Куратор темы: jovanni
 Заголовок сообщения: Re: Городской универсал.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 28 2017 20:01
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
интересный "Кентавр" у Дениса Силаньтьева получился. года два назад эксперементировал с двумя "фривилами". получилось крутить, толкать, тянуть и задний ход. видео здесь https://www.youtube.com/watch?v=lszDXlQVi3E
может будет полезным.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 29 2017 04:55
Благодарил (а): 249 раз.
Один из самых оригинальных хэндбайков. Некоторые конструкторские решения стоит запомнить.
https://vk.com/video188501341_169604613
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 29 2017 11:00
Благодарил (а): 70 раз.
Denis Silantiev, я и не спорю, что предложенная мной схема проще, приставки. Я указал, с какими трудностями придётся столкнутся и их решение, повлечёт за собой уже существенные доработки самой базы(коляски).
Цель ведь ни сделать, чтоб лишь бы просто и бюджетно было изготовить(и это тоже важно), цель получить универсальное ТС. Деньги не на первом месте(2ом).
отступление: у меня в наличии одна коляска с 2012г(она не подходит) - другую должны были дать ещё 2016(её нет, до сих пор), снова пообещали в течении 2-3мес. жду. может дадут, а может нет.
Предположительно будет "Катаржина -- Крошка-Ру".
На ней есть возможность что нить прицепить, в принципе можно рассматривать как базу.
У вас на приставке колесо 20"? Сколько оно примерно от земли в поднятом состоянии?
Я прикинул, что если ось колеса будет находится в 30см от подножек потребуется поднять не менее чем на 15см. Это если исполнение как в вашем случае. Но при таком раскладе при подъёме по лестнице рычаг или система с педалями(шатунами) будет мешать, т.к находится в рабочей зоне верхней части тела, которое будет наклонено вперёд над бедрами вплоть до колен, вот если выше стакана что нить типа шарнир-колено чтоб согнуть вперёд рычаг/систему. Мне кажется будет очень кстати, трансформировать/вывешивать или пересобирать приставку так, что бы колесо типа как бы ставилось между ног на подножку и система сложенная вперёд дадут необходимое пространство как для силовой работы на лестнице, так и больше пространства перед коляской, например открывать двери. Что скажите?
интересно, беру на заметку.
Это отлично, но размер нужен вдвое меньше, а с изменением компоновки всё будет уже не так.
погляди как реализован вело-электро привод. Считаю, что это оптимальное решение
вопрос такой - а руками задние колёса свободно можно крутить взад/перед? ни каких проблем нет со свободным ходом если катать ТС?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 29 2017 19:12
Проблем нет. У меня стоят редукторные МК, которые не создают никаких помех.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 30 2017 21:59
Благодарил (а): 75 раз.
Вот еще бы посмотреть как оно с горы едет - я не представляю насколько хорошо можно управлять подобным транспортом только за счет подтормаживания колеса с нужной стороны.
На серийной - 20", поднимается на 50-70 мм, больше не нужно для той цели, для которой оно вывешивается (обеспечить повышенную маневренность.
Про поставить колесо на подножку - хорошая идея, а складывать систему не нужно, нужно просто так позиционировать приставку, чтобы колесо ставилось на подножку, а верхушка приставки при этом отдалялась. Собственно на 12" приставке, фото которой я привел, так и получалось: колесо подъезжало ближе к коляске, а верхушка наоборот чуть удалялась, но вывесить приставку совсем мы не додумались тогда. В общем, я думаю, что можно используя наш стыковочный узел (с быстрой стыковкой и режимом вывешивания) чуть доработав приставку реализовать такую штуку.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 31 2017 09:47
Я представлял(субъективно) примерно по такой схеме, реализацию трансформации в "транспортировочное положение", см рис.
Или даже наверное(имхо) более рационально будет делать основную сцепку как должно, а транспортировочную предусмотреть как отдельное хозяйство, как бы оно ни было. А так, если в общем концептуально, то как бы всё нормуль и удовлетворяет, но технически пока "не складывается".
