Куратор темы: Balor
 Заголовок сообщения: Некруговая, "энерговозвратная" трансмиссия.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 00:49
Благодарил (а): 462 раз.
Насмотревшись на линейный привод Djiker и его явно видимый профит в виде линейного момента и уменьшения размера обтекателя, я еще раз задумался про подобную схему.
Я в курсе, что она почти всегда менее эффективна, чем круговой педаляж, но можно ли придумать что-то новое на этом поприще?
Меня, например, интересует электрическая трансмиссия, где весьма важно выдавать равномерный момент, но при этом очень желательно без штрафа к биомеханике.
Интересную идею подкинули эти две статьи:
http://lefthandedcyclist.blogspot.com/2 ... iency.html
Где постулируется важность "пульсовой" выдачи мощнсти: мощные толчки с достаточно долгой перезарядкой между ними - что обратно "линейному двигателю" и хорошо работает потому что на скорости вес аппарата работает как конденсатор кинетической энергии. Для сопряжения этой системы с генератором приходится хитрить и жертвовать эффективностью...
И отчёт про интересной системы трансмиссии с качающимися рычагами от Kingcycle - где есть ОЧЕНЬ интересный момент:
https://kingcycle.org/cycloid/
We have also found that although the drive is mechanically very efficient, physiologically it was not so good. We did a number of tests and found it was only about 90% as efficient as a circular drive. In the end we decided this inefficiency was caused because the main leg muscles were performing a 50% duty cycle compared with only about half that on a circular drive. Although it seems that this higher duty cycle should help efficiency, it doesn’t allow the muscles to recover and get rid of lactic acid build up, causing a severe burning sensation!
Иначе говоря, силовые фазы были поделены между двумя ногами почти поровну и мёртвые точки убраны... но похоже мёртвые точки нифига не "мёртвые" - они критически важны для того, чтоб дать ногами "перезарядиться" до следующего "толчка"!
И это логично - мы эволюционировали бегать и прыгать, а не крутить генераторы. Модулятор согласится :). К слову, главный плюс овальных звёзд - они НЕ убирают мёртвые точки, а наоборот позволяют выдавать более импульсы в силовой фазе если судить по статье Hephastus. Еще там замечено, что на ПУТЬ педали в основном пофиг - главное это профиль нагрузки и скорости ноги во время силовой и несиловых фазах!
Еще в ней прозвучала идея запасать энергию в пружине (которая обладает очень малым гистерезисом - отдаёт почти всю энергию) в силовой фазе и затем отдавать мёртвых точках - это позволит выдавать мощность по синусоиде, но выдавать её на колесо/генератор значительно более сглаженной... очень важно для меня.
Что интересно, в большинстве некруговых трансмиссий уже есть пружины для возврата ноги, но они ТОЛЬКО возвращают ногу назад, не производя при этом никакой полезной работы, лишь отнимая мощность у толчка.
Итак, идея такова:
Линейные слайдеры - сложно и не эффективно. То же самое примерно даёт качающийся рычаг на одну силовую фазу (90-120 град), и он даже не обязательно должен быть длинным.
Возвратная пружина должна быть МОЩНОЙ и запасать как минимум 50%, лучше - больше кинетической энергии толчка ноги.
Каждый качающийся шатун работает в ОБЕ стороны - система "ретродирект".
Звездочка возврата МЕНЬШЕ чем звезда прямого толчка раза в два - итого скорость возврата ноги назад в два раза меньше, чем скорость толчка при равномерной скорости вращения приводимого вала.
Итого, запасая большую часть мощности в пружине и затем равномерно возвращая её на обратном ходу пока она распрямляется а нога "перезаряжается" мы серьёзно сглаживаем пики момента, получаем профит в виде компактного "узла педаляжа", но ценой значительного усложнения трансмиссии есс-но - по две трещётки на каждую сторону, причем они должны быть с одной стороны "правыми", а с другой "левыми"!
