Куратор темы: Denis Silantiev
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пифагор 2 (Пифагор Кантри 2)
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 14:57
Благодарил (а): 1056 раз.
Так у тебя почти весь вес на переднем колесе, от того и заезжаешь. Колесо не разгружается.
P.S.: если после бревета втягость тащить, можно переднее колесо быстро снять, сократив длину как раз на столько, сколько увеличили, - и спокойно зайти в лифт.
В остальные дни можно и не снимать.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:00
Благодарил (а): 435 раз.
Я про сидячий, а не Дредноут. Да, плавно педаля 24 на 36 и наклонившись к рулю, я заезжал в горки, которые так просто и на сидячем не заехать на последнем, но это идёт ценой перегруженного переднего колеса (впрочем, тут скорее мой вес виноват).
Геморно конечно, но да, вариант...
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Modulator (Вс дек 02 2018 15:08)
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:08
С эксцентриком - не геморрно.
Добавлено через 24 секунды:
Не заднее же колесо.
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:15
Тут еще нюанс перевоза в транспорте вроде машины или электрички. Там снянием одного переднего колеса может и не обойтись...
Вообще, если вспомнить того же стрекозла Дашевского - там вообще жесть, и ничего - наездил на нём столько, сколько я на всех своих лигерадах пока не наездил..
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:25
Благодарил (а): 87 раз.
Хочется увидеть в лице Пифагора нечто приближённое к тому карбоновому длиннобазному суперлигераду для XC, приведённому Балором, но из стали.
"Суперлигерад" этот заметил когда он был еще не из карбона, по мне так он слишком длинный, это как на автобусе катать бездорожье, и если для четырехколесных это не такая уж и проблема ввиду статической устойчивости оных, то для лигерада слишком растянутая база означает замедленность реакций на действия пилота и ухудшение геометрической проходимости (но учитывая высоту посадки это не актуально в большинстве случаев, хотя кто-то ведь находит подъемы, в которых переднее колесо отрывается, значит найдут и такие условия где лигерад сядет на брюхо :-)
Комментарий к файлу: Диаметр бревна = диаметру колес
Пифагор в фэт-версии (покрышки 4,0") имеет габаритную длину 2130 мм, и учитывая низкое давление в колесах в лифт по высоте в распор влезет. Хотелось бы еще уменьшить длину, точнее рулевую колонку сделать поближе к каретке, чтобы уменьшить тиллер-эффект, и с амовилкой это возможно, поскольку колесо большую часть времени находится гораздо ниже педали в нижней точке. Но вот с короткой жесткой вилкой под жирное колесо начинаются коллизии шатунов и колеса.
Кроме конструктива отрабатываем еще и технологию производства, дабы иметь возможность аутсорсить большую его часть с минимальными инвестициями. Основные детали рамы, получаем вот так:
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 2 Balor (Вс дек 02 2018 16:32), virage (Вс дек 02 2018 22:33)
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 15:57
Благодарил (а): 273 раз.
Проект продолжается: давно хотел получить некоторые возможности фэтбайка в лигерадном формате, поэтому очередной прототип Пифагора получил возможность вмещать катки от фэтбайка
Всегда привлекала возможность быстро, легко и сравнительно недорого изменить велотехнику под конкретные задачи, получить новый тип техники из имеющейся. Браво!
Нужно просто чуть удлинить раму вперёд: тогда и фэтколесо поместится и амовилка и КРЫЛО.
И отнести заднее колесо назад, чтобы не разгружалось переднее....
Конструктор продемонстрировал свое умение и мастерство, исходя из этого можно предположить, что ему по силам сделать и удлиненную версию и укороченную и прочую - вполне по силам задача. Но зачем? Если есть зказачик на такой - это меняет дело, любой каприз выполним :)
Кому лигерад в лифте возить, а кому... Ездить.
Компромиссный, в пользу хранения. Лифты, жёны, автомобили и все дела.
А потом уже, собственно, езда.
Если будут в линейке моделей лигерады, у которых компромисс скллонён в сторону езды: то есть чуть сложнее хранить, но лучше ехать - это будет хорошо.
