Куратор темы: Torsus_SD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 376 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дальноходный электролигерад
Номер сообщения:#161  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 16 2018 00:41
Mazur4ak, блокнот Вам в помощь. :) А зачем мне теория, я практический пользователь, интересующийся.
Номер сообщения:#162  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 16 2018 08:28
Благодарил (а): 1695 раз.
Indiсtа Саusа писал(а):
Mazur4ak, не все любят мастерить из ... и палок,
Если лигерад отличается от вела (мото) только рамой и сиденьем, а остальная комплектация с чего попадётся, то что тут зазорного для первого образца использовать подручный материал.
У меня рама лигерада из трёх частей: примыкающие к рулевой колонке ф 38 мм, а хвост- плющёнка 26х40 мм. Можете поверить, что эти куски я вырезал из подходящих элементов. Раму переделывал 2 раза. Зато смотрится профессионально, хотя, может в ней и жёсткости маловато.
Не у каждого есть, как финансовая, так и практическая возможность приобрести соответствующий материал. И бахвалиться этим не нужно, тем более, для первого образца.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Калькулятор- знаю, а что такое блокнот?
Номер сообщения:#163  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 16 2018 21:00
что такое блокнот?
Блокно́т — блок листов, скрепленных сверху по горизонтальной стороне листа при помощи скрепок, металлической спирали или клеевым слоем. Часто ошибочно называют блокнотами тетради и записные книжки, главной отличительной особенностью которых является скрепление листов по вертикальной стороне листа.
Номер сообщения:#164  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 16 2018 23:57
Блокно́т — блок листов, скрепленных... при помощи скрепок,
Я встречался с блокнотом в компьютере. Это не то?
Номер сообщения:#165  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 15:16
Благодарил (а): 382 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Ганьшин тоже электро-аппарат мутит, и как раз с такой же целью похоже :)
Прототип электрического стримлайнера с рассчётным запасом хода 500 км на одном заряде при скорости 50+ км\ч
http://hpv.com.ua/2018/07/veloraketa-500/#more-19316
Правда, 30 кг батарей - это ужоснах. Или это свинец?
Номер сообщения:#166  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 15:39
Balor, нормальный вес для 5kWh лития плюс корпус аккумулятора, как раз тесловский модуль в сборе на 5.3Wh весит 26 кг.
Ганьшин странный кадр. Передний обтекатель бессмыслен, без заднего, в принципе вообще можно обойтись только хвостом и получить больше выигрыш. К тому же. 50км/ч это расход 25Wh/km без педалей. Да на Милане, который от 185W механических идет под 60 можно достигнуть желаемого. А так у него такой пробег в условиях Украны при скоростях не выше 40. на вскидку конечно. И то, только если будет усилено вкручивать на всем протяжении, что не просто для аппарата весом под 60 кг. В общем, вангую, что заявленные характеристики не будут достигнуты.
Номер сообщения:#167  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 18:35
Ну, я бы не сказал что передний и задний обтекатели совсем ничего не давали по отдельности, но "целиком" - да, даёт значитльно больше суммы, т.к. генерируется минимум турбулентности.
Надо бы ему сделать тканевые шторки по боками + тайлбокс а-ля F40.
Номер сообщения:#168  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 21:42
Balor, пусть лучше спросить как это падать на скорости свыше 50 км/ч на тяжелой дуре об шершавый асфальт. Громоздкая, неуклюжая конструкция, которая хорошо раздолбается при первом падении. Если не витать в облаках, а смотреть реалистичнее можно сделать что-то интересное, а так на аппарате весом 60 кг педали это больше для самоуспокоения. Тем более, что для скорости 50+ нужно от киловатта электрической мощности и выше.
Добавлено через 7 минут 46 секунд:
Прикинул грубо по калькулятору. В теории получается около 50 с небольшим, на практике же будет иначе.
Номер сообщения:#169  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 21:55
Благодарил (а): 836 раз.
