 Заголовок сообщения: Re: Повороты руля - ставим руль правильно
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 02:08
Об этом уже много кто писал. Про трейл
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 02:17
Трейл это вроде угол оси руля или ошибаюсь?
Ошибаешься! Штудируй форум.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Но все таки напишите красный будет работать или не очень.
Короткий ответ - не будет, а дальше - изучай матчасть (то бишь, загугли "fork trail and rake") :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 02:30
А тут по схеме вроде должен.
Ну, если ты сможешь при таком угле вилки с таким гигантским трейлом нормально ехать, то да, будет работать.
Я поэтому и написал - "короткий ответ" :)
 Заголовок сообщения: Re: Трейл: повороты руля - ставим руль правильно
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 02:46
можно понимать как езду без рук
Нет. имеется в виду стремление колеса ехать прямо, не сворачивая в сторону падения
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 02:58
А я понимаю это как стремление руля сохранять прямое положение, поворачивать руль руками труднее. Но при наклоне руль повернется в сторону падения. Даже при небольшом наклоне он среагировать должен - благодаря большому трейлу. Вообще же схема, как видно из описания - "для гонок за лидером", т. е. она хороша для движения по прямой на сверхвысоких скоростях.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 08:33
Я тоже считаю, что чем больше трейл, тем больше стремление руля вернуться в ровное положение, но и тем больше усилие, необходимое для поворота.
 Заголовок сообщения: Re: Трейл: ставим руль правильно
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 10:02
Благодарил (а): 151 раз.
Красная схема (рейк положительный) работать будет, но на небольших скоростях руль будет заваливаться то в одну, то в другую сторону. То же происходит и при отрицательном небольшом рейке (как в классическом велосипеде) и большом трейле (например когда угол наклона рулевой меньше 60 градусов и сохранен велосипедный рейк). На самом деле, в правильных чопперах с уменьшением угла наклона рулевой соотношение рейка и трейла, скорее всего, выдерживают постоянным.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 10:08
Писал уже в других темах, но повторюсь еще раз. Для заднего привода:
1. Если берем стандартную вилку, не меняем ее, добиваемся увеличения трейла углом наклона вилки. В этом случае при большом трейле стабилизация рулевого колеса (и велосипеда в целом) начинается с большей скорости и хорошо работает на больших скоростях. То есть, диапазон скоростей, на которых происходит стабилизация рулевого колеса, смещается в сторону увеличения. Дестабилизирующий момент, под действием сил тяжести стремящийся свернуть колесо в сторону, увеличивается очень сильно с уменьшением угла наклона рулевой.
2. Если оставляем неизменным на этот раз угол рулевой, но добиваемся увеличения трейла путем уменьшения плеча (вылета) вилки, то в этом случае дестабилизирующий момент увеличивается не так сильно, как в случае уменьшения угла наклона рулевой, но увеличение трейла все-таки влияет на управляемость - комфортный диапазон так-же смещается в сторону более высоких скоростей, хотя и не так сильно.
3. Для короткобазных лигерадов самый "комфортный" угол рулевой - 72-75 для "хайрейсера" и 75-80 градусов - для "лоурейсера". Связано это с иной развесовкой, чем на "классическом" велосипеде: на "классике" развесовка заднее-переднее колеса примерно 60:40 (если не 70:30), так что угол рулевой в 70 градусов и трейл около 40-50 мм выстраданы веками и хорошо работают в этих условиях (для шоссейников - чуть более вертикальнее - около 71-72 градусов). На лигераде же развесовка короткобазного лигерада примерно 40:60 - более загружено переднее колесо, поэтому весовой дестабилизирующий момент, стремящийся свернуть колесо в сторону, проявляется сильнее, чем на "классическом" велосипеде и бороться с ним, как показала практика, удобнее не с помощью увеличения трейла, а с помощью увеличения угла наклона рулевой. Трейл при этом стоит оставлять примерно в том же районе 50 мм, изменяя плечо вилки. То есть, вилка с "классического" лигерада не подходит для "лоурейсера".
