 Заголовок сообщения: Лигерад из дерева
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 01:51
Наверное эта тема не нова. Но мне кажется ей мало уделили внимания.
Наткнулся на статью одного самодельщика.
Мужик хотел сделать лигерад из карбона. Для просчета геометрии он сделал лигерад из дерева.
Говорит что это в 100 проще, весит лишь немного больше чем запланированный карбоновый лигерад.
Автор считает что лигерад имеет достаточную прочность и деревянная рама хорошо пружинит.
Статья: http://mysite.verizon.net/res88kr1/
В Финляндии кстати очень распространено использование дерева для производства рам лигерадов, веломобилей.
Почему никто в РФ, Украине никто не обращает на это внимания?
Финский деревянный лигерад с планетаркой. 2008 г.
Можно сказать что у этого лигерада пространственная рама?
Последний раз редактировалось bandanschik Чт янв 21 2010 02:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад из дерева
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 02:11
Я очень даже обращаю и делал части рам из дерева. И сидушки из дерева не редкость в СНГ.
А тут еще рамы обычных велов из дереваhttp://www.velovision.ru/xylonbikes/
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 02:12
Сидушка то понятно. Я имею ввиду делать, как фины, рамы из дерева :dance:
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 02:15
Видимо, у них там это КРУТО! :wink:
На фотке грамотно сделан лисапед :D
Мой сын бы точно начал делать из дерева - в каждом углу стоят какие-то палки... Он недавно матери сказал, что если бы был учителем, то первый урок бы был "Как из палки сделать копьё", второй - "Как из палки сделать лук и стрелы" и т.д... Мать ему говорит:
- Слава! Девочкам это будет не интересно!
Слава:
- Мама, чё бы ты понимала: - из палки много чего можно сделать!!! :mrgreen:
Надо ли говорить, что мы час от смеха отойти не могли :)
А теперь я понимаю , что из палки можно много чего сделать....
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 02:34
Из дерева делали не только корабли, но и фюзеляжи самолетов. Если деревяный фюзеляж выдерживал такие нагрузки, то наверняка можно сделать надежную раму для велосипеда. Она к тому же будет хорошо пружинить.
Я также читал про экспедиции на снегоходах "Буран" в советские времена. Так вот к Буранам цепляли прицепы (на лыжах) сделанные из алюминия, к концу поездки почти все они развалились.
Местные объяснили испытателям с завода что лучше сделать прицепы из дерева: будет прочнее.
Деревянные сани (сделанные по соответствующей технологии) показали себя очень хорошо.
Кто знает какое дерево используют фины для своих лигерадов\веломобилей?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 02:45
Нидерланды. 2005 г
http://www.manytracks.com/Recumbent/martijnmonne.htm
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 02:59
Давайте сравним 2 аналогичных длиннобазных лигерада (LWB recumbent):
1) один из лучших современных длиннобазников Linear (США) с алюминиевой рамой весит 14.85 кг
http://www.linearrecumbent.com/
2) самодельный деревянный лигерад "TreeBike". США. 2000 г
Деревянный лигерад весит 12.2 кг!!!
http://www.manytracks.com/Recumbent/treebike.htm
Характеристики "TreeBike":
Колесная база . . . . . . 1600 мм
Общая длина. . . . . . . .2000 мм
Высота по сиденью . . . .500 мм
Общая высота . . . . . . . 925 мм
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 03:07
Автора деревяного лигерада зовут Стив. В 2007 г он сделал второй, более совершенный лигерад под названием 'Woody'.
http://www.manytracks.com/Recumbent/woody.htm
Особенности которые отличают его от предыдущей модели:
1) заднее колесо 700х41 С (то есть 28"), вместо 20"
2) появилась задняя подвеска
3) снаряженная масса (включает багажник, зеракала заднего вида и т.д.) лигерада теперь составляет 16.8 кг, что все равно очень хороший показатель!!!
Американский лигерад "Linear" кстати стоит от 2500 дол. Наверняка постройка высококлассного деревянного лигерада будет дешевле.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 03:13
"Woo2". 2003 г. Made of spruce strips (20 X 6 mm) and beech veneer.
