Куратор темы: O-Witte
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение размера спиц - делимся рецептами
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 14:38
Благодарил (а): 1691 раз.
использовать прямые спицы. Правда для этого придётся делать нестандартные ступицы.
Что гадать, изготовить на горячо и проверить. Ваша идея- формовать головку электродом может быть реализована в спец оборудовании и спец электродом, как в точечной сварке.
Если формовать головку на единицы, то боротком и молотком.
Под вопросом зона гибки. Может напряжения от нагрева уменьшатся.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 19:17
Благодарил (а): 836 раз.
dim, всё уже давно сделано.
вот пример https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Koozer-XR1600-EZO-5-Sealed-Bearing-24-Holes-Straight-Pull-Disc-Brake-Mountain-Bike/32498915754.html дорогие, зато красивые)) но есть и дешевле.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Пн окт 23 2017 09:38)
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 19:29
Благодарил (а): 1510 раз.
-=LT=-, на волгоградской Ангаре такие стоят. Сломалась спица - устал искать, пришлось обычную выпрямлять...
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 19:32
Благодарил (а): 184 раз.
Это если у вас две-три спицы лопнули, а заменить нечем. А если проблема возникла при сборке нового колеса, то счет идет уже на десятки.
Возможно. А также возможно уменьшится прочность.
Я вообще-то про другое хотел сказать. По-моему изгиб - самое слабое место в спице, а если сначала делать изгиб, а потом плющить головку, он станет ещё слабее, потому что все удары передаются на этот изгиб. Для мотоциклетных это может и не важно, они намного толще. Хотя скорее всего, автор этой приспособы не заморачивался этим вопросом.
Вот как делают спицы на заводе, правда тут автомобильные. Начиная с 2:20.
А так делают спицы в Индии, но тут ничего не видно. Видно только, что без нагрева. :)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 19:35
O-Witte, дык спицы тоже с китая можно взять
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 20:12
Ну ты же не назовешь их стандартными.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 20:39
dim, а они нестандартные? и почему же?
ты о каком стандарте сейчас?
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 21:03
Скажи мне лучше почему они стандартные? :)
Хотя тут конечно больше уместно слово общепринятые или широко распространенные. Те, что по твоей ссылке, явно весьма сложны в изготовлении и вряд ли когда-нибудь станут общепринятыми. Мне-то представлялось что-то попроще, типа отрезка трубы с 18ю отверстиями по кругу. И вот если на обе стороны втулки насадить два таких колечка, получим довольно технологичную ступицу под прямые спицы. Такое можно даже в гараже сделать.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 21:07
Благодарил (а): 562 раз.
Ребятки, а если зайти с другой стороны спицы?
Не нужно изгибать, формировать шляпку, когда есть проверенный инструмент для разного размера резьбы!
Комментарий к файлу: накатка для резьбы спиц
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Пт окт 20 2017 09:51)
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 22:41
dim, так и где у них не стандарт то? по ширине? по толщине вала?
те, что по ссылке - лишь для примера, что такие втулки есть.
alex, тоже считаю, что проще обрезать по длине и накатать резьбу, чем морочиться с изгибами, шляпками и закалками.
технолология быстрее - отезал, накатал, отрезал, накатал, а со шляпками и загибами раз в 10 дольше и проблемней.
разве, что есть куча длинных спиц с обломанными шляпками...
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Пт окт 20 2017 09:50)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 22:54
Может и так, конечно... Но когда нужда в недостающей спице возникает раз в пару лет - покупать головку за 3кР жаба не позволяет... А к ней еще и станина нужна.... В этом плане пара стальных пластин выглядит привлекательнее...
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 19 2017 23:40
O-Witte, может тогда проще запастись спицами? по десятку разных размеров... )
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 20 2017 09:47
Осмотрел у себя стопки спиц и пришёл к выводу, что головку формуют на прямой спице, потому, что след разъёма на головке находится, как правило, не в плоскости гибки.
И ещё. Головка снаружи сферическая - есть чистая, есть со знаком S, и есть со знаком 8. Это уже загадки. Хотя материал спицы плющится, но без нагрева получить знак- ни в какую.
В Полтаве на центральном рынке у Саши есть любые спицы, а у него даже контейнера нету, примитивные перегородки. А в процессе эволюции его потеснили на вытянутые руки. Мужик очень добросовестный, ну, а спиц в остальных магазинах не припомню.
Добавлено через 1 час 11 минут 24 секунды:
Вот стопки спиц.
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
Ещё фото.
Комментарий к файлу: С чистой сферой, со знаками S и 8, а также след разъёма, если получилось.
Комментарий к файлу: Тыльная сторона головки не получилась.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 20 2017 15:43
С буквой S это знаменитая фирма Sapim
Добавлено через 4 часа 50 минут 32 секунды:
Кто не успел наделать запасных спиц формированием головки...
За пару минут сделал приспособление для корректного формирования "ступеньки".
Малый изгиб делал пассатижами.
Комментарий к файлу: "запаска" в дорогу
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 20 2017 21:17
Благодарил (а): 37 раз.
Красивое и простое решение. Только вопрос- как эта запаска работает, как держит нагрузку? Это только чтобы добраться до дома или возможна длительная эксплуатация такой спицы?
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 20 2017 21:49
Возможна. Первый такой "колхоз" увидел на китайском МК. Потом еще рвались штатные спицы возле шляпки-добавляли, протягивали...
За это сообщение автора alex поблагодарил: lastloch (Сб окт 21 2017 00:15)
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 10:12
1. А спицы применять с обеих концов с резьбами.
или-
2. Гнутые в виде буквы длинного П- под два отверстия (см. колёса детских колясок).
3. Поз. 1- автору этой темы.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 18:55
По форме спиц, неужели не понятно? :) Набери в поисковике "велоспицы" и посмотри, сколько вылезет гнутых, а сколько прямых.
Тогда зажми спицу между алюминиевыми или медными пластинами, чтобы только кончик наружу торчал и ткни в него электродом. Если правильно ткнуть - получится головка в виде шарика. Медь или алюминий обеспечит теплоотвод и не позволит спице излишне прогреться. Правда для спиц из нержавейки понадобится и электрод нержавеющий.
Потом останется её согнуть, как в первом видео в сообщении № 44.
Это если не думать о прочности того, что получится.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Вт окт 24 2017 10:33)
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 19:40
dim как количество "вылезших" влияет на стандарт/нестандарт?
запорожец - Результатов: примерно 3 160 000
мерседес - Результатов: примерно 25 600 000
бентли - Результатов: примерно 2 320 000
ягуар - Результатов: примерно 3 470 000
жигули - Результатов: примерно 5 210 000
И ЧО?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 20:55
И ЧО
Я не Флюр, ты меня из себя не выведешь :) .
Начнем с терминологии. "Стандартный" имеет два значения, первое в обыденном(бытовом) смысле: обыкновенный, общепринятый, распространенный, такой же, как у всех или у большинства. И второе значение, более узкое и строгое: соответствующий требованиям определенного стандарта. Иногда эти значения совпадают, например: стандартный размер колес МТБ - 26". А например "нестандартное решение" может быть только в первом значении, т.к. ГОСТов на решения я не встречал.
Я тебе уже намекал, что я использовал первое значение этого слова. А ты используешь второе значение. Легко понять, что мы в такой ситуации никогда ни до чего не договоримся. Чтобы договориться, надо говорить на одном языке.
[ Time : 0.231s | 24 Queries | GZIP : On ]
