 Заголовок сообщения: Re: Спинка к стандартному седлу
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 15:39
старое офисное сидение :D
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 16:06
Благодарил (а): 192 раз.
возможно готовое изделие.
Детское велокресло. У многих из них основа - стальной П-образный стержень, крепится к подседельной трубе. Кресло конечно придется выкинуть или сильно уменьшить :) .
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 05 2013 06:48
Благодарил (а): 1784 раз.
О, я нашел подходящий вариант:
не нужно ни сварки, ни трубогиба...
:mrgreen: :mrgreen:
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Modulator (Чт мар 28 2019 21:42)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 05 2013 10:41
Посоветуйте, как?
Без сварки, трубогибов.. возможно готовое изделие.
Для детского делал так:
это подголовник от иномарки (на разборке за 100 руб.) + кронштейн из Оби (немного по месту выгнут).
За это сообщение автора Re поблагодарил: O-Witte (Пн авг 05 2013 13:21)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 18 2014 01:27
Кстати, хорошая идея! Мне на тандем тоже надо сделать спинку. Для второго велосипедиста. А то супруге хочется не за руль держаться, а развалиться в кресле и крутить педали :-)
Только такая мысль как появилась - так и отложилась в дальний угол до лучших времён.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 18 2014 10:17
Кстати, выдержит ли такое обычная подседельная труба? Вряд ли она рассчитана на большие изгибающие усилия.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 18 2014 10:21
Благодарил (а): 978 раз.
подседел выдержит, а вот место крепления в раме... за последние 4 года знаю по крайней мере 6х человек у кого рама лопалась по крепежу... рамы разные.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 18 2014 11:35
Рычаг конечно увеличится, но не весь же вес на спину перейдет.
Дело не только в весе, но и в упоре в спинку при нажатии на педаль. Стандартный вел вряд ли рассчитан на то, что нагрузки от педалирования будут изгибать подседельную трубу. А может и ничего страшного, практика покажет.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 27 2014 11:08
Прямоугольная труба, теоретически, прсится длиннй стороной паралельно плоскости велосипеда (развернуть на 90 град), вроде основная нагрузка назад а не в бок.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 18:17
Номер сообщения:#9
МОЙ вел "СИНДРОМ"уже изменил, частично, свой облик- стал электро велосипедом, перекрашен, сменился руль и главная передача. А сидуха на подходе. Нету спинки, и не надо, потому что посадка более спортивная. Но так хочется ягодицам во что-то упереться. И был случай, когда мешочек с яблоками (на чоппере) разместился на весь багажник, вплоть до сиденье. (Я об этом уже писал). И я ощутил этот груз с непередаваемым комфортом.
Но чоппер был сбит наездом, а в запасе на стапеллях был "Синдром". Вот для него с большими трудностями, изготовляю подседельник, взяв за основу часть спинки от стула.
Добавлено через 13 минут 14 секунд:
ПОДСЕДЕЛЬНИК, рама из гнутых уголков, силовая труба ф18, стойки к подседельнику стержни никелированные ф5, пять штук. Высота над седлом 50 ...70 мм.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 16 2019 22:57
Загадочная тишина. С запозданием фиксирую просмотры- 9620.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 20 2019 06:35
Что на сегодня? Оказывается, что 3 стойки завести не удаётся из-за кривизны образующей рамы.
Сейчас нарезаны резьбы с обеих концов. Нарезана резьба и в отверстиях спинки (крепёжные). Так что крепёж будет резьбовый, а не сварной. Это даже проще при вариантах исполнения. Уже садился, ввожу коррективы.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 27 2019 05:35
Спинка на седле, вернее, упор нижней части тела. Удачно придала солидность этому месту. Это на "Синдроме-электро". Ждём тепла и без ветрия, чтобы прокатиться.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 28 2019 21:40
Благодарил (а): 1298 раз.
:laughing-rolling: .
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2019 10:00
См. сооб. 25.
Подседельник- сварная рама. У меня- из 3-х сегментов (кусков) из облегчённого стального профиля (гнутого уголка 22х22 мм). Но можно и из цельного уголка с зарезами на перегибах, где части накладываются. Там есть возможность их склепать. А силовая труба зарезана пол уголок и сплющена, тоже может быть склёпана.
Дано сообщение по мотивам темы.
Зачем полседельник? Как дополнение к комфорту. Иногда при перевозках на небольшие расстояния (например, колесо в руке или длинномер) приходится управлять одной рукой. Вот тогда (в моём варианте посадки) тело смещается назад и достигает этого упора, чем улучается некоторая стабильность управления.
[ Time : 0.187s | 23 Queries | GZIP : On ]
