Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Велосипед для туризма на основе грузового?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 13:03
Благодарил (а): 123 раз.
UPD Тему почистил, поэтому в ней возможны обрывки сторонних дискуссий, пусть они не сбивают вас с толку.
Лигерад плох на подъёмах, плох на серьёзном бездорожье (где, допустим, не всякое авто проедет). У нас груза 10-15 кг (минималисты идут мимо стройными рядами)
Классика жанра - велоштаны. 70% веса велосипедиста и 100% штанов - на заднем колесе, без подвески. И доооолгие километры унылой стиральной доски. Перевешивающий велосипед, отламывающиеся багажники...
Двухподвес - красивое решение, но нагрузки на амортизатор, раму - запредельные. Потому что от развесовки 80% на заднем колесе никуда мы не ушли. Это помимо разработки специальной рамы, не на консольный же багажник штаны вешать.
А если взять за основу каргобайк? Среднебазный, с площадкой над передним колесом?
Вперёд ставим то же 26, с вилкой, рама с подвеской. Груз размещаем не столько поверх колеса и колонки, но и по бокам (да, есть минус - заказная сумка, сстандартные велоштаны не подойдут скорее всего)
С увеличением базы не маньячить, 20-25 см хватит за глаза. Мы получим вменяемую развесовку, багаз спереди - в зоне обзора, плюс можно много всего нужного в дороге - от фотоаппарата до солнечных панелей спокойно размещать сверху, не боясь потерять. Получаем внутрирамное пространство вменяемой конфигурации и объёма. Сзади небольшой багажник - консольный, для пенок и палатки, например.
В поезд снимаем колёса, половиним раму ПЕРЕД рулевой колонкой.
Не думаю, что такое увеличение базы сильно уменьшит проходимость, да и не факт что уменьшит: развесовка-то у нас лучше становится. Заднее колесо не проваливается, переднее не подпрыгивает.
Давайте осудим идею, а то в энторнетах ничего похожего не нашёл.
Последний раз редактировалось Shuriken Вт июн 07 2016 12:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед для туризма на основе грузового?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 13:49
Замечательная идея.
Только вот колесо на 26 слишком задерёт ЦТ с учётом груза, имхо. А в боковые "штаны" будет колесо при поворотах упираться :(. Хотя если рассчиттаь форму и размер...
Кстати, в середину рамы так и просится третье колесо на 20" :D
Добавлено через 51 минуту 14 секунд:
Вот как раз длиннобазник рулит. Только с длинноходной подвеской и рассчитанный на это, а не как Ринзлер.
http://www.bentrideronline.com/messageb ... p?t=127189
Читкани.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 15:34
Я на Карельце умирал просто. А он очень даже рассчитан. Не думай, что твой передний привод там спасёт - грунты, грейдера, замучаешься с пробуксовками, как только начнёшь всю "мощщу"(ТМ) подключать :)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 15:40
Благодарил (а): 926 раз.
Каргобайк на бездорожье затухнет ещё хлеще, а на горку я даже и не скажу.. если один сдастся.. то опасно даже будет наверное.
Лигерад едет если на нём ездить, а если не ездить то и не едет, как то так.
Вообще длинобазник для бездорожья не фонтан.
Последний раз редактировалось flur73 Ср июн 01 2016 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 15:40
Только вот колесо на 26 слишком задерёт ЦТ с учётом груза, имхо. А в боковые "штаны" будет колесо при поворотах упираться . Хотя если рассчиттаь
Во-первых, рассчитать, во вторых, тяжёлое-железное можно убрать во внутрирамное пространство, тема которого на каргобайке никак не раскрыта, в-третьих, груз распределяется РАВНОМЕРНО по всему велосипеду, 5-6 кг сзади, например, столько же внутри рамы...
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
26 дюймов с базой в 1200 затухнет?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 15:43
Ну я сужу по картинке, о каком аппарате конкретно речь.. эскиз хотя бы.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 16:00
Не, тот что на картинке конечно не для того. Я просто показываю конструктив в вынесенной рулевой колонкой. У нас будут полноценные 26 колёса и амовилка спереди, вокруг которой какая-ниб тороидальная или подковообразная сумка.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 16:01
Благодарил (а): 79 раз.
Мне кажется преимущества МТБ на бездорожье как в вертикальной посадке (лучше контроль, возможность привставать на педалях, возможность преодолеть короткий крутой подъем безе сбрасывания передачи) так и в короткой базе (возможность маневрирования на извилистой дороге). Ты же хочешь базу удлинить. Вопрос: почему нельзя разместить на МТБ груз так, чтобы развесовка улучшилась? К примеру сделать коробчатую раму (без фанатизма, конечно, так чтобы коленкам не мешала) как у электробайков, в которую и складывать груз. Плюс передний багажник, который к раме крепится, а не к передней вилке (не нагружает руль). Думаю, поставленную тобой задачу (улучшить развесовку), эти способы размещения решают.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 17:08
Передний багажник к стандартной раме - много в него не положишь. Базу мы делаем не два метра, мы лишь незначительно увеличиваем - ну насколько это ухудшит маневренность? Я на лигераде везде пролезал, где велосипед проходит, и не проходил я по балансу, а вовсе не по радиусу поворота или углу рампы.
Добавлено через 1 час 56 минут 21 секунду:
Хм, западники идут по иному пути, приделывая грузовой удлиннитель на стандартную раму
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 22:17
Не знаю, можно ли поставить на перед 26
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 22:57
Благодарил (а): 1054 раз.
Схема Карельца грамотна и проверена многими путешественниками. Но фатально не доведена до ума, на примере конкретного лигерада.
