Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Может, применить "жировое колесо 3,8 дюйма"?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 17:04
Посмотрел ссылку и все "научные" выкладки там вызывают немалое сомнение
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 17:09
Благодарил (а): 1010 раз.
Vitaly писал(а):
Ну да,вопреки всем законам физики
Раз на сверхшироких тугонакаченных продолжаешь ехать и ехать,
а на всех других велосипедах (от шоссейника, до МТБ и лигерада) с узкими шинами заметно быстрее "зарываешься", - значит законы физики ещё не со всех сторон изучены, и нужно заняться этим подробнее...
Кстати, я лёгкость сразу заметил, даже когда катил степпер пешком руками: на больших шинах он то и дело меня обгонял, прям из рук вперёд вырывался! :o А на обычных двушках - ехал вровень, с привычным сопротивлением.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 17:22
Благодарил (а): 384 раз.
Ну, сомневайся дальше, чё.
А можешь сайт с объективными данными по тесту покрых почитать, там далее по тексту. Там всё очевидно.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 17:33
Благодарил (а): 114 раз.
Vitaly ну вот ты скажы, от 3,8" на жопе вместо подвески я в комплексе больше выиграю или потеряю?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 18:00
Для сильно разухабистого бездорожья, и на лигераде, где нельзя вставать на педали, покрыхи НЕ ЗАМЕНЯТ подвеску. Точка.
Но если это щебень или грейдер, то если это ХОРОШАЯ фэт-покрыха и правильное давление под твой вес (без ада вроде 4 атмосфер, но и жести вроде 5 пси) - будет ЛУЧШЕ чем подвеска.
Плюс, сцепление будет супер. Яб посоветовал тебе накопать Спидстеры, поставить латексную камеру, накачать атмосферу и покатать. Имхо, будет весьма неплохо.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 18:37
Совершенно верно, я о том же. На вертикальном лигераде нужна полноценная подвеска, хотя-бы короткоходная, но ПОЛНОЦЕННАЯ. А то позвоночный столб как разбивался, так и будет разбиваться на раздолбе.
Что, собственно и происходит на Патриоте. Классный лигерад, да вот жёсткий.
Наверно именно по этому Аскет перестал на нём ездить :? :? :? ...
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 18:51
Моя многолетняя реальная практика велопоездок на разных велосипедах и в разных условиях говорит об этом совсем иначе и это все подтверждаемо известным законам физики - чем меньше пятно контакта, тем накат конечно выше и лучше, но если речь идет только о твердых дорожных покрытиях и этот факт неоспорим. На вязких и сыпучих грунтах же узкие колеса зарываются и кпд резко падает и тут уже по законам физики нужно увеличение площади контакта. К тому же не будем забывать про моменты аэродинамики разной ширины колес при скоростях на асфальте. То есть мы имеем определенные противоречивые потребности - на шоссе колеса должны быть узкими и с высоким давлением, а по грунтам широкими и с давлением пониже. В итоге на практике выбирается просто разумный компромис.
Ну тут очень многое зависит от конкретного дорожного покрытия, от степени накачки колеса, от профиля покрышки, от протектора и от жесткости настройки подвески, если их сравнивать. На мой взгляд кпд без подвески или с полной блокировкой оной явно выше по причинам увеличения общей жесткости всей системы, но комфорт будет похуже. Подвески многие тоже регулируются натяжением пружины или давлением воздуха. Простым увеличением же ширины резины на мой взгляд нельзя заменить качественную велоподвеску и напомню хотя бы то, что длина рабочего хода у подвески заметно больше, чем у надувного колеса, если их так сравнивать, тем более подвески можно проще и оперативнее регулировать.
Для универсального велотуризма, на мой взгляд, нужно иметь и в меру широкую резину 2,1-3,0 " с умеренно злым протектором, и регулируемую подвеску переднюю и заднюю с блокировками. В определенных моментах для движения по пескам придется снижать давление в шинах, а при движении по хорошему асфальту их накачивать до возможно большего давления.
Идеальной универсальности нигде не бывает.
Ну, а отвечаю кратко на посталенный вопрос - на жопе ты явно немало потеряшь, Шурик, по сравнению в подвеской, но немного выиграешь по сравнению с узким колесом и это не может быть полноценным удачным решением
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 18:55
Благодарил (а): 921 раз.
Я думаю ничего хорошего не выгадаешь и ещё в добавок давление заколебешся ловить, на грунтах одно, на асфальте другое..
В любом случае в накате потеряешь.
