Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SketchUp — 3D моделирование доступно каждому.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 05 2017 11:44
Благодарил (а): 911 раз.
Фредди, вопрос по теме, при стыковке двух плоскостей под углом воспользовался функцией - перекрытие граней -> с моделью, часть лишних кусочков в виде плоскостей удаляю, но вот при удалении злосчастного одного кусочка, удаляется и часть нужной плоскости (эта плоскость радиусная), грань вроде бы есть, как поступить при этом?
Добавлено через 7 минут 23 секунды:
белее этот кусок, справа темнее - плоскость.
Добавлено через 20 минут 42 секунды:
при удалении появляется дыра.
Может как то можно восстановить эту грань радиуса?
Дыры, в виде 'съеденных' плоскостей, торцев, латаю пока только создавая рядом новые фигуры и их растягивая, но в данном случае это не подходит, плоскость под углом да плюс радиус(его вообще сложно повторить)
Ну и заодно пару вопросов, инструмент тяни-толкай не может растягивать размеры с точностью больше 1мм, это видимо ограничение бесплатной версии?
И.. можно ли 'тянуть-толкать' :
.. до точки пересечения, точки рулетки, отрезка, а не по 1 мм?
.. под определённым углом?
Проехал на голландце 5560 км, на KUGOO M2 - 1756 км
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 05 2017 14:53
Флюр, для начала:
- увеличьте модель и посмотрите на границу маленького прямоугольника и большой кривой, на их границе нарисуйте прямую линию. Важно, чтобы прямая совпала с углами маленького прямоугольника.
- если первое не поможет, то уже по краю пустой плоскости обведите всё линиями. Если края линий совпадут правильно, то атрефакт запонится.
- не забывайте сглаживать поверхности, чтобы избавиться от лишних линий в плоскости или кривой. Для этого выделяете нужные плоскости двойным щелчком и зажатой ctrl, после на выделенном ПКМ и пункт складить. Обычно хватает значения в 20%
- Ограничение бесплатной версии только в форматах сохранения файла и невозможности создавать динамические компоненты (например анимацию). Но воспроизводить можно.
- все инструменты точны настолько, насколько Вам потребуется, хоть до тысячных миллиметра.
Для точного "тянитолкая" нужно:
- после начала вытягивания просто вводить цифрами значения с клавиатуры. Например, нужно вытянуть на 2мм, то есть Вы вводите 2 и на клавишу ввод. Если проект в миллиметрах.
- другой способ - вытянуть до пунктирной линии, которую оставляет рулетка при нужных измерениях: потянуло, прилелили курсор на линии и ЛКМ. Вы вытянули до пунктира, независимо от цифр.
Вот очень неплохие подсказки по SU, краткие.
От себя, я бы Вам настоятельно порекомендовал пройтись по видеоурокам, ссылку на которые я писал в первом сообщении. Хотя бы первые четыре урока: это 20 минут времени, а польза несоизмерима. Там есть ответы на многие Ваши вопросы. Моделировать станет легче на порядок.
Знание 3d моделирования очень полезно в жизни, в нашей обычной жизни, даже не в веломобилестроении. Я и тележку для сварочного моделировал перед изготовлением, и душ, и флюгер, даже зажигалку и перечницу, и многое другое. Всё это помогает не делать на глазок, а увидеть стоит ли овчинка расходов.
А если у Вас есть 3d принтер, то это уже новый уровень моделирования! Представьте: Вы создали модель лигерада "Стрела", вывели на печать и вот у Вас уже рабочий, с крутящимися колесами и каретками лигерад, только маленький. Разве не волшебство?
За это сообщение автора tttw поблагодарил: flur73 (Вс мар 05 2017 15:15)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 05 2017 15:18
tttw писал(а):
на выделенном ПКМ
не понял значение и где находится пункт сгладить?
всё нашёл !.. в контекстном меню.
спасибо.
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: tttw (Вс мар 05 2017 15:42)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 13:16
Работа 'кипит' :D
Виртуально заспицевал заднее колесо, двумя крестами кажется зовётся, один в один с аналогом кроме мелких элементов типа расположений отверстий на ободе, на втулке и тд.
36 спиц, обод 24 дюйма, диаметр спиц не учтён.
Для моделирования кабинки мешают, удалю наверное или на другой слой нужно переместить, кстати как это сделать?
Позже видео с уроками надо будет посмотреть всё таки.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 15:41
Красиво! Даже боюсь представлять сколько усердия затрачено.
Совет: есть много готовых компонентов, например колесо заспицованное, можно просто вставить в модель.
Создаёте новый слой: вид - слои - нажать на плюсик в появившемся окне.
Деталь для переноса выделяете - ПКМ - данные объекта - выбрать нужный слой.
Слои можно скрывать сняв галочку. Точка перед слоем указывает какой сейчас активен.
Активный слой нельзя скрыть, нужно сначала переключиться на другой, потом можно снимать галочку.
Есть вариант проще: мешающее можно временно скрыть: выделили - правка (на панели) - скрыть.
Если нужно вернуть то ... - отобразить.
За это сообщение автора tttw поблагодарил: flur73 (Чт мар 09 2017 15:50)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 15:59
Спасибо, не без вашей помощи Фредди, на самом деле не сложно, по примеру колеса, лигерад в коридоре стоит. Это так, баловство, да и есть там неточности.
