 Заголовок сообщения: "Разнесённые" шатуны с двумя цепями и промвалом
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 00:11
Благодарил (а): 462 раз.
По моему, достаточно очевидная идея для решения "проблемы компоновки лигерадов", где ось шатунов стремится пересечь переднее колесо для оптимальной развесовки и отсуствия конфликта колесо с шатунами в повороте (не считая привода от рук, хехехе)
Решается коаксиальными шатунами (Кервело) или "полым" колесом (Тотьмич), в меньшей степени - МББ.
Еще вариант - разнести шатуны по бокам пространственной рамы и синхронизировать их цепью от промвала.
Это не должно дать больше потерь чем просто использованием промвала, т.к. каждый шатун будет исполнять половину работы и, соотв, тратить на трение половину ватт.
Что-то мне подсказывает, что использовав ассиметричные звёзды, еще можно получить эффект "простаскивания" мёртвых точкек одной ноги другой (такой же эффект возможной непараллельности шатунов как на Rotor'ах) но пока мне сложно это представить.
Выглядит грубо говоря так (среднюю систему игнорируйте, они необходима для работы программы):
Ну и от каждой "полусистемы" идёт цепь на промвал как на этом чертеже.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Modulator (Вс фев 23 2020 01:12)
 Заголовок сообщения: Re: "Разнесённые" шатуны с двумя цепями и промвалом
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 00:12
Благодарил (а): 125 раз.
Так короткое время делали в конце 19 века.
http://jimlangley.net/ride/ride_images/Kangaroo1.jpg
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 00:14
А немного конкретнне нельзя? И, К слову, где, тоже на лигерадах?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 00:21
выше добавил
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 00:32
ААА! Ну, эт не совсем то что мне надо, но решает ту же проблему, да - идея вообще-то достаточно очевидная, но почему мы не видим таких лигерадов?
(наверно, потому что лигерадов с пространтвенной рамой и промвалов можно по пальцам пересчитать наверно...)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 00:50
Моя велотехника: мтб
Ну, я так понял, это нужно для того, чтоб ось педалей была как можно ниже. Но пятки всё равно могут задевать дорогу при маленьких колесах. Можно ещё и заменить педали на рычажки с трещетками на обратный ход. Ну типа как степеры эти или как их там, что стоя топчишься. И можно максимально приземистый лигерад сделать на этой основе.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 00:54
Да меня, в принципе, шатуны полностью устраивают, поэтому и хочется такой вариант, а так тот же Леванд на recumbent.com уже делает подобный линейный двигатель именно в первую очередь с целью плотнее упаковать райдера в отбтекатель:
https://www.youtube.com/watch?v=g_NLI6plnOc
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 01:11
Благодарил (а): 1121 раз.
Точно всё посчитал?
Тоже что-то транзисторы в глубине пощёлкивают, да на поверхность не вытолкнут..
Надо НАРИСОВАТЬ в разных фазах, и тогда всё прояснится.
Ой, какие идеи подкинули моему ПОДЗАРЯЖЕННОМУ мозгу! :clap:
Я бы сделал такой УНИЦИКЛ. Мне кажется, что на таком будет гораздо легче учиться и ездить вообще.
Проблема тут в жёсткости на изгиб.
Может, потому то мы и лигерады не видим?
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 09:47
А чем это отличается от крепления каретки на буме на SWB?
Там он обычно порядочно длинее причём!
Добавлено через 32 минуты 55 секунд:
Поглядел подробнее на ротор... короч, там де-факто центральная звезда КРУГЛАЯ, но расположена экцентрично оси каретки.
Т.е. для эффекта овальных звёзд не нужны именно овальные звёзды, можно заказать на лазерной резке круглые и сместить крепления отросительно центра вращения.
Это есс-но не покатит на обычной системе, но на "разнесённых шатунах" - идеально.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 11:27
Там труба всё-же реально толстая!
Конечно же, тонкой "пипиське" лигерада Брумина я реально удивляюсь, но Виктор наверно и особо не выкручивает на этомъ недоразумении.
А тут тонкие основы консолей будут. Сломать такое ненароком, и отправить прямиком в спицы вообще атас будет.
А если будет толсто - так это вообще будет жуткий Ку-фактор. Неедущая кракозябра Лукьянова: проиграешь больше, чем выиграешь.
А как цепи натягивать? :confusion-confused:
На овале, если не ошибаюсь, неактуально: в работе только половина звезды, и длина вроде компенсируется шириной. Правда сам не ездил на синглспиде с овалом, да и не видел таких.
А на эксцентричных - цепь сразу же сбросит.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 13:22
Да, действительно...
А если на входной звезде провала сделать такую же, но обратную по фазе эксцентричность?
Общая длина цепи тогда будет постоянной, но разница в скорости при вращении будет складываться: "большая" спереди "малая" сзади - пиковая скорость, "малая" спереди "болшая" сзади - минимальная скорость.
Интересно, можно ли вообще подобную систему где-то замодель? Или придётся делать модель на 3д принтене? Хм...
Добавлено через 4 часа 6 минут 57 секунд:
Облом, не сработало, вариации в скорости вращения не происходит :(.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Modulator (Пн фев 24 2020 01:23)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2020 21:59
на 90 градусов сделай - будет вариация.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 24 2020 01:21
На пост #11. Вау! :o
Это ты так быстро распечатал звёзды, такие огромные?
Во, блин, 21-й век, дожили!
Захотелось проверить идею - пара часов, - и она уже в пластике, в руках! :clap:
Кстати, при такой быстрой печати, она хоть прочная? :?:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 24 2020 02:37
Ногами есс-но врядли. 150 ватт электродвигателя выдерживают вообще без проблем.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 10:07
Таак! В процессе обсуждения возникла идея: сделать эксцентричный ролик натяжения!
Вот тогда и вариация скорости работать будет. и цепь не будет провисать...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 10:31
То есть, с эксцентричной звездой, которую единожды выставить в фазе, и в идеале пружина не будет работать вообще?
Какого размера должна быть звезда, в сравнении с ведущими?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 11:03
Отжимная? есс-но одинаковой один в один. Ведомая круглая.
А вообще я тут пытаюсь анализировать и у меня есть подозрение, что "обгона" шатунов не будет и с эксцентричной звездой, можно не заморачиватся и поставить просто овальные. Впрочем, овальные тоже дают колебание провисания - правда, небольшие.
Или вообще забить на овальность, тут она создаёт больше проблем чем решает...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 12:33
слишком усложняешь.. сделай просто круглые. да и вообще очень много нововведений- это как в самолетах, если очень много нового- не взлетит
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 26 2020 13:04
Ну... я тоже к такому мнению прихожу. Плюс, малясь, да доп. трения добавит за счёт двух цепей.
Идея интересная, но пожалуй пока отложим...
[ Time : 0.124s | 19 Queries | GZIP : On ]