Можно конечно слик попробовать вот такой
http://sportresort.ru/product_info.php? ... s_id=12070
VeeTire 26x3.50 SPEEDSTER
А если таньгу не особо хочешь транжирить, то вот такой халявный и вес приемлемый
http://sportresort.ru/product_info.php? ... s_id=11472
Kenda 26x3.0 KRAZE
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 19:06
Могу сказать уверенно одно: даже перекаченная широкая 3,4" покрышка, при сходе на песчаную обочину, намного лучше едет, чем 2,0 и уж тем более, чем 1,75... 2,5.
Жаль, что только от ударов от ям на асфальте не спасает, и на вертикальном лигераде подвеска нужна по-любому. :(
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 19:12
Ну так это как раз те же известные законы физики и работают
Именно так, ведь при резких ударах известен эффект пробивания покрышки вплоть до обода, а современные амортизационные системы гораздо лучше гасят подобные удары
Подведу свое личное резюме по данному вопросу:
переход на более широкую резину сможет лишь частично улучшить комфорт передвижения по плохим дорогам и конечно явно повысит проходимость, но при этом будет хуже катить по хорошему асфальту, не сильно спасет от ударов дорожных ям и это явно не станет полноценной заменой амортизационной хорошей подвески. Хотя такое решение тоже вполне может быть.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 19:51
Будет ЛУЧШЕ катить по хорошему асфальту. :!:
Выше уже написал. С физикой тут ффсё ништяк.
Накачивать только надо много.
Будет только хуже аэродинамика на больших скоростях,
а также разгоняться будет немного дольше, вследствие более тяжёлых колёс...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 19:58
Да не будет лучше и это как раз противоречит законам физики. Если бы было так на самом деле, то колеса для гоночных велосипедов-шоссейником не делали бы с узкими колесами. Там еще важен профиль и полукруглый конечно явно лучше, чем прямоугольный. Качать конечно нужно больше и недаром рабочее давление даже в шинах узких шоссейных колес достигает 8-10 атм. в отличие от 4-6 МТВ.
А вот для гоночных же автомашин же совсем иные требования и там гораздо важнее устойчивость тяжелой машины на поворотах и при маневрах и потому там колеса в меру широкие применяют с определенным протектором. Гоночные шоссейные мотоциклы тоже имеют резину полукруглого профиля и и более узкую.
За это сообщение автора Vitaly поблагодарил: flur73 (Пн фев 08 2016 21:29)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 20:21
Если рассматривать выбег по ровной дороге со скорости 20 км/ч до нуля, то велосипед на тугонакаченных (3-4атм.) сликах 3,4" пройдёт большее расстояние, чем шоссейник на клинчерах (8-9 атм.).
Это факт, даже если кому-то это очень не нравится.
На шоссейниках ставят узкие колёса для лучшей аэродинамики на скоростях 30+, а также для уменьшения их веса, для победоносных спринтов.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 20:32
Это только по причине того, что инерция у тяжелых колес больше, чем у легких, но при этом энергозатраты на вращение тяжелый колес и особенно на ускорения будут тоже больше. Уверяю тебя, что два одинаковым по весу, но разные по ширине колеса при одинаковых начальных приложенных к ним импусьсах силы проедут совершенно разные расстояния и узкое колесо заметно большее, если речь конечно идет о твердой поверхности.
Не только для аэродинамики и скорости, а гораздо важнее та же меньшая инерция, которая играет важнейшую роль при ускорениях и рывках на велогонках. И вообще для велосипедов идеальные колеса - это легкие и прочные, к этому стремятся все производители.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 21:58
*вкрадчиво* А велосипед у вас не пенни-фартинг, случаем? Судя по уровню осведомлённости в фактах про физику велосипедов?
Вот вам ссылки на тесты на барабане:
Довольно популярная шоссейная (правда, тренировочная, но тем не менее!) покрыха Schwalbe Durano 25мм:
http://www.bicyclerollingresistance.com ... urano-2015
B широкой найнерской покрыхи (2.2, больше чем в 2! раза шире и чуть меньше чем в два раза тяжелее)
http://www.bicyclerollingresistance.com ... sport-2015
Даже накачанная до 8 атмосфер, шоссейная покрыха катит по твёрдому барабану (с насечкой для эмуляции "реального асфальта") ХУЖЕ, чем найнерский полуслик, накачанный на 2 атмосферы!
Конечно, что-то типа гоночной Швальбы Pro One, да с латексной камерой, будет катить реально в два раза лучше.
