Куратор темы: sergeiash
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом новичку.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 13:20
Благодарил (а): 19 раз.
Не смог не тряхнуть стариной...
:arrow: viewtopic.php?p=162#p162
Вот заднюю подвеску я тоже как раз такую думал сделать, только планировал поставить переднюю велосипедную вилку на осях качения.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 13:35
Благодарил (а): 1695 раз.
"Стримлайнер, что это такое? " страница 7
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 18:02
Благодарил (а): 836 раз.
если вы можете приварить к вилке ось, то что мешает сделать нормальный жесткий треугольник?
вилки при нагрузках "играют" - скручиваются, поэтому может возникать в том числе и эффект "собачьего бега" о котором уже упоминал Флюр.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: sergeiash (Чт янв 31 2019 00:44)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 22:22
Поясните что имеете ввиду, немного нехватает для понимания и что такое "собачий бег". И еще что такое "Скраб" который возникает. я вот в набросал вы это имели ввиду под жеским треугольником.?
Добавлено через 19 минут 5 секунд:
И еще вот вопрос. на фото ниже подвеска, про которую тут на форуме говорили что при ее работе колесо смещаеться в бок. Я померил, при длине плеча 100мм и ходе аммортизатора 50мм смещение вдоль оси колеса будет 3,5мм. На сколько это критично? И если критично что если развернуть всю эту подвеску относительно колеса на 90 градусов, тогда при работе системв колесо будет смещаться по ходу движения на это расстояние.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 23:26
sergeiash писал(а):
"собачий бег"
эффект возникает когда оси вращения колес не перпендикулярны продольной оси велосипеда.
на двухколесных выражается в ощущении перемещения велосипеда боком - собственно так и бегают собаки.
чем жестче задний маятник, тем меньше паразитных изгибаний, тем меньше энергии тратится впустую.
подозреваю (Балор точнее скажет), что "скраб" это и есть перемещение колеса вдоль поперечной оси ТС при работе подвески и это тоже жрет энергию.
это на ТС с ДВС не будет заметно, а мы с вами крутим педали ножками.
предстаьте, что колеса на вашем велике периодически подклинивают (притормаживают) - вот такой эффект от смещений можете получить.
еще важный момент пока не озвучен был (или я плохо читал) - на форуме не раз говорили, что начинать надо с прокладки цепи.
чем меньше изгибов, тем меньше потерь.
а трубки в которых цепь - ПП или ПЭ трубки диаметром 16 мм из строительного магазина.
как-то так:
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: sergeiash (Чт янв 31 2019 00:45)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 23:38
sergeiash писал(а):
"собачий бег"
как-то так:
Да я вас понял прекрасно, спасибо большое. А вот по поводу трубок, неужели их цепь не перетирает она хоть с небольшим но всетаки усилием натянута, и потери на трение в трубе при такой длине смущают. хотя конечно взвешивая плюсы трубка нужна.
Еще такой вопрос, какой ход задней и передней подвески оптимален, учитывая что велодорожек почти нет и приходится корячится и по парку и по бордюрам, и лишь изредка дороги общего пользования.
Последний раз редактировалось sergeiash Вт янв 29 2019 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 23:40
Благодарил (а): 921 раз.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 23:46
:D да я понял спасибо, все наглядно, и впрямь как собака только хвоста не хватает.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 07:02
Благодарил (а): 1510 раз.
Это подвеска квадрика, на трайке её работа будет неощутима. Посмотрите вариант у Измайлова, на А-рычагах.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 14:05
А где посмотреть подскажите, тут столько всего, сразу найти не удается.
А данную подвеску я тоже здесь нашел на форуме, там на видео как раз показана её работа на ходу, только там электротрайк.
Мне показалась она интересной, только вот есть мысль ее развернуть вдоль колеса. сложна по изготовлению да, но я пока только перебираю варианты, и так сказать вникаю в тему что и как.
Получается переход к компоновке на нижнем фото.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 16:29
Выше уже написано что А круче для трайка.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Надо походить по ссылкам хоть малясь которые кидали, а то походу автор только писатель
viewtopic.php?f=77&t=6858&start=160
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: sergeiash (Чт янв 31 2019 00:46)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 17:14
Спасибо.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 17:18
Благодарил (а): 65 раз.
