 Заголовок сообщения: Как без сварки сделать раму ;0)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2009 15:40
http://www.bmeres.com/rivetedframe.htm
Последний раз редактировалось Re Пт сен 04 2009 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2009 16:04
угу на заклепках из титана разаришся :)
а так ржачно на конструктор из далекого детства похож :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2009 16:42
Не, не айс. Коли клепает из тонких уголков, мог бы каким-нить генетическим алгоритмом рассчитать локально оптимальную конструкцию. А тут - взяли восемь подъёмных кранов и соединили. Хотя идея зачотная.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2009 02:03
Нормально развлекается чувак.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2009 04:27
Стекловолокно+Епоксиднайа смола+ алуминиевие трубки/профили
Я планировал такуиу на Софабике делать
но CCCPe пришел капут
пришлось срочно драпать на Запад
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 04 2009 23:40
http://s7.photobucket.com/albums/y254/M ... 20details/
Последний раз редактировалось Re Пт сен 04 2009 23:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как без сварки сделать раму ;0)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2010 05:43
Благодарил (а): 11 раз.
А мне понравился "композит" из фанеры и дюраля. Если все продумать, посчитать, то может получиться рама с очень неплохими параметрами прочности и оптимальная по материалу. Удельный вес фанеры 0,7, дюраль примерно 2,7...2,8, если не ошибаюсь. А вместе они очень даже ничего. Я это к тому, что я, например, больше слесарные работы освоил, а сварке учиться надо. А на мастерах сварки на бутылках разоришься! :)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 24 2010 20:30
Я думаю, это хороший материал. Сам подумываю для экспресс-конструирования такое применить.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2010 19:38
Моя велотехника: Йа думаю
Есть в магазинах электротоваров дин-рейки разной длины и разного профиля. Это такая металлическая профильная полоса шириной 35 мм с отверстиями по всей длине от 75 м до 1400 мм. Там же видел металлические желоба (каналы) для прокладки кабелей. Что-то вроде квадратного швеллера со множеством отверстий. Довольно жесткая хрень.
Это я для заметки пишу..ВДруг кому пригодится..
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 03 2010 22:47
Во!! Желоба соединяются в пространственную объемную раму, заполняются строительной пеной, ошкуриваются... классный проект!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 06 2010 22:56
Еще совет на заметку. Вдруг кому пригодится. В электротоварах есть трубы металлические оцинкованые для монтажа проводки. Диаметр
16мм стенка 1 мм 73 р. за метр
20мм стенка 1мм 91
25мм - 1,2мм 139
32мм - 1,2мм 182
40мм - 1,2мм 233
50мм - 1,2мм 260 р метр
там же уголки, хомуты держатели и прочая хрень для монтажа этих труб. Разумеется, прочности не для велосипеда, но под сварку трубы использовать можно (с удалением цинка). А хомутами можно крепить к раме сиденья и прочее..
называется Система металлических труб для электропроводки, IP55
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 22 2010 16:15
Вот еще интересная хрень на заметку.
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=160
Шины, консоли, монтажные элементы.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 27 2010 22:03
а металлические профили для гипсокартона? :) там тоже много всяких железяк... но мне кажется, что они слабоваты для техники
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 27 2010 22:08
Вообще не для техники
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 16:10
Новичок
раму не знаю а вот обшивку на веломобиле можно сделать из пенопласта :mrgreen:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 11 2010 07:51
Немного в русло темы - из композита "пенопласт+стеклоткань+эпоксидка" можно сделать несущий кузов, как в "Aerorider"-е :) .
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 11 2010 09:19
Goshan писал(а):
можно сделать из
alextas писал(а):
можно сделать
Ребят, так сделайте уже наконец!
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 11 2010 09:21
Шурикен, только без пролетарского снобизьму, пожалста :D
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 11 2010 20:38
самое лучшее решение когда нет сварки - пайка твердым припоем
[ Time : 0.409s | 22 Queries | GZIP : On ]