Пока попробую по приколу сделать "гребную" трансмиссию таким образом, соединив оба шатуна в фазе. Вангую, что ничего хорошего это не даст (гребля малоэффективна), но будет интересно попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Некруговая, "энерговозвратная" трансмиссия.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 14:56
Благодарил (а): 125 раз.
Растягивание дополнительного элемента - пружины - это и есть потери. Поэтому все эти схемы и проигрывают классике. Она может не самая совершенная с т зр биомеханики, но она - самый совершенный КОМПРОМИСС между биомеханикой и инженерным воплощением привода.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 15:48
Потери идёт только на гистерезис материала. У стали он околонулевой, поэтому потерь НА ЭТО де-факто не будет, энергия пружины будет возвращена обратно в трансмиссию. На огибание роликов - будет, но "силовой" там де-факто только один.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 16:07
Благодарил (а): 1121 раз.
МногА букАв. (с) :D Надеюсь, осилю после нового года...
Да. Шурикен это, наконец, за все годы на вело, принял! Вау, что сказать...
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 16:20
Благодарил (а): 187 раз.
А зачем? Что плохого в том, что велосипед разгоняется рывками? Энергия на разгон тратится та же, и даже меньшая, итоговый результат(скорость) тот же. А после разгона пики можно сглаживать просто регулируя силу нажатия на педаль. Ну, это если кому-то эти пики мешают. На обычном велосипеде пики тоже есть, но мало кто от этого страдает.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 16:28
Dim просто жизнь проживёт, и никогда не узнает, насколько большую мощность с непревзойдённым комфортом можно выдавать на ступенях хорошей лестницы.
А в идеале, как для себя выяснил, на наклонном пандусе, с тем же уклоном, что и лестница.
Плюсы:
Пульс меньше по причине отсутствия необходимости поднимать на избыточную высоту ноги плюс и нет страха споткнуться, что тоже поднимает немного пульс.
Минусы: выворачивание стоп. Но это на настоящем пандусе, а на приводе можно стоять на педалях на осях, решив эту проблему.
Некую имитацию пандуса имеет ElliptiGO, но там большая проблема, которая всё портит: верхняя мёртвая точка. Эффект швейной машинки.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 16:42
А зачем?
Педальный генератор.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 16:50
Мечтаю, чтобы Балор мне когда-нибудь мне разрешил на нём повыдавать мощность. :o :scared-shocked:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 16:58
Приезжай да пробуй, чё. Благо производиственным срачем в квартире тебя не удивить нифига :)
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Modulator (Ср дек 30 2020 17:10)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 23:38
Благодарил (а): 913 раз.
ну, будет генератор выдавать пульсирующий ток, так не проще ли собрать схему стабилизации тока для кручения электромотора, нежели конструировать кучу железяк, которые еще и добавят веса?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2020 23:52
LT, зачем, если на том же пульсе грамотный линейный привод добавляет десятки ватт мощности + лучшую производительность продолжительного труда, то тут генератор только спасибо скажет.
Вращение генератора в чём-то похоже на езду в горку против ветра. Инерция минимальна. И тут привод с линейной характеристикой передачи момента как нельзя кстати.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 31 2020 14:11
существует только в твоих влажных фантазиях.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 31 2020 14:20
Есть пока что пара-тройка рабочих исполнений на весь мир.
Купить дорого и сложно, повторить самому на коленке практически нереально.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 31 2020 14:22
*тяжело вздыхает* Это сгладит ток только для батареи, а ей как-то пофиг, она токи в 4 раза больше сожрёт.
Проблема в том, что пики тока увеличивают *резистивные потери*, и немало... 3-4%.
Но в плане веса да, все это добавит и некисло. Впрочем, меня больше интересует момент компактности, а так же "эффект батута", который в теории может *улучшить* биомеханику. На деле не факт конечно, но пока зима - почему бы не поизвращаться?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Balor | Чт дек 31 2020 16:00.
Причина: Сам решу что мне делать.
[ Time : 0.190s | 21 Queries | GZIP : On ]
