Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маховик
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 15:44
А зачем это? Ну будет труднее разгоняться а потом медленнее останавливаться. Похожий результат даст тяжелый груз на багажнике. Боюсь только радость от увеличения наката будет заметно меньше, чем огорчение от ухудшения разгона.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 15:54
Как считаете накат прибавится или не стоит даже думать?
Хочется компактности.
Интересно почитать мысли по этому поводу.
Для начала посчитайте энергоёмкость вашего маховика. То есть, сколько реально ватт\часов на нём можно запасти.
Но перед этим надо знать, сколько конкретно энергии вы тратите, скажем, на подъём 1 км уклоном 4%. Потом надо посчитать вес и обороты маховика, которые дадут необходимый запас энергии для такого подъёма (это к примеру) и уже потом решить, стоит делать или нет.
Могу предсказать, что не стоит. Обороты реально эффективного у маховика должны быть сумасшедшими. Это должен быть вакуумный сверхсбалансированный маховик на подшипниках скольжения, сделанный по космическим технологиям. А без редуктора простым навешиванием груза на колесо только вес увеличится. Вы сможете практически мгновенно остановить ваш маховик нажав на тормоза при свободном колесе (когда велосипед вверх колёсами). По нагреву колодок сможете прикинуть, какая энергия содержалась в нём во время вращения. Реальный маховик должен запасать энергию. Учитывая потери вносить нужно больше, чем потом можно будет получить обратно. Реально работающий маховик должен быть настолько ёмким, что для его разгона надо поработать педалями хотя бы пару минут, при этом обороты должны постоянно возрастать.А если вы сможете разогнать колесо за 5 секунд - вот это и есть ваш запас энергии...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 16:42
Тогда уж на магнитных подшипниках. Но не все так страшно, Алексей. Гулиа еще лет 40 назад ставил совсем не космический маховик на автобус и получал реальную экономию топлива. Но тогда бензин был дешевый и никого это не заинтересовало. Кроме того, режим движения автобуса(старт-стоп) очень удачно сочетается с маховиком. То есть энергию в любом случае выгоднее пустить на раскручивание пусть даже неэффективного маховика, чем на нагрев тормозных колодок. Главное, чтобы разгон начался раньше, чем маховик остановится.
То есть любой маховик может быть полезен, но только если он крутится сам по себе и может подключаться к трансмиссии в нужный момент. А простое утяжеление колеса - это совсем не то.
Это как, интересно? А главное зачем, формула же есть, из школьной физики. Момент инерции умножить на квадрат угловой скорости и разделить пополам.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:14
Благодарил (а): 1792 раз.
Можешь проверить очень просто, не изготоваливая маховик, затратив всего полчаса времени - накачай камеру водой (мы в детстве так делали) Разница в весе воды и воздуха в колесе как раз и составит, наверное, пару килограмм... И опробуй...
Или еще прощу - привяжи кирпич на багажник - тот же вес будешь разгонять...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:17
На вопрос к сожалению я так и не получил ответов
Ну ты ж самый умный :)
Автобус... Тут не то что с автобусом, тут ни с автомобилем ни даже с мопедом сравнивать нельзя.
Ну я двоечник. А как - объясню: даже после небольшого спуска на тормозах (дисковых) и диск и колодки разогреваются конкретно, больше ста градусов это точно. Если при торможении колеса-маховика возник похожий нагрев - значит он запас много энергии. Если же он чуть тёплый, то... Легко проверить и легко сравнить.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:21
Нет, это разные вещи совсем.
Поясни???
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:22
с моей схемой проедем дольше(не крутя)?
Да, но и разогнаться будет труднее ровно настолько же, а с учетом трения даже и побольше.
вот на сколько это вопрос.
Думаю не на много, заметить эффект можно будет только на хорошей дороге и без ветра.
но это маховик хоть пусть и сохранит энергию до первого торможения.
Гораздо лучше энергию сохранят более качественные подшипники и хорошо накачанные покрышки.
Это будет более тяжелый маховик. У маховика радиус имеет большее значение чем вес.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:30
Какая разница, автобус или мопед? Главное, чтобы кинетическая энергия транспорта при остановке разгоняла маховик, а он в свою очередь при старте разгонял транспортное средство. Но для обычного маховика это имеет смысл только при очень коротких остановках, типа светофоров на перекрестке или автобусных остановок. Иначе маховик успеет остановиться и тогда он вовсе не нужен.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:33
Установка на ось заднего колеса, конструкция разборная(крепление на собранное колесо) основание из капролоктана, для массивности будут применятся 6 гильз из бронзы вокруг основания, соответственно будет возможность варировать их колличество(от 1 до 6) и расположение.
Планируемый общий вес, около 2 кг
Ты сначала ответь себе и нам заодно,
1) зачем тебе это надо,
2) будешь ли идти по стопам Нурбея Гулиа, или повторишь конструкцию асфального катка?
Последний раз редактировалось Электровело Чт сен 05 2013 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:36
прости , но на второй вопрос ты не ответил
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:38
Кстати да! Я видел однажды какой накат имеет асфальтовый каток под горку.
подъем после спуска не так тернист покажется.
А как тернист покажется подъем с равнины - не волнует?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:39
С помощью него можно повысить среднюю
С чего бы вдруг?
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
не тупи - 2 кг всего.
То есть под горку 2 кг тебя понесут как на крыльях, а в горку ты их не заметишь - так что-ли?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 17:43
Тоесть все дураки облегчают, один умный утяжеляет?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 19:14
Никакой. А вот мопед и велосипед - разница такая же лошадь и космический корабль. Вашу мысль я понял, всё правильно. Но мускульную технику нельзя сравнивать с моторной вообще.
На практике проверю и доложу.
Можешь не напрягаться :)
Я расскажу, как повысить среднюю:
Облегчать, тренироваться, хорошо настраивать механизмы, улучшать аэродинамику.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 19:44
судя по ютубу вы не одиноки в омаховлении велосипеда
самый знаменитый Maxwell von Stein, про его вел много информации в сети
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-1FPcencU9I[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5FJcEvijjks[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BOnjtEKArXk[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=shPgLBlBABc[/youtube]
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 19:59
Про "гипервелосипед "Кальмиус"" тоже много информации, и видео. Но только это ничего не доказывает.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 21:43
такая технология применялась Ещё Кулибиным Изображение
но современный разумный человек мог бы воспользоваться разработками посвежее, например в 60 годах прошлого столетия в совке исследовали эту тему, даже книга написана, "Энергетическая капсула" стоит сначала прочесть, а потом уже строить паровоз.
Но на коленке такое сделать проблематично и затратно.
Потому прислушайтесь к Алексею.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 21:51
Никто не спросил про тонкости, размеры и прочее.. ;)
Я пытался, но ТС видимо партизан.
А книжку прочтите, для детей старших классов написано...
Последний раз редактировалось Электровело Чт сен 05 2013 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 22:29
Тренироваться? Я наоборот хочу чуть отдохнуть, не прибегая стороннего двигателя.
Сделай лигерад и наслаждайся :)
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 23:32
комфортного вела
:naughty:
В общем - удачи с маховиком!
[ Time : 0.145s | 18 Queries | GZIP : On ]