4. Для "длиннобазников", на которых развесовка в лучшем случае 70:30 и непомерно длинная база, угол рулевой должен быть меньше 70 градусов, трейл - больше 50 мм. При меньших углах наклона трейл растет непомерно и, чтобы его уменьшить до тех же 50+ мм, плечо вилки нужно увеличивать. То есть, вилка с "классического" велосипеда не подходит для длиннобазника с сильно "заваленным" углом рулевой.
5. Есть еще одно правило, но пока не подтвержденное - для хорошей управляемости размер трейла должен лежать в пределах 4-7, что ли, процентов от длины базы. Связано это с тем, что трейл помогает сместить центр тяжести в сторону от осевой (при виде сверху) и это смещение поможет наклониться в сторону поворота. Это - одна из причин, почему Алексей на своем "Драконе" на скорости 70 км/ч не смог завернуть в поворот, а проскочил его прямо. Формула лежит где-то на американских сайтах, у меня точных данных нет.
На моем "Самурае" при угле рулевой 75 градусов и базе в 115 см трейл, при котором мне комфортно - 60-70 мм.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Красная схема будет работать на углах рулевой около 85-95 градусов.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 10:55
Олег, надо бы найти эти формулы, а то мы самое главное условие управляемости "на глаз" выставляем.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 11:37
Моя велотехника: Лигерад "Twist" , лигерад "Peregrin-Аист"
Вот неплохая програмка на эту тему
http://www.kreuzotter.de/english/elenk.htm
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 15:27
На переднем приводе "FWD" с подвижной кареткой ГЛАВНОЕ свести до минимума "болтанку" руля от педалирования.
На практие я пришел к углу в 45* градусов.
Проверка на практике;
Если вы можете на своем переднем приводе FWD долгое время ехать без рук,
то значит "Геометрия в порядке"
http://youtu.be/6iwDGoFhADw
видео вверху, жми туда (наверх)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 15:43
Да, то что я написал, к переднему приводу, тем более, у к FWD с подвижной кареткой, не относится!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 16:27
Это если сзади нет багажника с грузом.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 16:52
А если груз с багажником будет на обычном велосипеде, то там развесовка может быть вообще 100:0.
Я обычно езжу без груза на "Самурае", поэтому строил и доводил его с этим расчетом. С грузом же центр тяжести сместился в сторону заднего колеса. Но на управление это не повлияло. По-крайней мере, не ухудшилось.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 17:17
схема из известной статьи
«Наука и жизнь», 1984, №01.
можно скачать
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauka_i ... 1984_.html
С.Транковский - Почему велосипед устойчив? (114).
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauka_i ... ',1984,N01.[djv].zip
или вот
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2015 22:19
Благодарил (а): 594 раз.
Если ось колеса сместить в то место, где красная точка, то трейл будет ЧУДОВИЩНО большой, и ни о какой управляемости улучшеной не может быть и речи...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2015 22:22
Благодарил (а): 978 раз.
малым, путём добавления дропаутов и смещения оси колеса
ну так попробуй - просто переверни вилку гориллой назад...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2015 22:34
Jozef я так и думал, а если в обратку?
А вот вперед как раз то, вот нарисовал что у тебя и как бы надо (зеленая точка).
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2015 23:09
мне тогда трубу рулевой тяги резать придется
ок. если корона не симметрична и сдвинута вперед, то можно перевернуть только штаны.
места пробок/крепления тяги не сместятся, а дропауты сдвинутся.
вот тебе и творческий эксперимент))
только с такой вилкой аккуратнее на неровностях - горилла может в корону стукнуться. но для проверки идей то норм))
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 24 2015 10:11
flur73, я писал долго))
[ Time : 0.176s | 23 Queries | GZIP : On ]
