Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Простая и доступная технология покраски
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 20 2009 19:41
Саша, обязательно поищи еще.. У нас в соседнем Абакане порошковая окраска стоит от 20 руб. за метр профиля, чем больше сечение тем больше цена, на тот же денди будет около 200 руб наверное..
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 20 2009 20:40
Ты думаешь, я за годы велоремонта не искал? Спрос на услугу есть, и немалый, но цены таковы, что перепродавать услугу просто невозможно!
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 17 2012 03:34
Одноволиков Сергей писал(а):
Потом столкнулся еще вот с чет. На неподсохшую краску брызнул лаком и было наоборот. В результате краска "съежилась". пришлось зачищать до металла, подкрашивать не получилось ровно, при попадании краски на лак по краям зачищенного, краска "съеживалась".
Это бывает, если поверх краски ПФ наносится краска или лак НЦ. Нужно с этим быть внимательным.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 17 2012 14:08
EdRymar писал(а):
А я простую ПФ краскопультом наношу.
Это если есть камера, речь в теме про ПРОСТУЮ И ДОСТУПНУЮ технологию.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 19 2012 03:24
Если есть доступный сервис с порошком - это действительно оптимальный вариант. В остальных случаях ищите линейку Tikkurila (финская, на худой конец, эстонская) или Sadolin (эстонская, похуже): грунт, краска тиксотропная (желеобразная), лак яхтенный глянцевый (№90) и уайт фирменный для обезжиривания. Названий, к сожалению, не помню. Краску в салоне Tikkolor можно отколеровать. Комплект литровых банок потянет на 50-100$.
Зачищаете наждачкой поверхности до чистоты, обезжириваете уайтом, вытираете насухо (например туалетной бумагой). Руками притрагиваться нельзя. Наносите 1-2 слоя грунта, 2-3 слоя краски, 1-2 слоя лака. Конечные слои сохнут сутки, промежуточные 8-12 часов. Наносите слегка отжатым поролоновым тампоном, каждый слой новым. Каждый слой нужно нанести толщиной до 0,1 - 0,2 мм. Общая толщина после сушки около 0,5 мм.
Внешний вид будет супер. Рама будет сиять! Разумеется после набора некоторого опыта.
Лакокрасочная продукция Tikkurila, герметично укупоренная, может храниться до 5 лет (реально 10-15 лет).
В линейке продукции Tikurila есть высокоглянцевая тиксотропная эмаль специально для окрашивания рам велосипедов и мебели. Правда, она сравнительно быстро желтеет, поэтому ее желательно колеровать.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 19 2012 09:38
Благодарил (а): 37 раз.
Зачем камера?Для сушки или чтобы не распылять все вокруг?Есть распылители низкого давления .Достаточно всего от 0.2 до 0.5 атм. 85% краски попадает на окрашиваемую поверхность тогда кек но обычных составляет 36%.Красить таким девайсом одно удовольствие.Знакомый привез себе из Москвы.Ну ,а сушить раму можно в разборной камере,тем более что рама не машина, детали не большие.Порошковая краска это хорошо, но смущает то что не подлежит востановлению отбитого слоя.Если что, то стирать слой наждачкой -мало не покажется.Было дело, ворота пришлось полностью переделывать из за всего 4кв см скола в сумме.По мне так краска пусть будет прочной и колер нравился.В остальном дело в ваших руках.Хоть аэрогафом расписывайте.В настоящее время у себя дома крашу распылителем с соплом 0.8 и 0.5 мм.Шырина факела до 2.5 дюймов.Бачек для краски всего200гр.Давление достаточно 1атм.Краску лучше ложить тонким слоем несколько раз чем один раз толстым.Тем более что слои сохнут на отлип быстро. Для такого распылителя компресор даже от хольдильника будет всамый раз.У меня медицинский компресор пока что без ресивера.С уважением
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 19 2012 10:25
Да, чтобы не запылять всё вокруг и стобы не вонять на весь дом и чтобы покрасить КАЧЕСТВЕННО. Красить раму аэрографом конечно забавно, но в коммерческом производстве несерьёзно.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 19 2012 14:54
Шурочка чтобы красить в комерческом производстве не красят в квартире травя соседей :D .А В МАЛОЙ МАСТЕРСКОЙ КАЧЕСТВЕННО ПОКРАСИТЬ МОЖНО ЧТО УГОДНО,ДОЖЕ ПРОХОДЯЩЮЮ МИМО КОШКУ.Существуют полуоткрытые камеры с вытяжкой и обогревом для сушки именно для необьемных деталей.А работа аэрографом разная бывает.Например такая
