Куратор темы: Vel
 Заголовок сообщения: Вопросы новичка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 11:39
Добрый день или превед всем! Хочу собрать веломобиль на 2 человека, но нет опыта и достаточных знаний, по-этому есть вопрсы, буду благодарен если поможете разобраться.
1. На каком уровне, от пятой точки, должена распологаться ось каретки, выше или ниже.
== 10см выше - нормально будет? подскажите.
2. Угол установки спинки сидений, сразу скажу, что планируется прогулочный мобиль, полулежа вариант не подойдет.
== Сиденья делаем как на трайке.
3. Когда-то прочитал, что для увеличения КПД привода велосипеда, он должен быть максимально жестким, т.е. без подрессоры заднего колеса.Тогда получается надо подрессорить сиденье, но если это сделатьтогда уменьшится кпд педалирования при упоре в спинку сиденья, что выбрать?
4. Какой диаметр колес выбрать?
5. Какой должен быть диаметр ведущей звездочки?
6. Материалы: профиль для балки 20х40х2 подойдет?
p.s. Веломобиль скоре всего буду строить по образу и подобию велокара Шарля Моше, так как веломобиля проще и лучше не нашел.
== Посмотрел форум и решил не будем делать как Моше, будем делать на основе двух короткобазовых лигерадов, получится универсальный мобиль= собрал получил велокар, разобрал два лигера и пилить не надо).
Последний раз редактировалось Vel Пт июн 03 2016 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 11:51
Моя велотехника: Оса 4.5 в процессе
p.s. всё и решило. Стройте Моше.
я бы делал лигерад тандем
Виды сидений есть в разделе Сидений). Прогулочные сиденья видел неплохие у Штракина
Последний раз редактировалось begunfr Чт июн 02 2016 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 11:54
На второй вопрос уже нашел однозначный ответ не более 45 градусов, тогда просьба выложить эскиз сидения с выпуклым упором под спину.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Тогда очень длинный мобиль получается.
Да тандем проще и посадка сделать как на обычном велосипеде.
Последний раз редактировалось Vel Пт июн 03 2016 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 12:32
На мой взгляд, тоже довольно интересная конструкция: http://mywishlist.ru/wish/5423282 Если бы сейчас строил, то непременно такой.
Быть, а не казаться...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 14:29
Стоп, при угле спинки в 45 градусов упор при педалировании идет на поясницу или еще на плечи распределяется нагрузка?
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
ООчень большой... как я его в квартиру затяну, для такого мобиля гараж надо строить....... плюс консольные втулки, плюс промежуточные валы.
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
А может взять два короткобазовых лигера связать пеперечиной, оставить один руль и получится веломобиль.... Да, опять изобретать велосипед.... почитал, не так все просто как казалось.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 16:38
Благодарил (а): 836 раз.
Прикольная идея с двумя лигерами!
И до кучи, разьемное соединение - вынес, собрал и покатили....
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 16:53
В сети
Благодарил (а): 905 раз.
Да ну, проигрывает в проходимости.. по узкой тропке опять разъединяй, ну и нафиг такой гемор?
Я вот со стрелой никак не вылезу, а хотелось бы.. только из-за того что в обычный лифт не залезешь.
Проехал на голландце 5454 км, на KUGOO M2 - 1536 км
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 21:55
Значит катать не по узким тропкам))
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 22:10
В сети
да тупо в бордюрный заезд он уже не влезет.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 22:16
Благодарил (а): 932 раз.
То есть Стрела не залазит в лифт, а голландец-Василич залазит?
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 22:18
В сети
Modulator да, я писал об этом..
Поэтому велосипед в прошлом сезоне был основным транспортом, а потом уже лигерад стрела.
В этом же году в корне наоборот, я на дачу даже на голландце езжу.
Выходит мне нужен среди велосипедов только фэтбайк зимой.. и всё.
Конечно большим плюсом в голландце является подвеска, небольшой вес аппарата и компактный руль.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 22:32
А у меня проблема, что не всегда хочется, чтобы спина была насквозь мокрая, от того часто предпочитаю ехать на метро...
На горбатом или на степпере с этим проблем почти нет...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 19:35
Посмотрел раздел - Четырехколесники- нашел тему = По мотивам велокара Моше viewtopic.php?f=111&t=11298. Драконы еще те, большие, громоздкие, тяжелые..., собрали сварили и.. распилили) Так что,дядя Моше пусть спит спокойно... будем делать на оснве двух коротких(легких) лигерадов.
[ Time : 0.245s | 20 Queries | GZIP : On ]
