Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Правильная посадка
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 12:58
Благодарил (а): 926 раз.
Voolodja если выше уровня седушки нормально?
По другому шатуны будут задевать.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 12:59
Благодарил (а): 1042 раз.
Kudemskey писал(а):
В дальней крайней точке, при выпрямлении ноги, нагрузка с мышц и костей ноги почти полностью снимается. А боли в коленях при продолжительном катании от недостатка синовиальной жидкости...
В этом то и вся проблема. Выпрямлять вредно, но очень удобно. А если не выпрямлять, то ноги просто отказываются работать и жутко болять (по бревету помню)
В этом сезоне: дохуя км
Vk
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 13:16
Болять, надо полагать, мышцы? Но это их удел, ездим-то на мускульном транспорте)) Мышцы, я так понимаю, начинают болеть от недостатка кислорода. При лежачей посадке спинное отделение лёгких работает хуже, чем при вертикальной... отсюда и кровоток ниже необходимого. Хотя, опять же, от сердца зависит многое. Ведь ему при вертикальной посадке тяжелее кровь поднимать, чем тоже самое делать при лежачей... С лигерада мы реже встаём, ведь задница не болит. Поэтому больше педалим, что в большей степени нагружает мышцы...
Быть, а не казаться...
За это сообщение автора Kudemskey поблагодарили: 2 Light (Вс ноя 16 2014 04:46), Solo (Ср ноя 12 2014 13:21)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 13:28
Kudemskey а какой угол спинки должен быть не менее, чтобы задница не болела?
Такой как на аватарке?
Короче ладно будь что будет :)
Последний раз редактировалось flur73 Ср ноя 12 2014 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 13:31
В бреветах бывает суставы.
Vk
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 14:05
Я экспериментировал дома. Городил из подсобных материалов нечто, похожее на кресло, и менял углы наклонов и соотношений. Втыкал фильм, и по ходу просмотра регулировал. Удобная поза сама себя подскажет)). Опять же, нужно учитывать особенности строения каждого в отдельности. Что русскому в кайф, то немцу, как говорится...)) В итоге, за полтора-два часа необременительных телодвижений, определится всё необходимое для изготовления и установки кресла! Кстати, наклон спинки на аватарке никакой)) и велика этого давно нет, а езжу вот на этом http://fotki.yandex.ru/users/kudemskey/ ...на нём мне всё удобно!
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 14:10
А.. ну вроде у моего наклон похожий получился, правда я не примерялся долго, на глаз угол прикинул, посидел, вроде удобно. Лишку лежачее думаю не очень.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 14:18
Не очень. Но... Я эту посадку планировал без подголовника. Откатал сезон, и стал ощущать желание ещё немного откинуться назад. Откинулся, что повлекло за собой установку подголовника, но кайфу от посадки прибавилось)). Причем, подголовник намертво к себе затылок не прибивает. В поездках примерно 50/50 получается соотношение: голова лежит\голова "торчит"))
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 14:24
В общем у меня 45 градусов получилось
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 14:34
каретка и сидушка на одном уровне должны быть?
Такой ещё момент... у моих лежачих плоскость сидушки кресла смотрит на верхние зубы большой звезды. То есть, если прямую уложить на сидение, то она проходит через верхушку большой звезды. По разному это соотношение менял, но такой вариант, для меня, оказался наилучшим.
За это сообщение автора Kudemskey поблагодарил: flur73 (Ср ноя 12 2014 15:01)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 15:05
Благодарил (а): 187 раз.
Kudemskey писал(а):
в момент полного выпрямления ног мышцы расслабляются, "спихивая" нагрузку на скелет. Соответственно, те же коленные суставы, оказываются под дикой нагрузкой.
Непонятно. Нагрузка и так всегда приходится на скелет, мышцы ничего не держат, т.к. они нежесткие. Более того, напряженные мышцы усиливают нагрузку, потому что они работают только на сжатие, так что на прямой ноге сила мышц направлена в ту же сторону, что и нагрузка.
Или по-другому, при почти выпрямленной ноге нагрузка сжимает коленный сустав. Какие мышцы надо напрячь, чтобы они "раздвинули" коленный сустав и приняли на себя часть нагрузки?
Возможно дело именно в синовиальной жидкости. При полностью выпрямленной ноге появляется возможность расслабить мышцы и даже немножко передохнуть. А за время отдыха под нагрузкой синовиальная жидкость выдавливается из сустава и он начинает разрушаться. Если не распрямлять ногу полностью, соблазн остановиться и передохнуть не возникает, сустав всегда в движении и синовиальная жидкость из него не выдавливается.
Но вообще-то действительно, в крайнем положении нет никакого смысла давить на педаль, так что эта проблема актуальна пожалуй только для линейного привода или ему подобных.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 18:17
Voolodja, а разве каретка не должны быть несколько (насколько?!?) выше нижней точки сидения? Или тут нет какого-то устоявшегося, выверенного правила?
Kudemskey, более того, на тренажере работаем одновременно двумя ногами, обоими коленами. Кстати достаточно полностью вытянуть ноги на педаль и расслабиться в таком состоянии с минуту, полторы, чтобы мышечная боль прошла.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 19:29
Благодарил (а): 885 раз.
а ходят "чилавеки" видимо на полусогнутых?
и где сказано, что вредно выпрямлять?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 20:22
Да, ничего страшного, просто чем ниже каретка, тем привычнее после вертикального.
Не думаю что есть правило, высата каретки вытекает из общей компановки, именно из-за размеров колес, линии цепи и назначения аппарата.
Для езды по городу мне нравилась низкая каретка и более вертикальная посадка. Для гонок естественно чем больше ты вытягиваешься в горизонтальную линию и чем прямее цепь - тем лучше, а удобства на втором плане.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 12 2014 23:34
Тренер нас учил ходить с чуть согнутыми коленками не выпрямляя ногу полностью.
В тексте выше не раз
Vk
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 13 2014 20:07
перечитал обе страницы, ни одной ссылки на ресурсы, где бы упоминали о необходимости ходить на полусогнутых. рассуждения форумчан не считаются - хочется почитать текст исследования с фактами...
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 13 2014 21:51
Я про рассуждения форумчан.
Vk
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 13 2014 22:06
Solo, рассуждения - это ничего. факты, примеры и научные доказательства - всё.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 13 2014 22:38
В этом случае вам не сюда. На форуме, в основном, исследования... эксперименты... рассуждения... догадки...
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 13 2014 22:41
Кто-бы говорил. :mrgreen:
Kudemskey писал(а):
На форуме, в основном, рассуждения... догадки...
Именно. :D
[ Time : 0.154s | 19 Queries | GZIP : On ]
