 Заголовок сообщения: Старая совковая каретка и современный катридж
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 29 2013 14:03
Напишу пока сюда, потом может перенесу в "Заказы".
Суть проблемы: на моем трайке Оса-5 стоит (намертво приварена) каретка от велосипеда "Кама". Первые два года проблем не было, но вот в этом началось.
Недели не проходит, как педали со звездой начинают люфтовать - на куски разлетается насыпной подшипник, который стоит внутри.
Уже три раза меняли его с тем же результатом. Мастер сказал что начался износ внутренней поверхности самого корпуса каретки и ее осталось только заменить на современную с катриджем.
Но она приварена... :( Т.е. придется эту отрезать, и приваривать новую (а где ее взять).
Вопрос: возможно ли каким либо образом поставить туда современный катридж?
Если нет, где взять современную каретку, чтобы приварить ее на место старой?
 Заголовок сообщения: Re: Старая совковая каретка и современный катридж
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 29 2013 17:44
Можно взять у нас корпус под каретку, проточенный до 39,5 мм, выкинуть все внутренности от камовской каретки (выпрессовать чашки) и забить туда этот корпус, в который ввинчивается любой современный картридж. Это если каретка действительно камовская (в корпус запрессованы чашки). Совсем недавно проделывал такое на Аисте, а еще точно такая же операция проделана на моем лигераде Крокодил.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: O-Witte (Чт авг 29 2013 17:58)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 29 2013 17:46
ту-ту-ту, не спеши!!! Картридж элементарно вкручивается в корпус каретки от советских велосипедов, при условии, что резьба на обоих сторонах нарезана хотя бы приблизительно соосно... Я видел даже картриджи для шатунов под клин - т.е. даже твои шатуны можно назад поставить... Если же вкрутить безболезненно не получится - проще будет не срезать корпус каретки и приваривать новую, а разрезать поперек старий корпус, предварительно приварив две длинных гайки М8 и, вставив картридж, прото затянуть винты... Нет доступа к сварке - разрезать корпус можно и ножевкой, посадить туда картридж на силикон и затянуть с двух сторон червячными хомутами - никуда он не денется...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Warlus (Чт авг 29 2013 22:41)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 30 2013 13:30
Насколько мне известно, камовская каретка (а речь в данном случае о ней) имеет совсем другую конструкцию: в корпусе нет резьбы (правой и левой), он гладкий изнутри, в него запрессовываются чашки, а дальше все то же самое: конуса наворачиваются на вал каретки. Так вот, посадочный диаметр чашек - 40 мм.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 30 2013 14:19
Да, все правильно.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Денис, сколько это будет стоить и сроки доставки? Желательно как можно быстрее.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 30 2013 18:01
Прошу прощения, в нашем регионе такие каретки на Салюты ставили, на Каме были другие...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 30 2013 20:56
Поговорили мы сегодня с веломастерами. Выбрали вариант - запрессовать в каретку промподшипники. На той неделе будем делать. Посмотрим что из этого получится.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 07 2013 20:55
Сегодня мастер Дима сделал это. :) Запрессовал два прома (немного сточив вал), даже затягивать гайками не стал, т.к. по ощущениям встало намертво.
По крайней мере, спокойно доехал до Миши, ничего не развалилось. :)
Дальше буду катать, смотреть.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 07 2013 23:03
Зато когда это развалится - будет уже не починить. А вообще эта конструкция содрана с америкосов, вместо совка можно поставить систему типа "кочерга" в сборе, только надо найти нормальную. Заодно и от клиньев избавиться.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 07 2013 23:10
Почему? От чего именно это должно развалиться? Я понаблюдаю.
Немного подробнее про это можно?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 07 2013 23:30
Если вал протачивается резцом - он сырой и дни его сочтены. Также мы не знаем, с каким натягом и как вообще были посажены подшипники в раму, а учитывая то, что как положено они не фиксировались ни в раме, ни на валу, то...
А ещё ни в одной заводской каретке подшипники не сажаются напрямую в раму и на вал.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 07 2013 23:46
Немного не логично - если этот вал сырой, то как он без проблем отходил по меньшей мере несколько лет? А тут, вдруг, опппааа, и хана ему...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 08 2013 00:56
Может и проще, но сейчас конструкция с промами уже работает. Если вдруг, что-то с ней случится - тогда и переделаем.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 08 2013 10:38
EdRymar писал(а):
Извините а не проще ли и надёжней вообще отрезать корпус каретки и приварить резьбовой. Возможно, если в том корпусе сквозной диаметр 40мм, просто выточить новый корпус с резьбой и вставить в имеющийся
Проще, кэп! Денис это предложил во втором посте :)
[ Time : 0.274s | 21 Queries | GZIP : On ]
