Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: САПР. Расчеты на прочность.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 00:06
Благодарил (а): 24 раз.
В общем решил рассчитать раму на прочность. Считаю в Ансисе. Что то вроде получилось, но я совсем не могу понять, что, поскольку не знаю сопромат. Подскажите пожалуйста, какие значения самые важные, в каких пределах они должны быть и т.п.
P.S. могу выложить картинки, если интересно.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
 Заголовок сообщения: Re: САПР. Расчеты на прочность.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 01:42
Благодарил (а): 479 раз.
К сожалению, не занимался расчетом на САПР, что оно там выдает не знаю, но общие понятия такие. Предел прочности/предел текучести материала должен быть меньше, чем напряжения, которые ты получил. Для динамических расчетов используй трехкратное превышение нагрузок (по сравнению со статическим нагружением). По крайней мере, так учат классически. А в каких пределах пределы прочности материалов ищи в нете.
Думаю, САПР выдают также расчеты на упругость. Насколько имеет право прогибаться деталь, решать тебе.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 09:59
Вот картинка.
Максимальное напряжение вроде 224 Мпа. В районе дропаутов и стакана. Еще хотел использовать для расчетов сталь S235JR, но не нашел модуль Юнга для нее.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 10:00
Благодарил (а): 73 раз.
Пакет CosmosExpress, встроенный в SolidWorks считает следующие вещи:
- деформацию модели
- запас прочности
Для быстрых оценочных расчетов этого достаточно, сразу видны слабые места конструкции, можно понять нужно ли использовать материал другого сечения, изменить конфигурацию детали или подобрать более подходящий материал.
Полноценный пакет CosmosWorks, насколько я помню, включает расчеты конструкций при периодических нагрузках, расчеты на усталость, возможно, можно посчитать на ударную прочность и т.п. Кроме того он позволяет считать сборки, тогда как CosmosExpress может считать только одну деталь.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 14:20
Благодарил (а): 595 раз.
А полноценный Cosmos в каких версиях SW был?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 14:28
_Zmur_ писал(а):
Вот картинка.
А можно узнать параметры рамы и нагрузки?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 18:10
В 2006 Солиде был. Я пользовался. Точнее это просто поставка такая была: Солид + Космос.
http://denedi.com
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 23:37
рама изготовлена из простой конструкцилнной стали, точнее ее параметры скажу когда дома буду. Толщина труб 1.5мм, основная труба 40х80, перья - 40х20, дропауты - 4мм. Нагрузка 1300 Н на четыре горизонтально расположенных поперечных сквозных отверстия, в задней части рамы (туда на двух эксцентриках прикреплю сденье). При расчете зафиксированы дропауты и оба торца стакана. Вот, каков вердикт :) ?
P.S. COSMOS мне очень не нравится, поэтому его практически и не использую. COSMOSWorks еще ничего, а FloWorks это вообще гиблое дело. Ну я его и знаю тоже, поэтому для саморазвития пытаюсь работать в ансисе.
Вроде с 2008 солида Космос устанавливается и лицензируется вместе с солидом. В 2007, если память не изменяет, лицензия еще раздельная была.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 23:47
Вердикт - рамой убить можно, перьями - тоже, а вот дропауты слабоваты.
При анализе не надо рулевую трубу закреплять и сверху, и снизу - достаточно только снизу, ибо основная труба рамы гнется, и рулевая вслед за ней (посмотрите - на картинке она изогнулась зигзагом), что искажает данные анализа. Косынки на рулевую не нужны.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 00:00
Благодарил (а): 64 раз.
Когда я Денису отправлял картинку, которую рельно надо было рассчитать - ОН НЕ СМОГ, хотя схема ну совершенно типовая. Это факт. Заказ был сорван.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 00:02
Кстати, почему раму на картинке педаляжем не нагружали?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 00:16
Педаляжем сильно раму не нагрузишь. Тройной вес - это намного интереснее.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 00:17
Нифига типового в твоем заказе не было. Это многотельная хрень, которая считается только в КосмосВоркс, а он по каким-то причинам вылетал. Уж извиняйте, я им пользоваться не умею. Вот свои рамы, маятники посчитать могу - нет проблем. Демону раму считал - тоже ничего сложного.
http://denedi.com
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 00:25
Кстати, перья надо нагружать крутильной нагрузкой, так как если бы колесо испытывало поперечные нагрузки. И они действительно есть: велик же с одного бока на другой постоянно переваливается.
http://denedi.com
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 00:33
Не нагрузишь? Да я тебе контатами любую раму расшатаю:)
Тут, кстати, будут важны не столько прочностные хар-ки, сколько линейные деформации - будет рама "гулять" или нет.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 00:34
А нельзя её было как одну деталь, это же типичная ферма!
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 01:06
Не нагружал потому, что не умею еще :) Последний раз в качалке двумя ногами поднимал груз 200 кг. Тоже неплохая нагрузка получается.
КАК ферменную конструкцию можно сделать сборкой???
Денис, Олег спасибо за советы, немного подкорректирую расчет и попробую облегчить раму.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 01:50
О, наш человек! Уважаю.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 16:09
Шурикен, ты офигенно умный парень. Только че-то меня кто ни просил чего-нить рассчитать никак не могут свою деталь смоделить в солиде и прислать, вместо того чтобы умничать как ее следует строить в ПО, которым не владеют. Спасибо остальным, хоть эскиз присылают или векторную картинку. Счас вот знаю как ферму сделать одной деталью, а тогда не знал.
http://denedi.com
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 10 2009 20:08
Денис, я не в претензии и не в обиде. Не вышло - и Х с ним. Будет аналогичный заказ - обращусь:) Изображение
[ Time : 0.142s | 19 Queries | GZIP : On ]