Да, я тоже ищу что то подобное. Но в моей передней подвеске амортизатор должен находиться ниже оси колеса, что бы не мешал при трансформации веломобиля в ручную тележку. При таком положении трудно сконструировать подвеску, что бы амортизатор работал на сжатие. Слежу за вашим поиском! Вам, здесь, все дружно помогают и я надеюсь,что найду и для себя пользу! Удачи!
За это сообщение автора BOS поблагодарил: sergeiash (Чт янв 31 2019 00:46)
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 19:44
перетирает, но меееееедленно.
трет в основном грязная - песком и пылью.
пробуйте парафинить цепь (парафинизация) - статей и в сети море и тут на форуме есть раздел и там много кто отписывался.
Балор так вообще почти открыл собственный парафиновый завод :D
каждый выбирает для себя. кому-то жесткая и короткая, кому-то плюшевый диван.
по ссылке, что кидал Флюр, отличная рабочая подвеска, проверенная временем и продажами Володиных трайков в Европе.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 23:15
Да я уже посмотрел, Володину подвеску действительно интересно и не так сложно, а цепь я на велосипеде тоже парафиню и считаю что это лучший вариант, а эта трубка вообще копеечная можно и менять переодически. спасибо.
Добавлено через 43 минуты 45 секунд:
Вопросов всё больше и больше. У Володи в модели по этой ссылке заднее колесо я так понял 26", я изначально планировал ставить 28" здесь тоже советуют ставить 26" почему? Центр тяжести пониже ? больше пятно контакта и как следствие меньше скорость?
Высота на которую поднимают педальный узел как то регламентируеться или это каждый под себя подбирает? Всётаки спинку многие делают регулируемую а педали остаются на одном уровне, мне после велосипеда вообще кажется что у меня будут сильно ноги уставать в таком положений, хоть и катаюсь на велосипеде в сезон. Контактные педали в помощь конечно но всёже.
Добавлено через 10 часов 17 минут 33 секунды:
Вот у меня было на компе 3 мерная модель челловека в компасе, можно менять положение конечностей, может кому пригодиться.
чертежи.zip [472.5 КБ]
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2019 13:38
По моим наблюдениям, начиная с ВМБ-100 и до ВМБ-400(+), оптимальное, наиболее удобное расположение ног на педалях, когда они не затекают и присутствует приятное чувство при педалировании это тогда когда ось каретки шатунов находится на одном уровне с верхней точкой сидения. Вот такое моё наблюдение т. к. на первых моделях у меня ось каретки располагалась высоко, а потом я её по степенно опускал до уровня сидения и ощущение педалирования стало приятным...
За это сообщение автора BOS поблагодарил: sergeiash (Чт янв 31 2019 16:55)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2019 13:54
В сети
Благодарил (а): 382 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Он совершенно прав. Каретка на уровне кресла - это хороший баланс между комфортом и аэродинамикой.
Еще, правда, зависит от наклона кресла индивидуальных факторов - некоторые не испытывают дискомфорта с кареткой выше на 30 см... у мнея же адски немеют ступни и падает мощность.
Даже если у тебя ноги не мемеют, еще на факт что с кареткой пониже ты не подеешь быстрее даже учитывая аэродинамику похуже.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: sergeiash (Чт янв 31 2019 16:55)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2019 16:55
Где-то читал что отимально чтобы педали были на одном уровне с сердцем, тогда это благоприятный приток крови и тд и тп. все равно придется первую конструкцию доводить до ума, поездив, но для начала наверно тоже отталкиваться от уровня сидушки. Спасибо за науку.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2019 17:48
В сети
Нет. Просто нет.
Наша система кровообращения имеют ЭЛАСТИЧНЫЕ стенки и кровь имеет тенденцию к "застою" к наиболее низких местах. Плюс, ноги могут "привыкнуть" работать под гораздо более высоким давлением (тут уже банальная гидростатика) как во время бега/ходьбы.
Адаптация возможна, но её границы индивидуальны. Люди, которые выдают одинаковую МОЩНОСТЬ на лигераде относительно сидячего при одинаковом накате на обоих платформах - реально единицы в мире.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2019 18:31
Нет. Просто нет.
Я Вас правильно понимаю что в лежачем положении тяжелее педалировать чем в сидячем, отсюда наверно стремление ставить более короткие шатуны? Просто у меня некоторые рекомендаций не вяжутся с привычным пониманием, привык к велосипеду отсюда и отталкиваюсь.
[ Time : 0.152s | 22 Queries | GZIP : On ]