Порисовал не получается, ну т.е. технически то да, а вот с практической точки зрения, на мой взгляд, не убранная/сложенная система будет мешать - либо слишком возвышаться в "рабочей зоне", либо выступать вперёд, тоже существенно - мешая например открыть дверь.
Да даже если теоретически предположить, что это допустим реализовано по моим представлениям, то пока не уверен, что на практике это не будет создавать проблем при реальной эксплуатации. Повторю, основными препятствиями вижу - лестница - спуск/подъём, открытие дверей на первом этапе(выезд из дома). Надо ещё варианты порисовать.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 31 2017 17:47
А это тебе не подойдет?
https://vk.com/alga116
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 01 2017 12:06
Нужно ТС: - 2колеи = 4опоры. Лестница - пандус(2колеи).
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 10 2017 05:49
Есть в этом, своя сермяжная правда. Пусть тут будет, для общего развития.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 11 2017 02:36
jovanni, что именно тебе понравилось?
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 11 2017 12:12
Понравился общий подход и реализация в своей относительной простоте. Увы, не мой случай(мне нужно обеспечить транспортировочное положение приставки, ну и трансмиссия...). Хотя укрывашку - однозначно на заметку.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2019 10:31
Пытаюсь переработать проект под свои технологические возможности(изготовления). Комплексное исполнение приставки в металле забуксовало. Пробовал на местном уровне реализовать некоторые вещи через разлиичных подрядчиков (сварка токарка), но такой вариант тоже не слишком положительно сказывается на общий ход дела.
Покумекал, решил что возможно в самостоятельном комбинированном исполнении у меня больше шансов получить нужный результат и при этом ход исполнения держать в своих руках. Стыковочные, нагруженные, ответственные детали и узлы из листового металла (в основном 3мм), где то уголок. А остальное...
В общем опять к фанере. Как думаете это целесообразно? Вопрос большей части к материалу. Фанера в большинстве 15мм, где то в 1ну толщину, где в "сендвич" склйка. Просчитать в солиде прочность так и не научился. Может, кто с ходу какие косяки приметит или сразу на "подводные камни" укажет. Жду критику.
За это сообщение автора jovanni поблагодарил: flur73 (Чт май 02 2019 21:01)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 03 2019 06:44
В большей степени вопросы в прочности некоторых элементов например:
Стенок вилки
Ведь должно хватить прочности 15мм (обычной фанеры) при длине 370-400м, от оси колеса до поперечного скрепляющего элемента? Мне думается, что более чем.
Или вот ещё сомнения, по поводу "хребтины"
Тут "сэндвич" - склейка 2х15мм, в габаритах 30 х 8.5 х (3!)см. По этой детали основные сомнения не за общую(так сказать) прочность, а за стойкость к разрушению тех мест где будут крепится металлические пластины - которые будут значительно нагружены при эксплуатации. Крепление пластин предполагается винтами к футоркам, - футорки в "хребет" на эпоксидку, отверстия под крепёж не сквозные.
Ну и самый большой вопрос к прочности "интер-коннектора", - поперечины для стыковки с хребтом
Мудрёно как то вышла задумка - 4 ре плашки 400х30х15мм, предполагается склеить - 2 горизонтально, 2 вертикально.
Тут конечно возможно будет проще найти(использовать) проф.трубу и приварить те же пластины замка, но пока этого нет, рассматриваю фанерный вариант. Думаю, что такая фанерная скрутка должна выдержать нагрузку скручивания, или лучше для надёжности тут как-то иначе сделать можно?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 03 2019 07:17
Благодарил (а): 904 раз.
Насчет пластин - скрепить их между собой длинными болтами и желательно сделать их части (левую правую) цельными, связать небольшой перемычкой.
Вообще основная масса приходится на коляску.. думаю выдержит, но вилка возможно будет гулять.
Сами хомуты под сварку вроде, лучше сварить при возможности
Проехал на голландце 5454 км, на KUGOO M2 - 1536 км
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 03 2019 10:09
Благодарил (а): 160 раз.
Лигерад Неро.
А фанерная приставка одноколёсная?
