Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска - варианты исполнения
Номер сообщения:#181  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 20 2014 15:56
Благодарил (а): 926 раз.
Вилка Zoom AQUA II 105 700C (30 мм)
За это сообщение автора flur73 поблагодарили: 2 botas (Сб сен 20 2014 16:17), Mazur4ak (Сб окт 10 2015 09:30)
Номер сообщения:#182  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 20 2014 17:03
Благодарил (а): 871 раз.
30 мм? уж лучше без нее и с толстыми покрыхами)))
Номер сообщения:#183  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 20 2014 17:17
По асфальту то :)
Не забывай, у толстых покрых один минус есть это вес, поэтому я отказался от фэта, 4 кг колесо это слишком круто для меня, да и на него вилку амортную всё же ставят.
зы
700c тебе о чем то говорит? :wink:
Номер сообщения:#184  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 20 2014 17:24
но они и катают не по асфальту)))
Номер сообщения:#185  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 20 2014 17:33
вот мы и пришли к 700с, где толщина покрых не есть гуд, вел то дорожный ближе к шоссейным :)
Соответственно для неровностей асфальта 30 мм достаточно ;)
https://pp.vk.me/c617130/v617130531/b8f ... a1KMTA.jpg
(это я)
до этого стояла алюминиевая вилка.. да легкая.. но по нашим дорогам ездить не возможно.. руки бьет, ставил как ты говоришь покрышку по шире.. толку мало, продал нафиг.
ps
тут пару страниц назад отписывал о подобной вилке:
viewtopic.php?p=4760676#p4760676
Номер сообщения:#186  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 23 2015 11:01
Благодарил (а): 604 раз.
http://s.taobao.com/search?q=jp8+jex+fa083&s_from=newHeader&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.item
Номер сообщения:#187  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 23 2015 13:14
100мм хода при 1300гр .... или г-но или хай-тех
Номер сообщения:#188  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 23 2015 13:41
100 мм - это ширина втулки, а не ход.
У "складников" есть два стандарта ширин втулок - 74 и 100 мм, что, конечно, добавляет попоболи клиентам.
Номер сообщения:#189  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 06 2015 12:06
http://www.laufforks.com/lauf-carbonara/
Кто может такое забабахать? :)
Номер сообщения:#190  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 06 2015 13:14
похожую щупал на Евробайке, поперечный наклон колеса ее легко скручивал
Номер сообщения:#191  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 06 2015 23:16
нда, так и думал...
Номер сообщения:#192  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 07 2015 13:23
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Нее, лучше как у Алекса в теме. На виброгасителях. И собрать проще.
Номер сообщения:#193  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 07 2015 22:23
авиация, но думаю возможно применение и в вело.
За это сообщение автора flur73 поблагодарили: 3 agronom (Вт окт 16 2018 07:40), hof (Вс окт 11 2015 03:10), Mazur4ak (Сб окт 10 2015 09:33)
Номер сообщения:#194  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2015 20:36
Благодарил (а): 186 раз.
Ну, в мото она давно применяется, почему бы и вело не применить. Вот интересная статья про такую вилку, с описанием процесса изготовления и проблем, с которыми при этом можно столкнуться.
Номер сообщения:#195  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2015 18:11
Благодарил (а): 588 раз.
О, а у дельтапланериста трейл увеличивается! при работе подвески, чем на приведенном(перевернутом) примере от ДИМ. Действительно интересно!
Номер сообщения:#196  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 10 2016 16:53
Продолжаю угорать по передней подвеске переднеприводника.
Увидел это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UJCxv6mRCUA
Подумал: Во круто.
Потому подумал: А можно еще круче!
Несжатая:
AB - рулевая, BC - перевёрнутая вилка, CD - линк, GF - аморт, H - каретка
Линк можно заказать на лазерной резке, например и изогнуть так, что бы он являлся переходником от 100мм до 135мм OLD (можно сделать там же).
Аморт 213 на 63, у меня валяется дома. Ушо крепления аморта наварить на вилку.
Потом подумал еще:
То же самое, только выкидываем аморт, ось I, и делаем такую же гибкую рессору как на Сильвио - она же и будет работать как аморт (т.е. пружина).
Причём можно сделать рессору не из эпоксидного стеклопластика, а из армированного стеклопластиком жёсткого полиуретана, и она еще и демпфировать будет!
С установкой тормоза, правда, придётся извращаться - скорее всего на саму рессору ставить нельзя, придётся как-то устанавливать сверху так, что бы сила торможения была либо параллельна ходу подвески, либо наборот, разимала её во время торможения - а то получим адский клевок во время торможения передним тормозом.
Еще бонус - на алиэкспрессе есть карбовилки 430 A2C с прямым штоком, весом 500 гр и ценой 75 баксов с доставкой. И весьма аэродинамичной формы!
http://www.aliexpress.com/item/Newest-2 ... 48302.html
Можно скинуть больше чем полкг.
Номер сообщения:#197  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 08 2018 08:49
Вот ещё вариант, но вот перья надо бы и сверху пустить было
Номер сообщения:#198  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 08 2018 10:34
Ых, даже демпфер рулёжки стоит, как на мото. Это не эта бандура, на которой можно до 60+ разгонятся?
Номер сообщения:#199  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 08 2018 11:11
да
Номер сообщения:#200  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 08 2018 11:59
Благодарил (а): 1736 раз.
Теперь это главный вариант.
Добавлено через 11 часов 17 минут 32 секунды:
ОЧЕНЬ симпантичная подвеска- на просаживание. Но для вело- только на ЭЛАСТОМЕРАХ в зоне шарнира.
Надпись:-"Теперь это главный вариант", относится к файлу этого сообщения.
Добавлено через 7 часов 43 минуты 54 секунды:
Прочитал с запоем. Удивляет красивая графика.
Но под вопросом изменение трейла.
Нет параметров руления. Система работает на подъем, если аморты впереди шарнира, как здесь.
Не приведён аналог.
Добавлено через 7 часов 2 минуты 52 секунды:
Файл для изучения:
[ Time : 0.205s | 21 Queries | GZIP : On ]
