Куратор темы: tttw
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Двухместный четырёхколёсник со спальниками. Проект В. Мазурчака.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2017 19:51
Благодарил (а): 1691 раз.
tttw писал(а):
Пока были неполадки с темами я немного поэкспериментировал с рулем, совмещенным с тягами, а также с моделью закрытого кузова. Также удалось вписать моего манекена в габариты требуемого.
Аккерман 33,7°, радиус разворота 335см.
1. Если и обнаружатся неполадки в темах, то это исправимо, надеюсь.
2. Тяга-руль, оригинально, не хватает только грипсов. Для опробования годится.
3. Руль транспортного средства (на земле,на воде и в воздухе) имеет опору на массу и является самым главным узлом по безопасности движения. Руль также используется, как силовой, при критичных нагрузках педалирования, ну и опора для рук, да и навешивания стандарта.
4. Модель закрытого кузова сдует ветром с дороги. Даже сиденье пассажира будет тормозить ветер.
5. Отдельно образмерте манекена.
6. Кузов должен быть частичным и съёмным. Постоянно-низкий плоский зонт, как у первого Форда.
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
Тягу-руль развернуть на перемычку №1, и ввести стакан-опору велоруля, вытянув руки.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2017 20:58
Благодарил (а): 427 раз.
7.Тягу-руль развернуть на перемычку №1, и ввести стакан-опору велоруля, вытянув руки.
по п.5: обмереть можно, но создать манекена в программе не смогу, не хватает навыка. А "фиолетового" редактировать сложно. Будем довольствоваться Вашим, который на чертеже.
по п.6: В рамках данного проекта согласен.
по п.7: Прошу, поясните подробно.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 17 2017 16:08
Тогда такой вариант. Крыша только над головой и заканчивается- с зади наклонно за головой, с упором на купол; спереди-наклонно вверх от буфера- на перемычку №1. Остекление-спереди от перемычки до верха крыши, с зади-на наклонной поверхности. Стёкла изогнуты в гориз. плоскоти и могут откидаться на "просвет"для вентиляции встречным потоком.
Низ кузова прикрыт частино-от бампера по дуге. Продувка снизу объязательна.
Вы велосипедист, имеете ли рядом велосипед?
Если "Да", необходимо нарисовать циклоиду вращения точек "носка и задника".
Свою "тягу-руль" поднимаете от себя вверх и ложите параллельно перемычке №1. Она уже руками не достигаема с места. От перемычки ведёте на себя горизонталь, на которой закреплен наклонно стакан шарнира руля.
Этот стакан наход. в плоскости шарниров вилок.
Сл. этап-проектирование привода на "тягу-руль". См. мой проект-от выноса руля вперёд есть еле заметный рычажок.
См. управление четырёхколёсника, где по два спаренных аморта.
Добавлено через 3 часа 40 минут 26 секунд:
Есть решение (?) на соосный промвал с осью каретки маятника, если промвалы изнутри. При этом, ведомая звезда правого колеса должна располагаться слева. Колесо со втулкой под блок звёздоек повёрнуто во внутрь.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2017 11:24
Заработал сайт 21.02.17. Не грузится фото.
Мной разработан симметричный промвал, где используется трубка Ф18 мм, ведущий конус втулки ХВЗ с подш. Ф 12Х28 (расточено) и ведомой звёздочкой, плюс блок звёздочек с подш. Ф 15Х32 (соед. с струбой и бонкой М 35Х1). Ведомая звезда на 24Т минимум. Длина промвала (по средней зв.-ке 300 мм).
В трубку запрессованы наконечники.
Принцип сборки и работы. Промвал подш.Ф 12Х28 насаживается на головку болта Ф 12 мм (вала шарнира)-это первая опора, а вторая опора- подш. Ф 15Х32- на продольную балку. Передоча двумя цепями.
Такое МОНТАЖНОЕ соединение обладает НОВИЗНОЙ.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2017 20:09
Владимир Аксентьевич, как будет свободный вечер, примерю Ваши предложения на модели.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2017 10:39
Пост №38. Вид сверху:- к шарниру левого маятника подведите (без зазора) промвал, аннулировав часть пола.
Правый привод сделайте симметричным левому, перенеся ведущую звёздочку налево. Я причину указывал раньше.
Добавлено через 2 часа 34 минуты 10 секунд:
Дайте свои параметры по моему шаблону в теме "Вопрос-ответ "Скорая помощь", пост №102. Инсим мой 750 мм.
Добавлено через 4 часа 6 минут 26 секунд:
Правильна запись: Аккерман 33*42", радиус разворота 3.35 м.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 16:57
Давайте крышу оставим напоследок.
Нет, к сожалению.
Здесь не могу понять...
Разве сама "тяга-руль" не выполняет функции и руля, и тяги?
Этот проект реализовывать пока не планирую (не выполняются важные требования), поэтому и параметры можно использовать Ваши. Но доделать мы его обязаны!
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 18:56
Тягу-руль перекидываете вперёд на 180*. Я описывал это действие- как и почему.
Всё учтено, пора начинать делать. А буржуйка, разве что для смеха. Не разочаровывайте форумчан и меня.
Имеется в виду проект?
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 24 2017 20:58
- Нет возможности комфортного сна для двоих.
- Нет большого грузового отсека.
Я не обещал реализовывать именно Ваш проект. Об этом я открыто и сразу заявлял. Так что надежд форумчан я не рушил.
Подумайте сами: почему Ваш проект отделился от темы про унивел? Потому что это уже совсем другой веломобиль и это не велодом.
Компьютерную 3d-модель по Вашим идеям.
За это сообщение автора tttw поблагодарил: kyznets (Пт фев 24 2017 21:42)
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2017 12:47
Я это и имел в виду. А что Вы, по неопытности, отказались от шасси, то уже Вам никто не поможет в простоте проекта на базе велосипедных компонентов. Но что положительно, Вы стали конструктором.
Мой проект перспективный и универсальный.Что скажут форумчане7
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2017 13:46
Благодарил (а): 836 раз.
один форумчанин говорит:
tttw, не распаляйтесь на левые неперспективные глупости, которые никто строить не будет, занимайтесь своим велодомом, а когда он будет готов, тогда можно и развлекаться.
до лета осталось 90 дней.
всего 90 дней.
не надо тратить силы понапрасну.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2017 14:46
Правка:...-писять легче, читать...-писать легче,
Добавлено через 7 минут 20 секунд:
Доморощенному эксперту, ещё одного словесного поноса, и я закрою тему.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2017 15:45
Не сомневаюсь, но он не подходит под наши запросы!
Приношу свои извинения уважаемым участникам сообщества за незавершенную 3d-модель, более работать над ней не вижу смысла. Файл с моделью есть в открытом доступе, при необходимости можно скачивать и пользоваться.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Пн фев 27 2017 20:30.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2017 17:49
Благодарил (а): 1509 раз.
По просьбе Фредди тема закрыта. Дабы не разводить пустопорожние споры.
[ Time : 0.167s | 21 Queries | GZIP : On ]
