Куратор темы: Torsus_SD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 376 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дальноходный электролигерад
Номер сообщения:#341  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2018 12:53
Так эт самое, Мне как-раз не особо нравится что дефолтная спидмашина имеет задранную каретку, потому я и хочу слегонца изменить гео, чтобы была возможность при желании привести линию каретка - попа к горизонтали. Мне нравится то как реализована регулировка посадки на азубе, и я хочу воспроизвости ее - ведь вместо того, чтобы делать заданную гео, гораздо интереснее заложить возможность ее изменения в больших пределах. Очень хотелось бы придумать, как менять угол кресла прямо в процессе езды...
https://pp.userapi.com/c848636/v8486360 ... if9xDI.jpg
Посмотри на этот чертеж, он показывает что в верхнем положении кресла, в этом конфиге, все становится идентично азубовой посадке (при варианте когда азубовское кресло сдвинуто на нижнюю позицию относительно 3х степеней свободы по вертикали)
Номер сообщения:#342  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2018 13:08
Благодарил (а): 339 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
https://www.simscale.com/
ВотЪ. Есть куча готовых проектов для тестов, туториалы.
Проблема в том, что раньше была возможность генерировать сетку автоматически, теперь её убрали почему-то, что слегка более геморно, и урезали память для халявных юзеров.
Можешь заценить мой проект + результаты:
https://www.simscale.com/projects/OTsyg ... from_matt/
Добавлено через 45 секунд:
Смотри трейл в минуса не выведи... и сэг не забудь.
Номер сообщения:#343  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2018 17:35
Благодарил (а): 836 раз.
"Очень хотелось бы придумать, как менять угол кресла прямо в процессе езды..."
электростеклоподьемники в помощь))
Номер сообщения:#344  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2018 18:05
Удалённо регулируемый подседельный штырь а-ля KS LEV + пивоты на точках крепления.
Номер сообщения:#345  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2018 14:12
Благодарил (а): 180 раз.
Сергей Лукьянов решил этот вопрос давно и очень основательно :).
Номер сообщения:#346  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2018 16:54
К сожалению я полигональный, а не КАД моделлер, и мне подобный софт бесполезен. Он не поймет полигональные форматы
Номер сообщения:#347  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2018 18:37
Прекрасно хавает те же STLы, предварительно почищенные во встроенным в десятку тулзом для подготовки мешей для 3D печати. Я сам вообщен не умею в 3D моделирование вообще почти, у меня какой-то с этим затык (так, чертежи в Солиде черчу). Может со времением...
Meshmixer тоже хорошо помогает в этом плане, наверно ты с ним знаком, раз уж у тебя 3D принтер?
Номер сообщения:#348  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2018 18:56
Знаком)
Я тут мегазасаду нашел. Сел и вычертил трейл, ииии.... сюрприииз! У спидмашины своя собственная вилка, и угол рулевой подозрительно пологий. Вычертил трейл на дефолте - 30+мм, нормальный. Посмотрел трейл у азуба - 40мм, тоже окей. Посмотрел трейл у моего эпика - тот же угол рулевой что и азуб, и трейл тоже 40мм.
Поставил вилку типовую на чертеж спидмашин, и... трейл обнулился. как я понимаю, угол рулевой у спидмашины положе, так как у их собственной оригинальной вилки ось колеса очень незначительно вынесена перед осью вращения рулевой. Как я понимаю, надо откорректировать мой чертеж и сделать такой же угол рулевой, как у азуба и эпика - и получить такой же трейл.
А еще я рисую прикидки по внешности
Номер сообщения:#349  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2018 20:21
Да, пологий угол хорошо, но требует кастомной (или перевёрнутой для негативного оффсета, но не думаю что это будет нормально работать с рычажной) вилки. Плюс, хомяк с таким углом сильно длиный выходит. А так минимизация флопа для тебя важна - аппарат же тяжёлый рекомендую резинку или демпфер.
Номер сообщения:#350  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2018 20:35
Не, зачем копировать то что не надо копировать. Я внес изменения и привел угол к МТБшной классике, 71.5 градуса.