Дим, сделать можно все под определенные цели и задачи. Но аппарат с претензией на универсальность обязан отвечать бытовым параметрам хранения и перевозки.
Например:
- мой бывший Белый Лебедь с трудом, но помещается в маленький пассажирский лифт и живет сейчас на 7-м этаже (внизу могут развандалить или вообще спереть), друг периодически выезжает даже на пол часика прокатиться.
- моя Ангара и Тангрия помещаются только в грузо-пассажирский лифт, благо он есть в моем доме, поэтому тоже выезжаю когда хочу и могу.
- даже если живешь на 2-м этаже, то по стандартной лестнице с минимальной шириной марша в 105см уже крайне сложно проносить аппарат длиной более 2.2м. А если на первом этаже тамбур с непрямым проходом - и тут тоже возникнут проблемы пронести лигерад.
- даже если живешь в частном отдельном доме и вопрос хранения не стоит, то съездить за 150~1500км в интересные места и покататься там - уже остро встанет вопрос транспортировки (в авто гольф-класса легко помещается аппарат длиной 1,6-1,8м, 2м уже с трудом, в поездах надо умудриться протиснуться и погрузиться даже в багажный вагон, в самолетах тоже есть ограничения).
Если конструкция непригодна для хранения и перевозки, то от нее либо вообще большинство откажется, либо она будет простаивать, т.к. влом будет морочиться, чтоб прокатиться часок другой, а для дальних походов тяжело выбрать время и морально и физически подготавливаться, в итоге, несмотря на "вау" характеристики, лигерад покроется пылью.
"Сольётся" перед Пантерой, Ангарой или Азубом на серьёзном затяжном торчке. Развесовка и высота ЦТ пока хуже, чем у Ринцлера.
Торчки можно и пешком пройти или сходу взять. А вот на тягунах с уклоном 2-4% длиной в км 2 все будет решать техника езды и физ форма. Совсем не факт, что Пифагор тут однозначно должен сливать.
При этом на сыпучих спусках на скорости у Пифагора есть все шансы устоять благодаря как раз таки большому и непрегруженному переднему колесу и центру тяжести, смещенному назад! Дважды я укладывал Лебедя на песчано-гравийном спуске на скорости 25-35 км/ч, не справившись с "болтанкой".
По поводу самого ЦТ. При среднем и выше среднего росте легче балансировать на малых скоростях сидя в 60~75см от земли, чем в 40~50см, в повороты, особенно скользкие, легче и спокойнее входить на высоком лигераде и меньше его наклонять на скорости. Тут просто очень большое значение имеет рост катальца и способность дотянуться до земли.
За это сообщение автора virage поблагодарил: Denis Silantiev (Вт дек 04 2018 21:44)
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 16:10
Благодарил (а): 1580 раз.
Красавцы! Это где так?
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 16:33
В Казани есть по меньшей мере две конторы с таким оборудованием, делают хоть от одной штуки каждой детали, я делал - на две рамы. В серийном производстве эта технология лучшая, если она применима.
http://denedi.com
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 16:42
Благодарил (а): 882 раз.
Балор, Модулятер, от и я о том-же - в нормальные горки он залетит так-же, а в крутяки зачем на педалях потеть? закатил и все. чай это не для дрочева на соревах.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Jozef (Пн дек 03 2018 09:31)
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 18:40
Вообще, на фото аппарат без сэга. С сэгом он де-факто получается аналогичен Ринзлеру со всеми вытекающими (моему, по райней мере, т.к. у меня кресло по максимому назад сдвинуто) кроме большого переднего колеса, амовилки и руля - что сдвигает ЦТ вперед и скорее всего делает его даже лучше Ринзлера. Модулятор вот на своём брал крылатске горки, а сильно более крутых и длинных горок у нас в России и нет почти...
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 21:09
На обоих фото (фэт версия и обычная) на велике стоит аморт неправильной длины - 150 мм, а спроектирована рама под 165 мм аморт, то есть фактически на фото конфигурация такая, как будто сэг уже выбран весом ездока.
http://denedi.com
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 23:00
значит это совсем не важный показатель для массового лигерада.
