рычажную коляску тут огромная разница в эксплуатации. во первых намного легче по маневренности. разворот очень маленький, если на рычажке радиус разворота примерно около 3 метров, то здесь намести разворачиваешся. скорость хорошая, но на всю мощ не пробовал. там рулевые подшибники старые стоят и конуса разбиты, на скорости слишком по сторонам кидает. буду менять. проходимость желает лучшего. необходимо задние колеса смещать назад. ведущее (переднее) пробуксовывает даже по асфальту а про слякоть вообще и говорить нечего - как на льду. вчера вечером выпал небольшой снежок так я со двора не смог выехать - буксует... устойчевость ну по дороге на поворотах пробовал на скорости повернуть - не перевернулся :lol: .... а так при резком повороте конечно опракидывается. необходимо пасадку седенья ниже делать. управляемость очень легкая. я думал долго привыкать придется пидали крутить и рулить одновременно, но оказалось все намного проще... переделывать этот байк не планирую. есть в планах еще один построить. уже есть кое-какие мысли на этот счет... что еще интересует, может подробнее?! спрашивайте. буду рад ответить....
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 07 2010 15:49
Black_bird писал(а):
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501103&grid=9
Вот по поводу этого чуда.
Народ, а кто это делает ?
Реально ли туда поставить стандартный семерик и 28 колеса ?
я делаю, реально все, только зависит от желания и потребности, я наоборот хочу поменьше колеса поставить...
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 07 2010 17:28
Благодарил (а): 82 раз.
можно временно попробовать компенсировать, часто такие решения в постоянку используют.
Комментарий к файлу: для более скоростных аппаратов
Комментарий к файлу: просто пружина
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 07 2010 18:13
jovanni а какую функцию выполняют такие приспособления? удерживают вилку от самопроизвольного поварота или еще что то? чего-то я непонял....
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2010 01:37
Благодарил (а): 607 раз.
ага, правильно
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2010 05:30
Вы, прежде писали
Признаюсь, я не имею практического опыта пользования, но как мне всегда казалось, такое решение позволяет компенсировать разбалансировку рулевой части в случае воздействия на неё неровностей дороги и ещё при неточностях в геометрии рудевой части (угол оси рулевой колонки и вертикальной осью колеса(по туташнему - трейл кажись)). Эх.., я кажись не смогу правильно расталковать, при любом намёке на нарушения прямолинейного движения, эта чтука будет удерживать колесо/руль прямо по курсу.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2010 11:30
Благодарил (а): 125 раз.
Я ж говорил что с нуля надо машину строить! Но это тоже хорошо - первый опыт, убедиться, что идея жизнеспособна!
Выкладывай задумки!
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2010 13:08
Выкладывай задумки![/quote]
вот примерно такой http://go.mail.ru/framev.html?q=YouTube ... &sf=0&fr=1
возможно на задние колеса амортезаторы поставить не нарушая принципа работы подвески?
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 08 2010 18:32
Наклоняющаяся тебе не нужна. Не те скорости, а сложности добавит. Просто сядь низко, ниже уровня осей, и всё будет ОК. К тому же залезать будет проще.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 01 2010 11:57
на счет скорости полностью согласен. а вот по поводу случайных неровностей на бездорожье это буде хорошей страховкой от резкого наклона, если по ровной дороге трайк движется равно, поподается какоето препятствие небольшое под одно из двух задних колес, то трейк не наклонется а просто то колесо которое наскочет на препятствие просто вертикально поднимется , наклоа всей рамы не произойдет, да и потом, препятствие с такими наклоняющимися подвесками будет менее заметно: препятствие - допустим камушек высотой в 5 см. колесо поднимется на 5 см., но рама трейка поднимется на 2,5 см., а то еще меньше, в зависимости от длинны самой рамы угол наклона тоже зависит. на игрушечных макетах так все и получилось, строю трайк с такими подвесками думаю должно получится...
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 01 2010 19:23
Как показывает практика, наезды на подобные неровности не являются фатальными для жёсткой схемы. Да и смотреть на дорогу тоже надо.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 06 2014 00:37
Благодарил (а): 940 раз.
приставка на ременном приводе http://handbikes.ru/images/article/arti ... ysEaA4.jpg
[ Time : 0.119s | 23 Queries | GZIP : On ]