Это наложение *моей* гео на стоковую. база 1200мм, трейл 25мм, угол рулевой 71.5 градуса. Это даст возможность ставить любые стандартные вилки, хоть телескопы хоть рычажки. Кстати аморт задний и треугольник вычерчены точно, видно что аморт там сильно длиннее, дабы ход был не 80мм, а 140мм. Это рокшок монарх.
Номер сообщения:#351  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 29 2018 10:05
Да, угол рулёжки - это компромисс между эргономикой, минимизацией флопа и использованием стандартных компонентов.
Рычажку, к слову, если не покупать kilo (я, к слову, хз зачем тебе нужна понтовая КК-вилка для электролигерада - ты уверен, что она выдержит дикие нагрузки?), можно прекрасно задизайнить хоть под прямой угол, а путь оси иметь почти вертикальный в начале и почти горизонтальный в конце, получая нулевой брейкдайв и баланс между обрабокой мелочи, больших ухабов и даже недолётов :).
Номер сообщения:#352  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 29 2018 10:17
С рычажкой пичалька и пролет. Этого нигде не пишут, но у 20 ход всего 40мм (!!!!, карл, 40 мм!). Я заподозрил неладное когда измерил на чертеже зазоры и рычаги...
http://www.spinner-usa.com/products.php ... c_parent=3 Похоже это единственный приемлемый вариант. Стоит недорого - 13 000 плюс немного доставка.
Номер сообщения:#353  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 29 2018 10:28
Stanchion(mm) 30mm (AL7050)
Ммм... а ты уверен?
Номер сообщения:#354  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 29 2018 10:32
А что это значит, *подпорка - 30мм, алюминий 7050* ? А, видимо это диаметр ног. Ну а что делать то? Вилок на 20 стандарт не завезли, или гринд, или сантур, или ноунейм китай.
Номер сообщения:#355  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 29 2018 10:44
Заказывать кастом рычажку. Не обязательно из титания, можно хоть из чугуния. Еще вариант - попросить выточить линки и, хм, lug'и и трубы вилки склеить из достаточно толстых и массивных китай-карбоновых труб... ну или у каких-нибудь наших фирм заказать, что карбон мотают. Он тебе и намотку сделать по заказу.
Будет аналог kilo, но ход - сколько угодно.
Ну или посмотри на Rinzler Touring, там тоже весьма интересно :).
Номер сообщения:#356  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 29 2018 10:54
Как то не очень я доверяю кастомным амовилкам... И ценник наверное будет сопоставим с рамой. Китайцы продают клоны кило за 18-20к если что на таобао) Черт его знает, надо думать, но спиннер вроде хорошая компания, тот же илс на такой катается по пересеченке и быстро, да еще и с передним мотором
Номер сообщения:#357  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 30 2018 19:55
Благодарил (а): 1626 раз.
Картинка что надо (зелёный цвет), но... как же Вы будете вести этого "монстра", у которого нет, фактически, руля.
Сомнения в прокладке траектории цепи- нужны отжимные ролики.
Если рама из частей, то стыковка не приемлема по прочностным характеристикам, нужна конфигурация накладок, как у "Мини версии"(моё). Стыковка со стаканом, как у меня (с накладкой). Эти стыковки не видовые, и они будут закрыты аккумамы.
Конфигурация рамы, как по мне, 5 баллов. Но её можно заказать у себя, если со стали, как везде. Это нужно для экспериментального образца.
Опора спинки коротковата. К ней мощный багажник, а на багажник- спинку сидения.
Вверху сидение закруглить на плечи, более обтикаемо будет.
Номер сообщения:#358  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 08 2018 02:22
Благодарил (а): 239 раз.
А кто-нибудь сталкивался/слышал про мотор-колесо Шкондина? Какие мысли по поводу его продукции вообще и в сравнении с широко распространенными?
Номер сообщения:#359  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 08 2018 02:36
Это лохотронщик. Продукции у него нет.
Номер сообщения:#360  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 08 2018 03:50
У него без магнитная сборка, зато меди с избытком. Думаю, КПД снижается, а вес повышается. Для экспериментов использует компоненты китайских "блинов".
Сейчас такой конструктив применяют на электрокарах, но не уверен? Последнее мелькнуло на ЮТУБЕ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.159s | 23 Queries | GZIP : On ]