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 23:08
Denis Silantiev, а не планируется ли поэкспериментировать с лыжей вместо переднего колеса? В целом это не сложно реализовать. Может, даже с двумя лыжами спереди попробовать, желательно только сделать конструкцию наклоняемой. А если еще и некий стабилизатор/пружину внедрить к двум передним лыжам, то на малых скоростях и на месте должна появиться устойчивость, почти трайк, только узенький и легкий. Первый чисто зимний лигерад будет! :)
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2018 23:29
virage очень много сил заберет эта лыжа. вроде тут кто-то уже экспериментировал...
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 03 2018 13:46
На пологих тягунах, как раз преимущество у Пифагора будет, благодаря низкой каретке.
У азуба выиграет, а вот резвости, как на Ринцлере не будет: подвеска качается и в силовой руль не вцепишься.
Проблема только на крутых, 16+ %
Затем, что нормальная велотехника едет.
Олег, стоит быть шырше: мне бы вот хотелось, чтобы лигерад смог заехать и в отдалённый А.У.Л., куда без проблем заезжают Приоры, и узнать, О чём молчат горы! :) :shhh:
Да и в горы то ехать не надо: рядом с домом предостаточно грунтово-каменистых крутых трейлов, где так и хочется безгранично поотрываться. :dance:
Ну и ещё: если основная стихия приобретённого лигерада это шоссе, то нужно ставить тейлбокс.
А он даже будучи лёгким, при плохой развесовке начинает отрывать от земли переднее колесо на подъёмах
На Пифагоре, в проекте АВ57 (2011год), у меня стоял ОЧЕНЬ лёгкий тейлбокс (никаких шпилек на 16, тяжёлого профиля, толстого дна из листа): лишь тонкий 1мм пластик, турковрик, легкий проволочный каркас из пары дуг и маленькие винтики.
Но тем не менее, он с большими муками взял 12% подъём рядом с высокой на Котельнической.
(Б. Ватин переулок).
Колесо прыгало, как мяч, в такт педалированию. Ужас. :shock:
viewtopic.php?p=4716111#p4716111
В то время, как тяжеленный обтекаемый Ринцлер НГ65 туда как ласточка залетает без отрывов.
Тут такой момент, что выше денег, как у нас тут водится, могут выступить принципы, и производитель не станет делать единичную удлиннённую версию, комфортно штампуя себе стандартные рамы... :roll:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Denis Silantiev | Вт дек 04 2018 22:31.
Причина: ни о чём
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 03 2018 16:54
Всеволод Котельтников, наверно попытался бы через это бревно переехать! :doh: :doh: :doh:
Хотелось бы посмотреть видео, какие брёвна может брать Пифагор, под управлением его харизматичного Автора? 8)
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2018 09:15
99.9% людей, катающих на велах все эти трюки нафиг не нужны.
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2018 10:15
99.9%
Я в их числе. Мне тоже.
Мне нужна проходимость по обычному бездорожью (то есть, по перепаханной лесовозной тропе, к примеру), без брёвен.
Нужна нормальная РАЗВЕСОВКА, чтобы преодолевать распространённые грунтовые подъёмы, не спешиваясь.
Чтобы подвеска не качалась.
Жёсткий силовой руль, чтобы разгружать спину.
Нужна жёсткая рама, чтобы возить груз без поперечных осцилляций, из-за которых я на Пифагоре один раз грохнулся.
Прыгать, дурачиться, - нет. Я же не в цирке.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2018 10:29
если именно перепаханная, то онли фэтбайк, да и то с оговорками.
это какие? давай уж статистику распространенности, что ли...
правильно сделанная не качается. зато отрабатывает неровности в отличие от твоей табуретки.
а теперь, внимание вопрос:
часто ли тебе прходится ездить по лесовозным тропам и спешиватся на подьемах?
вот зачем тебе все это, если ты по грунтам не катаешь вообще? трепло 6л@ть.
[ Time : 0.195s | 25 Queries | GZIP : On ]
