Куратор темы: Torsus_SD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 376 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дальноходный электролигерад
Номер сообщения:#281  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 31 2018 20:31
Благодарил (а): 1736 раз.
virage писал(а):
прорисовка переднего привода на уровне низа сиденья.
Запутался. Имел ввиду педальный привод.
Уточнение. ...ОТ уровня низа сиденья.
Номер сообщения:#282  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 31 2018 20:37
Благодарил (а): 266 раз.
...МАНЕКЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМ. И только в контурном изображении...
Вот эту мысль я бы взял на вооружение.
Torsus_SD, поищите, есть готовые модели человечков, условные, с ними проще работать,
например наподобие этого (где-то и прозрачных встречал):
фото из этой темы
Тут легче определить длину конечностей по центрам суставов и одежда не дает много ненужного объема.
За это сообщение автора virage поблагодарил: Mazur4ak (Вт июл 31 2018 20:46)
Номер сообщения:#283  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 31 2018 20:45
virage писал(а):
Нижний кронштейн высотой ~55мм от оси вращения до низа кресла, поэтому при смене угла спинки на ~10 градусов все кресло приближается/отдаляется к/от каретке(и) на 20~25мм.
Кресло должно крепиться к раме непосредственно к поперечине (в низу). А в верху к натуральному багажнику посредством упоров. Выбор очень даже широкий. См. моё.
Номер сообщения:#284  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 31 2018 21:11
А как же регулировка по углу наклона?...
Посмотрел ваши темы:
"SILVER STAR "(СРІБНА ЗІРКА)
Кресло не регулируется
Велотачка:
Не вижу крепеж нижний, регулируется ли кресло по углу наклона не понятно...
Символ:
[img]http://velomobile.org/forum/download/file.php?id=29932&mode=view/000_0500[1].JPG[/img]
Трехколесный грузовичек:
Ассиметричный трайк Диагональ:
[img]http://velomobile.org/forum/download/file.php?id=29732&mode=view/179_5010[1].JPG[/img]Изображение
Проект Зокра по-украински:
Регулировка не предусмотрена?
Может не там смотрю? Есть пример с регулируемым по углу наклона креслом?
За это сообщение автора virage поблагодарил: O-Witte (Вт июл 31 2018 22:01)
Номер сообщения:#285  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 02 2018 10:30
На Ютубе видео Крутой "Мутант".
Добавлено через 7 минут 30 секунд:
Шарнир маятника в верху. Амморт (пружина)на растяжение. У меня есть гаситель колебаний на растяжение, и отдельные пружины для доработки системы.
Номер сообщения:#286  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 04 2018 06:45
Аморт (пружина) на растяжение.
Конечно, можно установить и стандартный аморт, но это не так просто.
Номер сообщения:#287  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 29 2018 03:49
Проект пока в спячке - есть насущные задачи, к сожалению. Но думаю о нем постоянно)
Хочу поделиться очень интересным видео, которое выглядит просто замечательно
Как вам?
Номер сообщения:#288  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 29 2018 06:25
Благодарил (а): 926 раз.
Нормально, подвески похоже вообще нет.
Щиток спереди неплохо задуман, я о таком мечтаю - непотребство прикрывает, но вот педалить на таком не долго.. не удобно, коленки отвалятся, а учитывая вес аппарата.. то педали по моему лишние тут.
Убрав педали можно передний щиток и получше сварганить.
Номер сообщения:#289  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 29 2018 12:45
Джойстик, джойстик... обычный tank steering а-ля трайки с удалёнкой, только с одной стороны, что плохо - уменьшает контроль и вторую руку всё равно надо куда-то девать.
А ты над носовым обтекателем не думал? Не полный, а ближе к ветровому стеклу а-ля Moto GP.
Номер сообщения:#290  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 06 2018 07:33
Torsus_SD писал(а):
У меня есть определенное нежелание в использовании амовилки. Дело в том что я уже пробовал рычажную подвеску вот на таком аппарате - https://sun1-9.userapi.com/c840730/v840 ... AzUXFk.jpg (справа) и остался в полном восторге - 140мм ход подвески спереди был аналогичен ходу моей телескопической вилки
Дайте свой проект, изучите и оцените мою рычажную вилку. Жаль, пропадает добро.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
Сидячий "лигерад", но без педального привода.
Добавлено через 6 минут 47 секунд:
КАК вариант, ступни ног могут располагаться на ПОДНОЖКАХ неподвижной части вилки (в вертикальном направлении).
Добавлено через 1 час 35 минут 6 секунд:
ЕЩЁ ВАРИАНТ:-если применить педальный привод в короткой базе, то при использовании его при крайней необходимости, сиденье необходимо каждый раз перемещать в верхнее положение. См. также компоновку "ЧОППЕРА" (моё).
Добавлено через 23 минуты 14 секунд:
000_0427%5B1%5D.JPG 000_0427%5B1%5D.JPG Комфорт-байк "ЧОППЕР".
