Куратор темы: flur73
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рулевой стакан
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 07 2014 19:59
Благодарил (а): 926 раз.
Достаточно ли длины 40 мм для лигерада?
Рулевая неинтегрированная 1 1/8
 Заголовок сообщения: Re: Рулевой стакан
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 07 2014 21:30
Благодарил (а): 604 раз.
От 100 мм. Классика - 120 мм.
На 40 мм на подшипники будет приходить не та нагрузка, на которую они рассчитаны.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 10 2014 14:19
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Достаточно разве что для макета.
Заказывай полноинтегрированную рулевую, кою ставят в даунхил. Роликовую. Тогда, возможно, 50/50 и выживет.
И стенку стакана потолще. Тебе к ней ещё привариваться, а сварка уведёт расточку в прекрасное далёко.
В общем для такой весчи потребуется ещё развёртка под подшипник - прогнать посадочное в стакане.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 10 2014 14:25
Мужики вы меня пугаете :) , нагрузки то не такие как на горном веле или триале.
Без сварки, только хардкор ))
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 10 2014 17:55
Стакана любого хватит, и чем он короче тем труднее его согнуть.
А вот нагрузка на подшипники с уменьшением длинны стакана возрастает. Наврдли она возрастет на столько что сплющит шарики, но износ может в разы увеличиться.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 10 2014 19:40
70 мм буду делать уговорили
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 09:01
Лигерад Неро.
Так длина стакана в три раза меньше, значит нагрузки в три раза выше.
А с чем связана столь маленькая высота (глубина?) стакана?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 09:58
В целом.. вес рамы, проще в изготовлении, в моем случае было бы совсем просто это 40мм, взял середину.
Велосипед изобрели давно, качество материала подшибника наверняка выше тех лет, да и без него он был в самом начале.
А есть ли ссылки на расчеты интересно.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 21:30
Благодарил (а): 123 раз.
Возрастёт настолько, что разобьёт посадку чашек в раму. Шарики - что им сделается, они самый твёрдый элемент.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Уже лет 10, как FSA Orbit 3D не в тренде :) Сейчас сгодится ЛЮБАЯ рулевая колонка. Самое слабое звено - не подшипники.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 21:34
Всё на словах и предположениях, не нравится мне это)
Ну со временем рулевую и сменить можно, а вот на управлении такой мелкий стакан скажется наверное?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 21:46
а вот на управлении
У казанцев в ДЕНЕДИ как раз 40 мм, если не меньше. И ничо, ездит.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 22:00
Если промы поставить чашкам кстати ничего не будет.
Ясненько.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 22:14
Чашкам и так ничего не будет. Проблема (предполагаемая) - в разбитии посадки чашек в раму.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 22:17
Надо рискнуть наверное.
Ссылку не дашь на аппарат ДЕНЕДИ найти не могу.
Там не проблема, брусок алюминия, можно наделать прозапас или доработать потом.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 22:41
Лигерад Неро.
Затем и полноинтегрированная рулевая предлагалась. Там чутка вектора сил иные.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 11 2014 23:28
Чем дальше рулевая от сидушки, тем вес на неё меньше ведь?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 12 2014 08:22
Лигерад Неро.
Вес - меньше.
При торможении "в пол" вся масса лигера будет стремиться вывернуть стакан. Нагрузки при торможении выше, чем при простой езде. Спрыг/запрыг на бордюр тоже достаточно ударные нагрузки.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 12 2014 10:44
В 'пол' не так часто тормозим.
Для бордюров вилка амортная, а вес в заду.
Хотя с 20м колесом бордюры наверняка перешагивать придется.
Нагрузки только вперед-назад, влево-вправо минимальны?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 12 2014 14:23
Одного раза хватит. Будет интересно посмотреть на развороченную раму. Дерзай.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 12 2014 17:43
Тебя не поймешь, то едет и ниче.. то.. ты уже определись за кого :D
[ Time : 0.124s | 22 Queries | GZIP : On ]