Но Швальба Big One, тест которой он обещал, должна быть ЕЩЕ быстрее на таких же давлениях.
Да, не все йогурты одинаково полезны, супер-пупер КК максисы увешанные акронимами и стоящие весьма недёшево катят как *отходы жизнедеятельности*:
http://www.bicyclerollingresistance.com ... kworm-2014
Но это говорит только о том, что все значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, и вам неплохо бы изучить РЕАЛЬНУЮ физику процесса, а только заученную мантру "уже - быстрее!", которая имеет к физике примерно такое же отношение, как da red onez go fasta!
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 22:04
Я рассматривал условия приближенные к идеавльным, как принято в физике. В реальной жизни же играют роль многие сопутствующие факторы и в том числе свойства материала покрышек. К тому же в приведенных сравнениях не указана разница в диаметре шоссейных гоночных колес (покрышек) и найнерских, а они отличаются и это тоже играет определенное значение. Для полноценного и грамотного же сравнения нужно брать колеса с одинаковой по всем параметрам резиной, одинакового диаметра и одинакового веса, катать их по одному барабану и несколько раз снимать параметры, из которых потом вывести среднее значение.
Замечу, что в теоретической физике не просто так изначальные условия несколько упрощены и даже определенно идеализированы, ибо так проще понять саму физику процессов и законы природы. Я уже говорил про то, что в реальности все намного сложнее, но при этом все законы физики все равно работают. Просто тут по ходу дела выясняется, что не все даже знают физику из школьной программы, увы.
Тот же Дима-Модулятор зациклен на аэродинамике и на "взбалтывании воздуха", а многих других моментов похоже не знает и не понимает, к сожалению.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 22:28
Можешь почитать его тестовые протоколы, у него там всё есть.
Вот с этого и надо было начинать :).
Впрочем, лучше быть зацикленным на аэродинамике (которая на скоростях за 30 реально заруливает ВСЁ) чем, скажем, заниматься весодрочерством на лайт-компоненты, которые дайт мизерные копейки, да и то исключительно в гору и во время ускорения.
Например, пятно контакта фактчески исключительно зависит от веса райдера и давления в покрыхе, без разницы шоссейное ли это колесо или фэтбайковское.
Только на 2 атм шоссейное колесо сплющиться пополам и почти сядет на обод (очень большая деформация), а фэтбайкерское колесо будет аццки перекачано и будет катить почти без деформации вообще.
Да, при одинаковой деформации шоссейное колесо будет ехать значительно быстрее, но тут "прочие равные" именно что вовсе не равны.
А при слишком высоком давлении вибрации даже от асфальта будут передаваться наезднику, рассеваться в его тканях и впитывать ватты как губка. Комфорт = скорость!
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 22:46
Ну это изначально всем грамотным людям должно было быть понятно и разжевывать смысла не вижу
Читал, но мне они не слишком интересны.
Там еще имеет значение характеритиски резины покрышек
При этом такое колесо будет иметь больший вес, относительно большую динамику и соответственно потребует большие энергозатраты
А тут уже имеет значение еще и конструкция вилки и рамы, материал, а также динамические характеристики рамы и вилки.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 23:25
А еще её толщина и плетение корда. И у горной покрыхи они могут быть круче, чем у шоссейной.
И этот человек говорит про физику! Да, вес покрыхи и обода влияет на розгон или торможение в два раза больше, чем вес на раме или самого наездника.
Только экономия аж килограмма на ободах и покрыхах - всё равно, что похудеть на 2 кг, и то исключительно для ускорения и торможения.
Затраты энергии на равномерное движение идёт только от сопротивленя воздуха и сопротивления качения, физика 3й класс ;).
Правда, покрыхи по килограмму - тяжелое, некатящее *отходы жизнедеятельности*, а по 500 грамм - лёгкие гоночные презервативы, по сопротивлению качения разница будет в разы.
Только если это подвес против хардтейла :). Иначе разница конечно есть, но копейки. Имел я самый крутой карбоновый шоссер с амортизирующими слоями в карбоно (Bianchi Infinito CV). Всё равно табуретка :)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 23:29
Совсем не в два раза и тут тоже все непросто :wink:
Если ехать по ровной дороге с твердым покрытием, но в реальной жизни такого практически не бывает много.
Ну я бы так не сказал, ибо катался на разных шоссерах и некоторые очень неплохо гасят вибрацию и мелкие неровности дороги, а всякая крутизна - это к сожалению не всегда выдающиеся динамические характеристики
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.151s | 21 Queries | GZIP : On ]