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
...или лигерада с рычажной вилкой (моё):
Номер сообщения:#291  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 11 2018 22:44
Опробовал Азуба. 10 минут проб (из них первые 5 на полностью пустых колесах, заметили - надули) и вот что вышло
https://www.youtube.com/watch?v=sEKebgL73r0
очень понравился, очень. Вполне возможно возьму этот фреймсет себе, и не буду сам ничего варить. Шикарно...
Легонький. Компактный.
Номер сообщения:#292  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 11 2018 23:24
Только аккуратнее со скоростью, есть уже электрический азуб с поломанным стаканом, чувак не заметил яму.
Номер сообщения:#293  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2018 05:58
... но и коротенький. А если под электропривод, то педали можно переместить немного назад, как вариант, редко используемый.
Аппаратик красивый. Удачи в этом варианте.
Чей это? Что Вы задумали? Что в переднем колесе? Возможна ли замена 20" на 24"?
Номер сообщения:#294  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2018 08:01
Если заменить колесо угол рулежки ещё меньше станет, он и сейчас не норм (поэтому в повороты не очень вписывается)
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
это да, самому такое сделать или на заказ невозможно.
Да и будет весь из частей(отсюда и вес), а что представляет такая конструкция это мы видели недавно.
Номер сообщения:#295  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2018 08:26
Мысли такие. Купить лигерад, благо цена гораздо менее кусачая чем за новый. Разобрать до фреймсета, продать все что не специфически - лигерадное, фреймсет перекрасить. Купить BMX овые усиленные 20" обода, покрышки швальбе марафон, перевести его на 20 колеса и спереди и сзади. Сварить недостающий нижний багажник, под раму, между колес. Разместить там 2 батареи, по 12 кг каждая, по 2700втч каждая, из литий марганцевых призматиков. Суммарно - это примерно 25кг и примерно 5400квтч. Поставив более длинноходный задний аморт, увеличить ход задней подвески и вернуть сдвинувшийся угол завала всей рамы. Найти где то воздушную 20" вилку (где - пока неясно) или сделать самому. Думаю над вариантом Smart pie с охлаждением в качестве привода.
В общем в итоге таких мыслей, должно получиться нечто похожее на это (но не совсем)
Весом от 32кг с одной батареей, и 44 кг с двумя (это прикидочные выкладки с допущением, что байк без батарей , но с мотором и электроникой будет весить 20кг, 14 кг база, 6кг мотор+электроника+проводка+крепления багажа и батареи). Эти характеристики дадут примерный пробег на 400-500км с одной батареей, при условии 40 - 45кмч и педалирования, и 800 - 1000км с двумя.
По поводу текущего лигерада. Я когда вчера на нем катался, с ходу практически попробовал, и успешно, съезжать с бордюров, переезжать через небольшие бордюрчики и лежачие полицейские, маневрировать по всяким узким местам типа тротуаров. Меня порадовало то, что это не особо сложно - думал что это намного сложнее. С электроприводом это наверняка вовсе станет элементарным.
За это сообщение автора Torsus_SD поблагодарил: Mazur4ak (Пт окт 12 2018 11:29)
Номер сообщения:#296  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2018 08:33
Одно но, посмотри стакан азуба, у него нет усиления внизу как на горных велах.
Короче если даже бмх обода поставишь (у меня также) то следить усиленно придется за дорогой, да вообщем то если и было бы усилено все равно надо следить потому что чревато падением, на электричке особливо(т.к мощу уже не так контролируешь)
Сломается не сразу, трещина.. может быть постепенно.
Номер сообщения:#297  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2018 08:37
Ну, илс на таком катает уже много лет, и AndreyM тоже на таком в крым ездил с 60кг поклажи, это все электрические аппараты, быстрые, 50-60 они ездят. Ну и я бы решал проблему передка хорошей вилкой...
А усилить стакан как то можно? Тому же хоффу отдать, например.
Какие то подводные камни по переводу azub six в azub mini есть? Судя по наложению фоток, у азуба six задняя часть рама подлиннее перед изгибом перед багажником.
Аппарат этот кстати принадлежит AndreyM. У него забавная судьба, был кем то куплен, но почти не использовался. Был перепродан андрею - и по каким то причинам поставлен в гараж и тоже не использовался, видны остатки электрофикации первым владельцем. В итоге, рама это почти нулевая.
Номер сообщения:#298  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2018 08:49
К хофу, да.
Torsus_SD писал(а):
какие то подводные камни
Про рулежку уже сказал, но стакан думаю таким положением(если поставить 20е колесо в зад или переднее больше) будет покрепче, багажник наклонится (не эстетично), можно поставить аморт по длиннее.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
За сколько продают если не секрет?
Номер сообщения:#299  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2018 09:01
150 без задней планетарки рохлофф
Номер сообщения:#300  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2018 09:06
для Москвы норм наверное если других вариантов нет.
[ Time : 0.177s | 24 Queries | GZIP : On ]