Самая главная ошибка - фанатичное желание сделать горизонтальную посадку, ради уменьшения миделя.
Чтобы лигерад поехал, нужно завертикалить посадку, как на Rinzlere. Чтобы она была более, как ты выражался, "закрытой", и тогда ноги реально заработают, плюс на подъёмах будет комфортно помогать твой вес.
И тогда большой мидель, которого ты так боишься, практически не будет тормозить лигерад на его крейсерских 25-28 км/ч.
Я вот врать не буду: Ринзлер на дальнем расстоянии намного эргономичнее, эффективнее и функциональнее классических SWB (к примеру Азуба) и превосходит их по многим параметрам. И, что самое главное, этому лигераду не нужны контакты! Но крайне нужен овал и правильные покрышки.
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
Карельцу надо завертикалить спинку, сменить вилсет, поставив вперёд 24", а назад 28", что позволит сохранить эффективную посадку но при этом улучшит проходимость.
Установить овальные звёзды, правильные покрышки и напарафинить цепь. Зверь лигер будет! :handgestures-thumbup: 8)
А проблему с поездом решать уже потом...
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Ах, да, забыл!!!
Может вправду выкинуть стандартную подвеску, и сделать только короткоходный подвес сидения, как на Ринцлере. Реально потерь при педалировании меньше, а вот комфорт, в сравнении с жёстким, есть!
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 23:19
Благодарил (а): 871 раз.
Чем не нравится очевидное и самое популярное решение?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 23:41
Вообще само желание путешествовать на горбатом - очень спорно и непонятно. Стереть себе подконец всё докрасна и терпеть это? :shifty: Мазохизм редкостный.
Да и не видно с горбатого ничего нормально. Со всеми пейзажами и окрестностями, - как фанера над Парижем. :roll:
Ну а смотреть на них выгнув шею - не в радость. Лучше уж сгорбиться и смотреть под колесо...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 23:45
Прицеп вообще не вариант в походе не по дорогам. Нет заднего хода, не поднять сцепку в руках, не перетащить через те же брёвна, рельсы и т. д. (точнее, перетащить, но сил затратишь в разы больше), весу добавит огого (в гору вот удовольствие!), очень много проблем с поездом. Я думал о прицепе с барахлом и обычном двухподвесе с минимумом багажа. Так вот, чтобы такая конструкция не будет валить на все деньги по раздолбам - прицеп будет прыгать и скакать как мячик или у него будет подвеска весом в полвелосипеда.
Добавлено через 34 секунды:
Ты давно в походе-то был? И чтобы не по асфальту?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 06:26
через рельсы спокойно проходит - со слов немецких туристов, прошедших по КБЖД - поперек рельсов потянуть вел с прицепом не тяжелее чем обычный вел.
по буреломам -дно прицепа гладкое - скользит по бревнам, опять, же со слов уже других немцев, прошедших вокруг Байкала по льду - через торосы вполне нормально ползёт, а ездили они на простых 26 колесах.
в поезде то вообще красота - отстегнул прицеп и затащил сначала вел, потом прицеп со скарбом, а колесо от прицепа отдельно.
чтоб прицеп сильно не скакал - поставить покрыху типа яблока и чуть приспустить для амортизации (весу то в прицепе 15 кг).
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 09:50
-=LT=- ты так говоришь как будто у Шурикена прицепа нет, ему то уж точно виднее.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 10:56
flur73 я так говорю как мне рассказали. а прицеп у него есть, да, только так ли он хорош как именно такой?
видел я его поделки и читал о них, но что-то не внушают они того-же чувства законченности и проработки, как изделия любого из Олегов.
п.с. Shuriken, ничего личного :) на самом деле, завидую что есть время, место и возможности для творчества.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 11:43
В сети
Благодарил (а): 1738 раз.
Не понятно, что с Шурикеном, но решил нас на лето загрузить:
1. Я всегда утверждал, что в обиходе необходимо иметь комфортабельный велосипед (сделать самому), или комфорт-байк (можно купить). Эти велосипеды отличаются от обычных сильно наклонённой подседельной трубой, что, с опущенной кареткой (25 мм), даёт возможность доставать дорогу при остановке (на светофоре), не спрыгивая с седла.
2. В сообщ. №9 показан приемлемый вариант, как аналог, для проработки своего проекта:
-наклонить подседельную трубу по макс., а не подседкльный штырь гнуть;
-пространство рамы уменьшить (как дамский вариант), для комфортабельности, т.е., для перекидания ноги, и сделать её пространственной и открытой сверху (см. велосипед полтавчанина от 07.05.16);
-добавить передний багажник (над колесом), напр., для продуктов, или снаряжения, но с сумочкой.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 12:20
а зачем? что мешает просто опустить сиденье? или нужно, чтобы оно находилось над задним колесом?
речь не о прогулочном велосипеде, а о туристическом - полезный обьем и прочность нельзя уменьшать
имхо, классическая компоновка и длинная рама гораздо выйгрышнее, чем карго в плане и управляемости и габаритов
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 12:47
У нас задача не увезти больше, а равномернее распределить груз. Те же немцы везут какие-то аццкие тонны непонятно чего и зачем
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Ну это наверное пенсионерский вариант. Он проигрывает по скорости, динамике, проходимости. Для меня самый комфортный - это просто идеально настроенный велосипед.
Добавлено через 1 минуту:
Ага, если два места на одного покупать! Проблема не затащить, а РАЗМЕСТИТЬ на микрополках!
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Теперь "классическим" стал исключительно фэт, как я понимаю?
[ Time : 0.151s | 22 Queries | GZIP : On ]
