Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: САПР. Расчеты на прочность.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 06 2009 01:17
Благодарил (а): 24 раз.
Это я неправильно рассказал. Это не расчет на прочность, а расчет аэродинамики объекта. Синие, желтые, красные поля - это потоки воздуха вокруг тела (изображено оранжевым в центре)
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 06 2009 02:33
Благодарил (а): 488 раз.
Ильяка спросил про более раннюю картинку.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 06 2009 19:16
А, понятно. Не понял сразу :)
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 06 2009 20:01
Уважаемый Zmur если я нарисую рамму нового "ШАРИКА " вы сможете ее обсчитать на нагрузку и мне посоветовать из каких труб лучше делать?( вырианты труб представлю)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2009 00:14
Да конечно, без проблем.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 17 2009 15:18
кто-нибудь скажите какую нагрузку (кг) выдерживает велосипедная цепь?
Ответы типа: рвать "запаришся" оставьте при себе! Нужны реальные цифры для реальных цепей! Или хотя бы ссылки полезные выложите! Сам искал- ничего не нашел кроме одного значения 1300 кг! Но как говорится один - не показатель! Буду благодарен!
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 17 2009 15:21
Благодарил (а): 602 раз.
1300 кг и есть.
При перекосе рвется значительно легче.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 17 2009 15:45
1300 кг и есть.
и все? Все динаковые? Типа хоть шимано бери хоть какунить аля совдепию -все 1300?
Вот убей меня не-ве-рю!
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 17 2009 15:54
на коробочке с цепью написано. у меня на кмс написано 920 кг и 1050 кг для разных цепей.
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 17 2009 15:56
1300 кг и есть.
спасибо мил человек! Были б знакомы сменя пыво.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 03 2015 10:27
Здравствуйте,
скажите, пожалуйста, какие нагрузки надо прикладывать к 3d модели, для ее адекватности реальной конструкции?
Есть трайк-питон, рама из нержавеющей стали (передний треугольник 40*20*1,2, сзади труба 40*1, все остальное - 40*40*1. Все плоские детали толщиной 3 мм). Ездит и меня радует :). Решил облегчить раму насверлив немного :twisted: отверстий, предварительно все проверив в SolidWorks. В статике (я сижу на веломобиле + багаж), все проходит нормально: минимальный коэффициент запаса прочности 3,0 (на удивление почему-то очень маленький, ну да ладно).
Но если начать прикладывать крутящий момент (особенно реальный 70 кг на плечо 175 мм) к передней каретке, а мой вес к заднему креплению спинки (я упираюсь в кресло, крутя педали), раму скручивает так, что смотреть грустно, а коэффициент запаса прочности падает до неприятных 0,066 :( .
Крепление в обоих случаях одинаковые: шарниры в местах крепления колес.
Я понимаю, что что-то не так, но что? Проехал не нем больше 300 км (это не пробег, но все таки) а тут такие результаты. Или сама 3d модель не адекватна, тогда где искать ошибки?
Тему про облегчение рамы сверловкой видел, и, думаю, что немного :twisted: отверстий возле багажника будут смотреться кстати :) . Сейчас думаю над отверстиями в переднем треугольнике (диаметром 12-19 мм) и трубе, соединяющей задние колеса (диаметром 8-10 мм, но много).
Спасибо большое за ответы.
С уважением,
Сергей.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 03 2015 11:24
Во первых места фиксации, там где колеса, зафиксированны намертво, а в реале они способны перемещаться в горизонтальной плоскости и вращаться. Надо модель прогнать в другом САПРе с более широкими возможностями. Или:
Попробуй наоборот: зафиксировать сидушку а нагрузку приложить на колеса.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 03 2015 11:32
Здравствуйте!
Во-первых, нагрузка лежит не вдоль рамы, потому рама и гнется. Во вторых, плоский маятник из 40х20х1.2 и так не особо жесткий. В-третьих, крутящий момент "70 кг на 175 мм" равен, для модели, 12 кгс.м. В четвертых, крутящий момент прикладывается не к корпусу каретки, а к рычагу, причем, их будет несколько и нагрузка на них будет статической. Крутящей нагрузки на каретке нет, так как в каретке - подшипники.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 03 2015 13:04
В моей модели там не мертвое крепление, а шарниры. А по-поводу другого САПРа, так чем богаты тем и рады :) (в смысле, что знаю, тем и пользуюсь).
Так это вариант, когда я упираясь в спинку сильно надавливаю на педали, поэтому силы направлены вдоль рамы.
Так у меня же колесо всего 20"? Я видел фотографии питона с таким колесом, где передний треугольник вообще был сделан из 40х10х1.2. Хотя для меня это уже экстрим.
То есть в боковых стенках отверстия сверлить вообще не стоит?
Ну я и лопухнулся,- не правильно крутящий момент посчитал. Бывает с просони :) . Приложил 120 H*м, все стало на свои места.
Прикладывать к рычагу, в смысле, к шатуну? Я их исключил из модели, для упрощения.
То-есть для проверки рамы на прочность достаточно просто приложить только вес пилота+груза+рамы и взять соответствующий запас прочности (3/5/15 :) )?
А можно как-то проверить жесткость рамы на модели и влияние на нее отверстий?
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 05:15
А сколько отверстия позволят сэкономить веса?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
Смотреть прогиб в мм. Больше дырок - меньше жесткость.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 15:44
hof
если без фанатизма, то где-то 0,5 кг, при весе рамы 6,2 кг. Полный вес веломобиля у меня получился около 18 кг (точно уже не помню, давно взвешивал) из-за стальных ободов, планетарки спереди и еще чего-то (и откуда оно вообще все взялось ??? :) ). Я надеялся скинуть хотя-бы 1-2 кг облегчив все по максимуму.
А еще много отверстий это прикольный внешний вид и очень много геморроя :) .
Какой допустимый прогиб может быть?
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 16:42
Если при этом не страдает прочность, то жесткость можно понижать до пределов комфорта в управляемости.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 17:40
ovling писал(а):
hof
6.2 от 18 это около 30%, гораздо эффективние пытаться снизить вес частей, которые составляет 70%
самый эффективный и дешевый способ - это похудеть самому :lol:
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 05 2015 01:21
Voolodja
Вот уже третий день думаю, как снизить вес компонентов? Ну обода поставить алюминиевые вместо стали (200 гр максимум выиграю, и то не факт); спицы нормальные, а не ту каку, что я поставил в начале для пробы (сомневаюсь, что тут какой-то выигрыш будет). Втулки консольные сверлить уж очень стремно. Осталось то, что никак не облегчить: подшипники, планетарка, цепь с шатунами, рулевая колонка и т.д. И постоянно мучает вопрос: откуда, откуда эти 12 кг???? :)
Похудеть самому, - это правильно. Буду сверлить, заодно и похудею, особенно если найду ручную дрель :D . Я и так полнотой никогда не страдал тьфу-тьфу-тьфу. А вот натренировать мышцы это да, надо.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 05 2015 02:13
ovling еще не плохо знать какие мышца прокачивать. :)
Я как начинал ездить долгое время было грустно.
По ощущениям у меня основательно прокачались латеральная и медиальная широкие мышцы бедра.
[ Time : 0.109s | 19 Queries | GZIP : On ]