http://www.xart.zp.ua/php/index.php?id=airbrush_vel
Если ты хочеш красить велики и т.д.на кухне или балконе с камерческим размахом то мое предложение бесполезно.С уважухой.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 19 2012 18:15
Ты дебил? У меня подвал сто метров, и красить там НЕГДЕ. Готовая полуоткрытая как ты её называешь камера будет стоит таких денег, что обобьёт себя никогда.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 19 2012 20:13
Шурик, вот так говорить - не хорошо.РАЗЬВЕ ТВОИ МАМА И ПАПА НЕ ГОВОРИЛИ ТЕБЕ -БУДЕШ РУГАТЬСЯ НЕ ВЫРОСТИШ ?Хочеш облаять кого-подойди к зеркалу. И вообще фильтруй базар.В моей столярке 2.8 на 3.8 и того 10.6м.При наличии станков и приспособ как у ежа я все же грунтую и крашу столярку, где качество более требовательнее чем красить паролончиком.Хотя для эфекта старения и он в ходу.В твоих ста метрах заводчики работают, а у тебя везде хлам.Технических знаний у тебя очень мало , а вот словесный понос отменный. Только вот злой клоун тебя получился бы хороший. Ладно забудь.Я тебя прощаю.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 21 2012 23:57
EdRymar писал(а):
На счёт предложения Шурикена грунтовать по ржавчине - долго смеялся.
Когда нет пескоструйки альтернативы хаммерайту и другим краскам по ржавчине нет. Речь в теме о ПРОСТОЙ и ДОСТУПНОЙ технологии.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 00:49
EdRymar писал(а):
Основная причина перехода с жидких эмалей на порошковую краску для меня это исключение из процесса растворителей. Здоровье не купишь!
А кто пробовал пользоваться водно-акриловыми эмалями? Здоровее, наверное, не бывает. Не воняют, быстро сохнут.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 01:27
красили крыло на мерседес воднорастворимой краской---но поверх обязателен лак. он то и воняет...
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 23 2012 22:58
EdRymar писал(а):
Саша, если хочешь порошковую покраску - собери сам термокамеру.
Речь, повторяю, о ПРОСТОЙ И ДОСТУПНОЙ технологии. У меня например нет площади где ставить камеру. И маленькой её НЕ СДЕЛАТЬ, если речь идёт о качественном прокрасе во всех закоулках.
15 квардатов свободных у меня нет. Максимум могу осводобить 3-4. Если бы было 15, то вопроса о простой и доступной технологии не стояло, на 15 квадаратах любую покраску сколь удодно высокого качества можно развернуть!
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 23 2012 23:45
простую и доступную и чтобы не воняло---человечество ещё не придумало... водорастворимые для автомобилей дорого --осталась акварель. :lol: :lol: :lol:
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 00:23
Акриловые краски, а сверху залить акриловым лаком. Через две недели оно доходит до кондиции, можно мыть.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 01:41
живопись получаеться ? хотя наверно крепче акварели... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BA%D0%B8
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 02:08
"Крепче", не то слово. Из акрила делают ванны.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 02 2016 17:29
Моя велотехника: Оса 4.5 в процессе
Не написали сколько слоев грунта и краски наносить.
И как пороллоном красить? Точками или как кисточкой мазать?
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2016 01:13
Я часто хитрил, донорские части рам были прямо с завола, и при аккуратной подготовке и сварке частей оставалось места подкрасить.
С ПФ эмалями имел большую практику, красил рамы вдоль и поперёк. Когда подорожали растворители, отпал смысл в краскопульте с мытьём.
Но забью под своё имя кисточку не виданной удачи-сперва текст, потом фото.
Текст: кисточка, это пластинка из пластика или дерева (учен. линейка) шириной 15...20 мм, длиной 70...100 мм и толщ. 2...3 мм, обмотанная на одном конце тонкой полоской ткани шириной 30 мм и длиной до 150 мм. Слой должен свисать с пластинки на 6...8 мм. Конец закрепляется клеем или нитками. Со свисающего конца удаляются выпадающие нити и кисточка готова к работе. Если при окраске будет высовываться ещё ниточка, тои она легко удаляется, но уже окрашенная.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: begunfr (Вт май 03 2016 06:08)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
[ Time : 0.123s | 19 Queries | GZIP : On ]