Да, скачивал, но у меня программа древняя не принимает. Оказалось проще так.
В сети лучше вещи есть на велотематику просто захотелось повторить. Надо было сразу каждый элемент лигерада в отдельный слой ставить, а так всё одном, ну да ладно. Рулевое управление доделать и завязывать с этим, кабинку нужно делать.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 16:13
Совершенно не сложно распределить по слоям и сейчас! Слои - очень мощный инструмент, несмотря на примитивный вид.
Главное, не брезгуйте объединением элементов в группы и компоненты!
Это очень облегчает взаимодействие.
Пример: сделали колесо, выделили его, ПКМ и объединить в группу. Если элементов от двух и более (одинаковых), то нужно объединять в компонент (редактирование одного, влияет на другой.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 17:16
Благодарил (а): 1620 раз.
Получается практически разговор на разных языках.
В этом буке была программа ХР, был там и СКАЙП, и на первых порах мне помогали. К моему несчастью, компютер был заблокован извне хакерами. Я некоторое время не выходил, пока вводили программу ВИНДО-7.
В кого такая програма, помогите с "Графическим редактором".
Мне нелегко даётся компютер, это правда.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 17:39
Пробуйте скачать это https://yadi.sk/d/0n3fgcGt3FMYtR и запустить
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
или это https://yadi.sk/d/Ugr0lmlG3FMabU
Добавлено через 8 минут 11 секунд:
сообщите о результатах
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 20:14
Благодарил (а): 836 раз.
впустую, ибо логично
ресурсы ПК не безграничны и при проектировании кабины достаточно просто окружности и толщины колеса.
flur73, рисуя бесполезное оттягиваешь проектирование кабины? :mrgreen:
чушь. никому ваш компьютер не нужен нет там ничего интересного для хакеров. вы же не Памелла Андерсон :)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 20:18
-=LT=- завидуй тише, на спицы потрачено час от силы, повтори '''всезнающий''' ты наш :wink:
Добавлено через 42 секунды:
не твоего ума дела как бы :mrgreen:
Вчера что-то тебя неслышно было, в отключке был ? :lol:
Добавлено через 19 минут 31 секунду:
Памелла Андерсон
сейчас с дуру программу скачал, стал ставить майл ру во все щели полез, самый главный хакер страны блин, со своими амиго и тд.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
впустую
ты за компьютером время проводишь
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 21:19
который успешно профукан :) а кабина так и не сделана.
бебебе :lol: выкинешь ты свою кабину. запомни мои слова.
в смену работал в ночь. днем спал перед сменой. не волнуйся за меня, мы с тобой еще повоюем )))
винить надо не майлсру, а тех, кто написал программу, т.к. они выбрали именно такой метод рекламы - включаешь в дистрибутив майлсру - в поисковике от майлсру твоя программа будет чаще попадаться. это реклама, мужик. косяк не в мые, а в мозгах разработчиков программ. я давно ушел (нашел альтернативу) программам. которые впихивают такие "бонусы".
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 21:22
Благодарил (а): 1455 раз.
Так, девочки, не ссорьтесь!!!(С) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 21:24
вот чтобы не выкидывать надо хорошенько подумать что делать.
А время оно такое хоть что делай всё равно уходит, за ним я уже не гонюсь, смысла нет.
А ты как тратишь свои часы интересно знать? :)
Добавлено через 53 секунды:
Ты заметь кто в бутылку лезет первый, Мазурчак хоть что-то сделал, а этот, тьфу.. :mrgreen:
Кстати, модификаций у него больше чем у тебя, потому что он больше не производитель, а инженер.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 21:30
с мелким вожусь. отдыхаю. пиво пью. рыбку ем. по возможности, накручиваю километры на колесо... и, самое главное - с тобой общаюсь, корифана :)
и чо? рукоблудие дает право оскорблять других? а тебе мои поделки не интересны это не детский конструктор лего.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 21:33
а что это интересно знать.
с мелким вожусь
да вот я тоже так же отсюда и лего.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 21:41
точно это не лего и не RMKN. :mrgreen:
это секрет. хотя и секретом то не назвать - не всем интересно... ладно, вот https://ru.indeed.com/viewjob?jk=5d1b7232f07bc846
ну, у меня пока соска, грызулька и подгузники, прада, из них ни урал ни шишига не получаются :mrgreen:
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 21:42
ну какие годы ещё будет
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
ладно, вот
да я чёт как то и не удивлён :mrgreen:
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 09 2017 21:56
flur73 :dance:
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 11 2017 01:40
Загрузил установочные файлы программы "Sketchup pro 2014" на гугл диск.
Объем архива всего 93мб.
Инструкции по установке, взлому и русификации есть в архиве.
Если Вас устраивает версия, то скачивайте, устанавливайте и начинайте моделировать.
Скачать
Внимание, системные требования для нормальной работы программы:
Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
Процессор 1 ГГц.
1 Гб оперативной памяти.
300 Мб свободного пространства на жестком диске.
3D видеокарта класса с 256 Мб памяти или выше.
За это сообщение автора tttw поблагодарил: alex (Сб мар 11 2017 13:58)
[ Time : 0.199s | 19 Queries | GZIP : On ]
