 Заголовок сообщения: "Пятерник" - 5 передних звезд для лигерада/трайка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 13:18
Благодарил (а): 607 раз.
Recumbentblog опубликовал интересную штукенцию - насадку на обычную двойную шоссейную систему, позволяющую превратить систему с двумя звездами в систем с четырьмя звездами, расширив при этом диапазон передач вдвое.
Трехколесные аппараты, да и лигерады вообще. требуют подчас и высокую передачу, чтобы ехать и быстро, и достаточно низкую, чтобы груженым покорять крутые горки. Зачастую выполнить оба этих требования невозможно, потому и приходится жертвовать какой-то частью диапазона.
Но есть способ расширить диапазон передач.
Парни из Abundant Adventures изготовили девайс под названием Mountain Tamer Plus:
* Если вы будете использовать эту насадку на шоссейном "тройнике", то у вас будет аж пять передач на системе
* Эта насадка рекомендуется только для аппаратов с длинной цепью, таких как лигерад, трайк или тандем
* Передний переключатель может потребовать модификации
Подробнее можно почитать на сайте производителя: http://AbundantAdventures.com/mt_plus.html
 Заголовок сообщения: Re: "Пятерник" - 5 передних звезд для лигерада/трайка
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 14:50
Ну да, так сказать "для местного применения и смелых эксперементов". Так и напрашивается вывод об отказе от кассеты, но если пользоваться передним переключателем часто, то он долго не протянет, да и не думаю, что удобно. А если возить дополнительный набор звезд с мыслью "а вдруг завтра война", то неоправданно большой вес. Вот для тяжелых педальных самоделок может и пригодится, а для подавляющего большинства на шоссейную систему достаточно всего одной звезды поменьше.
В любом случае, это расширение выбора комплектующих для технического творчества и каждому решать самому, так что можно признать новинку полезной :clap:
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 15:41
Благодарил (а): 68 раз.
И как это КУПИТЬ ?
И диапазон передач ??
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 26 2010 09:58
Благодарил (а): 125 раз.
ЗАЧЕМ? И чем это переключать?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 26 2010 10:03
Для переключения ЭТОГО нужно рамку переключателя удлиннять, что не так сложно.
А нужно это затем, что диапазона передач не всегда хватает. Мне на груженой "Пантере" сильно не хватало пониженных передач, конечно, третьей звездой 28 в дополнение к звездам 38 и 53 можно обойтись, но при таскании большего груза могут понадобиться передачи пониже.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 26 2010 14:18
Благодарил (а): 24 раз.
GEK писал(а):
... но если пользоваться передним переключателем часто, то он долго не протянет...
В корне не согласен. На двух простых велосипедах в течении нескольких лет пользовался практически только передним переключателем. Второй еще бегает, а у первого через три года сорвало заднюю шестерню. Переключатели в полном порядке.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 17 2010 14:32
Моя велотехника: Йа думаю
Народ. Поделитесь опытом. Для максимальной скорости на лигераде какое-же все таки желательно соотношение зубов. Сколько на передней звезде и какая при этом задняя. А то ставят от 44 до 60-70..
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 22 2010 13:36
Для расчета нужно знать:
1. Диаметр колеса
2. Размер задней звездочки
Для колеса 20", каденса 90 об/мин и задней звезды, скажем, 11 зубьев (если стоит кассета 30-11 или 32-11), передняя звезда должная быть для скорости:
1. 30 км/ч - 39 зубьев
2. 45 км/ч - 58 зубьев
Для колеса 20", каденса 90 об/мин и задней звезды, скажем, 15 зубьев (если стоит одна скорость), передняя звезда должная быть для скорости:
1. 30 км/ч - 53 зуба
2. 45 км/ч - 80 зубьев
Хотя, максимальная скорость не всегда определяется числом зубьев ведущей. Если поставить слишком большую звезду, то есть риск просто не раскрутить ее до расчетных скоростей - сопротивление воздуха не даст. Т.е. на "Десне" со звездой 80 зубьев скорости 80 км/ч не получить, вот. :)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 12 2016 14:43
Система не шоссейная, а МТБ трехзвездная "пятилапка". Адаптер крепился пятью болтами вместо третьей, маленькой звезды. Фирма уже слилась, но если кому надо такое чудо на МТБ "четырехлапку", то делается "на коленке" из внешнего барабана трещотки типа TZ-30, пары, либо одной звезды этой же трещотки и спейсеров. С помощью наждака и какой-то... (знакомый батюшка сказал, что с помощью Божией Матери) немного подтачиваются зубья маленькой звезды трещотки, которая служит в этом деле гайкой. Всё. Если что не понятно, то надо разложить детальки, повертеть в руках и все станет ясно.
Оказывается, много звезд от трещоток может подойти к системам в результате легкого напиллинга. Я был приятно удивлен, когда удалось подобрать звезду 21 зуб на МТБ и 24 для щоссе.
За это сообщение автора GEK поблагодарили: 2 alex (Сб фев 13 2016 16:01), hof (Пт фев 12 2016 14:56)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 12 2016 19:51
Благодарил (а): 913 раз.
GEK, картинки где? :mrgreen: (ну ты же знаешь... :roll: )
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 12 2016 20:01
Покажу в другой теме, когда интегрирую дополнительные звезды в МТБ и шоссейную системы. Естественно, ради добавления только одной звезды то, о чем писал выше применять на велосипеде нет смысла, так как вес имеет значение.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 12 2016 20:28
GEK, еще бы увидеть (и почитать тоже :wink: ) про такой хитрый переключатель для пятёрика...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 12 2016 23:47
Благодарил (а): 1796 раз.
У "ДЕНЕДИ". У меня 4-рик на повышения звезда Z=51 (ХВЗ).
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2016 00:46
С 48 на 51? Сколько в процентах приход?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2016 01:21
У меня 4-рик
как крепится?
как переключаете?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2016 04:57
GEK, еще бы увидеть (и почитать тоже ) про такой хитрый переключатель для пятёрика...
Без индексный. Им комплектуются велосипеды начального уровня. :lol: У меня такой же и на задние звезды. От 6 до 8-ми звезд проверено на личном опыте. Теоретически, будет работать с любым количеством звезд.
Техническое решение крепления звезды впечатлило :clap:
48-51 ничтожно мало (вреда от веса звезды больше), однако, сама идея замечательная. Думаю, что 51 на 42-44 ую звезды можно вкорячить и на 42-ую корону от 48-ой установить.
За это сообщение автора GEK поблагодарил: Mazur4ak (Сб фев 13 2016 07:25)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2016 08:14
1. Делалось на дельта трайк "Мини-версия"-колесо 16", переключатель скопирован с дельта трайка "Денди". Там поставлен чугуевский задний алюминиевый с заменой перекидки.
2. +++ увеличить скорость, в 2013 не успел поставить, потерял заклёпки.
3. Чтобы установить Z51, обрезанные 6 перемычек я отогнул в 6 лапок, засверлив каждую в зоне изгиба. Крепление пока на прихватах. Выточу заклёпки и соберу. Новая система действительно впечатляет.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2016 13:27
Благодарил (а): 462 раз.
Для максимальной скорости на лигераде мало считать не зубья, надо еще ватт на кг и получить не меньше 5 :D
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2016 14:31
skif-biz писал(а):
...какое-же все таки желательно соотношение зубов.
16 на верхней и 16 на нижней челюсти :mrgreen:
извините за оффтоп ))) неудержался.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Warlus (Вс фев 14 2016 02:38)
[ Time : 0.156s | 21 Queries | GZIP : On ]