Если основной вес на коляске, то чем плоха ассимметричная схема? Переднее колесо пустить в одну колею с одним из задних. Если прям очень хочется трайковой устойчивости, то можно переднее колесо посредством шарнира с фиксатором отклонять в центр.
В такой конфигурации непонятно, как подниматься на пандус. Не завалится-ли транспорт назад?
Я всё-таки за классический привод за обручи на больших колёсьях. Плюс что-то мне подсказывает, что обручи можно к колесу через передачу пристыковать. Повышающую.
Хенд-привод через цепь какую роль призван исполнять? Поднимать скорость, или увеличивать крутящий момент для заезда на пандус?
Я пока тему читал вообще рисовал себе коляску с относительно маленькими задними управляемыми колёсами, установленными на подрамнике, который имеет ось поворота от верха спинки. Когда нужен ход побыстрее - подрамник отклоняется, увеличивая базу и приводя вертикальные оси вращения задних колёс (а они на поворотной оси, как любые мебельные) к нулевому офсету. При этом сиденье пилота наклонится назад и догрузит задние колёса, улучшив развесовку. Посадка станет более лигерадной, что-ли. Привод за обручи, чтобы не городить огород. Ведущие колёса есть смысл снабдить обгонными муфтами для исключения отката, причём их можно вообще сделать башмакового типа, зажимающими шину ведущих колёс. Приводить обгонки рычагом перед пандусом. Задние колёса потребуется скрепить тягой для уравнивания схождения и стабилизации. За эту тягу есть смысл присоединять демпфер.
Уменьшение отклика от задней оси будет за счёт "тиллер эффекта", это когда ось вращения рулевой колонки сильно наклонена к горизонту - колесу нужно сильно отклоняться от вертикали, чтобы немного изменить курс транспортного средства.
Всё иссяк.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 03 2019 12:30
Да, такой вариант рассматривал, насчёт сквозных болтов, возможно что то из мебельной фурнитуры, там единственно нужно шляпы в патай делать - иначе будут мешать. Связать пластины в одну деталь- это хорошо, но стараюсь минимизировать сварочные работы, если будет такая возможность выполню их в виде трубы(связка пластин).
Про хомуты не понял. Имел ввиду, чтобы парные(по одной стороне) связать в одну деталь? Разделённые - универсальнее, как масть по ходу ляжет, - мет.труба или фонерный блок(с вариациями размера)
Добавлено через 20 минут 47 секунд:
Alinnik, ассиметричная схема не приемлема, она не устойчива. Нынешняя концепция такова - пристёгиваю в квартире приставку, складываю в транспортное положение - колесо на подножке, штанга каретки укорачивается(телескоп) и складывается - всё это для маневренности в ограниченном пространстве. А на улице, на большую дорогу - приставка выставляется на землю, приводится в боевое положение и готово, можно преодолевать значительные расстояния с велосипедной скоростью передвижения.
Заезжать по пандусу - складываю в транспортное положение. Насчёт опрокидывания, при этом, - утверждать не возьмусь, такой риск есть, но больше шансов, что у меня не хватит сил поднять всё это хозяйство по пандусу, опрокинуться можно и без неё.
Движение по пандусу только за обод колес коляски. На эти же колёса, в этом же проекте, предусмотрена храповая (антиоткатная) муфта (на 30% реализована), надеюсь поспособствует подъему по пандусу и в прочих силовых работах.
Добавлено через 9 минут 21 секунду:
Alinnik, изначально такая была мысль, но суровая реальность заставила отказаться от этой идеи, хотя она мне по сих пор импонирует. Нет технической возможности. Теперь (пока) только в таком исполнении и то под вопросом - оптимизирую техническую сложность.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 05 2019 09:36
Или... Ищу изготовителя (из местных форумчан), в металле!
В данном изложении допустимы упрощения в конечном варианте исполнения: - без промежуточной передачи, - интер-коннектор не телескопический. Или иных фишек и лайфхаков от исполнителя(при обсуждении).
Для упрощения дела. Могу передать проект в солиде целиком или по детально в виде скринов с чертежами.
[ Time : 0.312s | 22 Queries | GZIP : On ]