3-х скоростная планетарка (Sturmey-Archer). Передне колесо: 20'', заднее: 28''. Есть задняя подвеска. Цепь размещена внутри деревянной рамы! Это функциональный, ездящий аппарат!
http://mywilson.homestead.com/gallery135.html
Последний раз редактировалось bandanschik Пн фев 21 2011 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 03:18
Франция. 2009 г. Деревянный трайк
http://blog.borisbeaulant.com/2009/07/images-dun-velo-en-bois/#more-466
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 03:24
Подборка деревянных лигерадов
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 03:34
еще
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 10:02
Тут используется очень качественная деревяшка, которую у нас не купить, либо она стоит соответственно. Про несущий кузов закрытого веломобиля я писал - сказали, что разболтается, наберёт в себя влагу и будет мегятяжёлым..
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 11:39
Питерский лигерад
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 11:42
Вообще, дерево для рамы не очень хороший материал, его ведет винтом, оно меняет размеры при намокании и высыхании. Но фанера - совсем другое дело!
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 11:45
Ну я конечно имел в виду фанеру. Хотя и её хорошую найти проблема!
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2010 11:49
Фанера ФСФ продается на стройбазах. Размеры у нее 1200х2400х15, стоимость около 1200 рублей. Это она не расклеивается во влажной среде, хотя и плесневеет по торцам.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2010 00:47
По-моему, чего чего а дерева в России навалом! :)
То что с ним сейчас практически никто работать уже не умеет это другой вопрос.
Странно, это ведь ваша национальная традиция. В Украине, например, нет деревянных изб.
Строили или мазанки или из кирпича, но не из дерева.
"Надежда", один из лучших, по моему мнению, советских веломобилей был сделан следующим образом:
"Веломобиль имеет несущий, полностью закрытый фанерный кузов с откидывающимся вверх и вперед колпаком. Технология изготовления заимствована из методов постройки маломерных судов из фанеры: с помощью проволочных скруток и последующей оклейкой швов полосками стеклоткани."
4-х колесный веломобиль с габаритами 2280 Х 800 Х 940 мм, полностью закрытым кузовом и подвесками весил всего 34 кг!!!
Это ли не доказательство перспективности этой технологии? Если для судомоделизма подходит такая водоустойчивость, то для веломобиля она тем более пригодна! :)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2010 01:04
Вы не заходите на ссылке что я даю и не понимаете о чем речь.
В частности вот такой лисапет
сделанный по такой технологии
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2010 03:07
Кто знает сколько стоит фанера авиационная и бакелизированная?
http://fanross.ru/3
"Фанера авиационная. Название этой фанеры говорит само за себя. Так как она используется в авиационной промышленности, то ее основные достоинства: высочайшая прочность при небольшом удельном весе. Такую фанеру изготавливают из трех слоев тонкого шпона. Низкая плотность и толщина фанеры достигается также использованием бокситовых пленок для склейки слоев.
Фанера авиационная изготавливается из лучших сортов древесины с использованием современной технологии и оборудования. Как лицевые, так и все внутренние слои фанеры, состоят из цельных слоев шпона, выработанного из первоклассной, прочной, мелкослойной древесины." :dance:
Еще: Авиационная фанера
"Одна из сфер применения фанеры – авиация. В сфере авиастроения используют очень тонкую фанеру, изготовленную в основном из древесины березы, и обладающую нечетным числом перекрестных слоев (чаще всего их три).
Как клеевое вещество, обычно применяют при изготовлении такой фанеры фенольные соединения.
Авиационная фанера – одни из самых прочных видов этого материала, несмотря на то, что ее толщина порою составляет всего 1 миллиметр.
В отличии от многих других материалов, прочность фанеры имеет обратную зависимость от ее толщины, т.е. – чем тоньше лист фанеры, тем она прочнее.
Одним из первых применений фанеры в отечественном самолетостроении стало производство самолетов У-2, которые использовались во время Второй Мировой войны. В этих самолетах из фанеры была изготовлена практически вся кабина.
Легкость данного материала, его высокая прочность, влагоустойчивость сделали фанеру незаменимым материалом во времена первых попыток освоения неба и при строительстве первых самолетов.
Но кроме самолетостроения, авиационная фанера еще широко используется в судостроении (для этого ее делают водонепроницаемой), а также из нее изготавливаются некоторые музыкальные инструменты."
[ Time : 0.593s | 21 Queries | GZIP : On ]
