Куратор темы: Mazur4ak
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска (вилка), системы "Мазурчак"
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 10 2012 19:38
Предлагайте свои технологии по изготовлению без варварства. Профильные трубы-не вариант-уж больно тяжелы.
Размеры "подковы" не настолько большие, чтобы как-то повлиять на вес. Поэтому, как раз её, то есть подкову, можно изготовить из чего угодно (вилка-то, в любом случае, берётся стандартная).
Обратите внимание на сообщение №15 и попробуйте развернуть вилку. Подвеска должна срабатывать намного мягче.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 11 2012 22:27
Сколот писал(а):
Красивое решение лёгкой амортизированной вилки, но с конструкторской и технологической точек зрения неприемлемое. Чтобы его повторить, нужно найти точно такие детали велосипедов, что не на всяком пункте приёмки металла можно найти, а покупать готовые вилки, чтобы потом их резать, это варварство, экономически необоснованное.
Предлагаю конструкцию вилки из трубок диаметром 25,5...28мм. Также можно использовать трубки от поломаных телеск. вилок.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 12 2012 05:47
оттуда:http://grabcad.com/library/bicycle-suspension-mono-fork
За это сообщение автора Электровело поблагодарил: kyznets (Ср дек 12 2012 17:12)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 11:48
Прошло 5 лет с "0" результатом. Я был уверен, что шарнирная вилка легко займёт надлежащее место, заменив телескопы везде, кроме горных. Я имею несколько вариантов её, вплоть до узкой.
Добавлено через 1 час 1 минуту 22 секунды:
Вставляю файл "узкой" вилки для лигерада, где цепь контачит с пером вилки.
Добавлено через 6 минут 53 секунды:
Примечание: стержень приварен прихватами, т.к. определялся угол руления.
Что скажет Дунаев? Как её ещё можно доработь.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Вилка на колесо 20"
Комментарий к файлу: По кривой трубе, её Ф=45 мм, но может быть любой
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 13:20
Благодарил (а): 192 раз.
Видимо у её недостатков больше, чем преимуществ.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 13:55
В кои-то веки соглашусь
1. Неоптимальная траектория движения колеса
2. Громоздковсть
3. Недостаточная торсионная жёсткость
4. Критичный клевок при торможении.
Проверку временем прошла только вот такая рычажная схема
Она реально работает не хуже телескопа. Её минусы - сложность и громоздкость, поэтому не идёт в широкое применение, но схема актуальна до сих пор, хотя идее уже больше 20 лет.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: -=LT=- (Пн дек 25 2017 16:24)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 14:34
Что это? Конкретнее.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 15:13
Тормозной момент передаётся на маятник вилки и начинает её складывать/раскладывать, в зависимости от соотношения рычажности. Кроме этого, такая подвеска блокируется при торможении, чтобы избежать этого, тормозной калипер надо ставить на паралелограммном креплении.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 15:26
Такая подвеска блокируется при торможении,
Нет, не блокируется, а подымает систему вверх, что против устоявшегося "проседания".
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 16:32
Ага, и в этот момент под колесо попадает здоровая кочка, и?
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 16:44
Благодарил (а): 532 раз.
Похожую вилку я тестировал у Иосифа и работает она просто зашибенно.
Проседать вилка будет с обратным расположением шарнира, как у моего проекта с Бруминым, но это далеко не так страшно на лигераде - черезрульку вряд ли сделаешь, зато можно иметь и MBB без роликов и переднюю подвеску.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 17:39
А геометрия у неё такая же? Или всё-таки соотношение рычагов иное? И ход надеюсь не 50 мм?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 17:53
И моего дельта трайка "Мини версия", найди и прикинь.
Добавлено через 6 минут 28 секунд:
Это на твой необыкновенный творческий вкус. Или как хошь, или как получится. Моё рукотворное всегда правдивое. Мой принцип - не преувеличивать. А для меня в радость - дарить людям радость.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 26 2017 11:09
Благодарил (а): 151 раз.
У вилки Мазурчака ход небольшой, а рычажность, насколько я могу измерить по фото - 3. А как рычажность влияет на клевок?
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Mazur4ak (Вт дек 26 2017 12:05)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 26 2017 12:27
У подвески Иосифа передний ход меньше, чем сзади, но прим этом перед ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче зада.
С другой стороны, у него аморт спереди активируется с прогрессивной рычажностью вроде. Это имеет минусы в виде возможно пробоя подвески, но аппарат не для дропов на плоскач :)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 26 2017 13:03
Благодарил (а): 37 раз.
В молодости я долгое время ездил на мотороллере "Тула" с такой вот вилкой. Впечатления весьма положительные.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 26 2017 13:40
Я до сих пор не знаю, как она работает. Если бы чертёж.
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
А я на "Вятке", но система шарнира была впереди, и вилка имела (из-за мягкости пружины) глубокое "приседание", что делало не возможным тормозить передком.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 26 2017 15:14
Передняя вилка современных мотоциклов Урал (используется на всех моделях кроме "Урал Ретро")
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 26 2017 17:04
В крутых мото БМВ используется, работает зашибись:
http://www.bmw-motorrad.co.th/th/en/tec ... lever.html
Проблема, собственно, в том, что сложнее в разработке и обслуживании, а не в том, что работает хуже.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 26 2017 17:06
Неужели правда, мы ни разу не слышали. Это лёгкая какая то серия. Принцип работы вилки известен.
[ Time : 0.184s | 22 Queries | GZIP : On ]