Indiсtа Саusа, по сути, проще мокик китайский купить и не париться с рамами/углами/батарейками :twisted:
Номер сообщения:#170  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 22:34
-=LT=-, в случае с Ганьшиным да.
Номер сообщения:#171  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 22:56
проще мокик китайский купить...
...и батарейками постепенно обвешиваться.
Номер сообщения:#172  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 22:59
Благодарил (а): 13 раз.
Моя велотехника: два трайка , веломобиль весна 2017года
Большая часть веса это батарея и двигатель. Колумб сам по себе скоростной и легко управляемый. За передним обтекателем намного комфортнее но если сделать его полным то боковой ветер уводит с дороги.
Не пойму к чему такая неприязнь к Ганшину.
Номер сообщения:#173  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 23:22
semenchuk, гадаете по аватарам? Какая крейсерская у колумба и при какой механической мощности? Догрузите колумб до расчетных 70 кг и поделитесь средней на педалях на дистанции скажем 10 км. Если храниться в гараже, то почему нет, однако я предпочел бы переднему, огромному, ограничивающему видимость, обтекателю правильный хвост.
Номер сообщения:#174  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 23:23
Благодарил (а): 921 раз.
Мне кажется он катал на нем, а ты нет )
Номер сообщения:#175  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 23:29
Mike Burrows в свои 75 лет на ежегодных гонках стабильно 2-3 со средней в районе 50 км/ч на своем Ratracer
flur73, когда кажется крестятся.
Номер сообщения:#176  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 23:49
Сплюнул через левое плечо )
Номер сообщения:#177  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 18 2018 00:32
А что такое средняя скорость ? На лигераде едут лежа поэтому сопротивление воздуха меньше и какая разница как он называется - все равно едешь лежа и в этом преимущество! Когда едешь километров 200 то в одно время 25 тяжело крутить а после нескольких десятков километров едешь 33 -смотря какое покрытие , когда отдыхал , когда кушал . Ехать на соревнованиях по идеальному трэку и по пересеченной местности это разные вещи.
Вес электролигерада и лигерада как бы глупо сравнивать - зачем возить мотор когда он тебя должен везти. Скорость велосипеда говорит ниочем - важнее с какой скоростью может ехать конкретный велосипедист в определенных условиях. Сделал человек аппарат , ездит и радуется и зачем по этому поводу будоражить себя и других - лучше сделай себе с задним обтекателем чтобы было за кого порадоватся и похвалить !
Номер сообщения:#178  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 18 2018 00:58
Семенченко мне курс средней школы рассказать? Средняя скорость это расстояние поделенное на время. Как кушал, когда покакал. :) Доживите до 75, потом можно будет демагогией заниматься. И перестаньте фантазировать, я всего лишь сказал, что «заявленные характеристики в условиях Украины достигнуты не будут», хотя в теории по калькуляторы должно получиться. Так же я утверждаю, что 5kWh избыточно, достаточно 2.5-3.0kWh, а 500км на одной зарядке это блажь. Однако это мое личное видение ситуации.
К слову Challenge Fujin без мотора от механических 250W едет 45км/ч. Ваши 25-33 на нем вообще прогулочный темп.
И да, научитесь нормально цитировать без оверквотинга. Вам наверное лениво пальцем для этого шевельнуть?
Номер сообщения:#179  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 18 2018 05:55
Благодарил (а): 552 раз.
Indiсtа Саusа, у меня была тяжелая дура около 50 кг, и ничего, ездил довольно быстро исключительно на педалях, примерно 25000 км накатал на ней.
На "Андроиде-2" накатал 1500 км.
Номер сообщения:#180  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 18 2018 07:01
зачем батареи? достаточно почти любого бензина и поедешь с комфортом куда надо.
тем более в такой деревне как у него.
вот они - золотые слова! зачем тащить кучу железа, если можно налегке, и так-же зачем этой куче железа лишний привод?
и к Ганшину ни у кого неприязни нет, наоборот интересный человек с кучей идей, только если бы он не тащил сюда политику.
[ Time : 0.130s | 20 Queries | GZIP : On ]
