Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: САПР. Расчеты на прочность.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 23:18
Денис покажи какую ты рамму расчитал, до и после расчета что бы понял нужность этого процеса а не примерно на глаз как это Олег на своем "Мобидике" делал. У него она гуляла под нагрузкой .Он Тоже как мне казалось расчитывал её. Или существует то, что нельзя расчитать?
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 23:59
Благодарил (а): 604 раз.
Я ж рассчитывал прочность, а не жесткость. Прочность была достаточная, а жесткость - нет, как оказалось. Никто же раньше Flevobike-тандемов не строил - кто ж знал, какой фактор окажется критичным?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 14:16
Благодарил (а): 79 раз.
Считал задний маятник Пифагора. Как раз на жесткость и считал. Просто Эдуард перед этим сделал прототип а-ля Giant Revive и маятник там был из труб 25х25х1,5, да еще крепление к оси качания было сделано на дропах из 4 мм стали. Так вот гулял он так, что можно было иной раз потерять управление.
Кроме того с помощью Космос-Экспресс были найдены точки концентрации напряжений: например, сначала прекладину, которая соединяет два пера маятника и в которую упирается амморт, хотел сделать из трубы 25х25, но оказалось, что применение квадратной трубы создает точки концентрации напряжений (то есть опасно нагруженные места) - по углам квадрата. Круглая труба избавляет от такой проблемы. Опять же диаметр этой самой круглой трубы тоже подобран с помощью оценочных расчетов: чем больше диаметр трубы тем выше жесткость. Это вроде и так понятно, но оценить что именно дает увеличение диаметра на 5 мм, скажем, непросто.
Кстати важнее не абсолютный показатель жесткости (все равно без деформаций конструкция работать не может), а допустимая величина деформаций для нормальной эксплуатации. Естественно предельно допустимые величины ПО анализа нагрузок (Космос или что-то еще) вам и так покажет, потому что когда величина деформации выходит из упругой зоны и переходит в зону текучести, то это уже конец форме вашей детали (разрушения еще нет, но форма уже не восстанавливается). Другое дело что важно определить допустимые величины деформации, например, для увеличения резонансной частоты колебания системы "В-В" (велосипед-велосипедист). Попросту говоря: чем ниже резонансная частота этой системы, тем сложнее (и опаснее) он в управлении, велик будет неохотно слушаться руля либо при определенных обстоятельствах вас размотает так что выкинет из седла (было такое у меня в детстве: улетел с Камы из-за того что груз на багажнике на определенной скорости ввел систему в резонанс). Честно говоря, как оценить допустимые величины деформации исходя из условий резонанса я пока не знаю.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 15:18
Денис как было ты написал . Как считаешь понятно Как стал выглядить задний маятник Теперь ? :violin:
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 15:21
Какя рамма жёще из Квадратный или круглых труб :ugeek: ?
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 15:30
из Квадратной
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 16:53
из Квадратной
Вы, походу, друг друга как-то поняли, а я вот - нет. Каковы условия?:
1) Круглая и квадратная трубы одинаковой массы
или
2) Круглая и квадратная трубы одинакового поперечного сечения
http://denedi.com
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 16:55
Если уж умничать, то тогда формулы распиши. При одинаковой ширине-высоте-диаметре и толщине стенок, квадратная процентов на 17 прочнее, насколько я помню.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 17:29
"Ты не умничай, ты пальцем покажи!" (с)
Если сторона квадратной трубы равна диаметру круглой, то она не только прочнее, хотя бы потому, что у нее площадь поперечного сечения больше, но и вес ее больше (потому что периметр квадратной больше длины окружности круглой)! Ну и в чем тогда выигрыш?
http://denedi.com
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 17:30
в технологичности
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 17:32
Понятно. Ильяка! Че затих? Поясни свой вопрос пока не подрались мы тут!
http://denedi.com
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 17:41
госсподи, че тут драться-то? с тобой, тем более...
Столько каши вместе съели - и драться.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 21:01
Мой вопрос Как было и как стало после расчета на твоем примере.
1. как было задуманно ты написал.
2. как расчитывал задний маятник - написал.
3. что получилось из чего собрал. не написал?????????????????
Это вы вовремя работы можете в компе сидеть и умничить. У меня на работе среди унитазов комп найти не могу. :dance:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Вт окт 13 2009 09:46.
Причина: жоский оффтопик
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 22:24
Благодарил (а): 24 раз.
Будет время, попробую рассчитать аэродинамику какого-нибудь лигерада. Если сие дело вас заинтересует естественно :)
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2009 20:41
Сделал потоньше трубу рамы (60х40х1.2), рассчитал. Предел кратковременной прочности (370-470 МПа) не превышен. Но никак не могу материал нужный поставить (s235jr). Вот тут:
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=350
его российский аналог, но там данные не те, что требует программа, а пересчитывать не умею :(
Тимофеев Юрий.
 Заголовок сообщения: Re: САПР. Расчеты.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 05 2009 20:05
Не совсем расчеты на прочность :)
Сделал расчетную сетку, вроде работает. Нужно ее протестировать. Есть ли веломобиль или объект подобных размеров, сопротивление которого известно? Если результаты мои совпадут с уже известными, то смогу провести расчет сопротивления любой конструкции.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 05 2009 23:36
Чем ты собираешся гнуть Эту синенькую рамму. Да так красиво
Труба 40/60/2 видел на /1.2 - нет
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 05 2009 23:52
[quote="Ильяка"]Чем ты собираешся гнуть Эту синенькую рамму. Да так красиво
Труба 40/60/2 видел на /1.2 - нет[/quote]
Прошу прощения, что то не понимаю суть сообщения. На рисунке рама не изображена, это потоки воздуха около тела, чем то напоминающегно корпус веломобиля.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 06 2009 00:37
[quote="_Zmur_"][quote="Ильяка"]Чем ты собираешся гнуть Эту синенькую рамму. Да так красиво
Прошу прощения, что то не понимаю суть сообщения. На рисунке рама не изображена, это потоки воздуха около тела, чем то напоминающегно корпус веломобиля.[/quote]
Да не - просто Илья не разбирается в САПР и не понял, что та "красивенькая синенькая гнутая рама" - это только наглядный результат приложения сил к раме - типа, как рама согнется и в какую сторону.
[ Time : 0.135s | 20 Queries | GZIP : On ]
