Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Номер сообщения:#201  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 02 2018 23:16
Благодарил (а): 427 раз.
Установка 20" колес позволит опустить рулевой стакан ≈ на 50 мм и изменить форму рамы таким образом, что становится возможным значительно переместить кресло вперед для невысокого пилота.
Номер сообщения:#202  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 05 2018 18:42
Balor. Олег, прошу поделитесь мнением по поводу оптимального положения оси вращения переднего маятника относительно каретки по рисунку (сейчас угол 45 градусов). Ваш отзыв в сообщениях выше я помню, но в данном нет ограничений стандартного треугольника, можно двигать ось вдоль окружности.
Номер сообщения:#203  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 05 2018 23:50
Благодарил (а): 383 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Сложно сказать. Надо ориентироваться на то, что сейчас, при базе в 130 см, высоте кресла в 63см, каретки 55 и пивота на 4см выше его (и длине шатунов 150мм) подвеска почти не качается по плоскачу и малясь разжатием - в горку... т.е. пивот было бы неплохо чуть-чуть опустить чтоб увеличить рычаг на сжатие подвески от шатуна на свингарме, или опустить кресло (что было бы идеально) или удлиннить базу (что плохо - переднее колесо и так перегружено).
По логике вещей тут нужно рисовать диаграмму сил с ньютонами и всеми рычагами...
За это сообщение автора Balor поблагодарил: tttw (Чт сен 06 2018 00:47)
Номер сообщения:#204  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 06 2018 00:07
Благодарил (а): 9 раз.
Кстати, это "малясь разжатие в горку" - не имеет ли те же плюсы, как эффект компенсации потерь в спинке, посредством применения "дешманского" амортизатора без демпфера, в подвеске кресла известного лигерада Ринцлер? Ведь тут работает гравитация, которая "сколько забирает, столько потом и отдаёт"©.
Номер сообщения:#205  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 06 2018 01:08
Большое спасибо за ответ, Олег! У меня, к сожалению, не технический склад ума, всю голову заполнило клиническое мышление и самостоятельно сложно строить теории.
Из предыдущих Ваших сообщений также решил, что нужно сдвинуть пивот немного ниже и вперёд, чтобы уменьшить реакцию на подъёмах и при этом не ухудшить баланс на плоской дороге. Получилось, что сейчас ось вращения на 30 мм выше и на столько же впереди каретки. Как Вы подчеркнули, всё зависит от совокупности факторов, которые непросто учитывать.
Номер сообщения:#206  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 06 2018 02:07
РАЗжатием. Возможно, раскачка сжатием тут была бы лучше - тогда расстояние от каретки до кресла бы сокращалось... но в любом случае это жалкие доли миллиметра.
Еще раз, разинца хода каретки и хода колеса - ровно один порядок, в 10 раз.
Номер сообщения:#207  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 06 2018 21:59
Кстати, тут одни забаненные (что не мешает им резвится на форуме) товарищи мне тейлбокс как "наше всё" пропагандируют.
Ну, почиткай:
http://recumbents.com/wisil/misc/nocom/tb/default.htm
After a season racing with the tailbox, and comparing speeds to my previous years results for the same races, it was determined that the tailbox did not make enough of a difference to warrant using it. The size of the tailbox made the bike difficult to transport, and it cut down on rider cooling. Based on this testing it was determined that as the seat recline increases, the aerodynamic gains of a tailbox (even a large one!) decreases. For a bike like the NoCom with a seat around 15% degrees, a tailbox provides negligible benefits between 20 and 30 MPH. At speeds above 30MPH on the Nocom the tailbox does provide a significant speed boost, but my race speed is closer to 27 MPH.
To date, nobody else has seen fit to make a fairing from the molds that we created.
Moral of the story: Don't bother making a fancy mold for your fairing in hopes that you will make more than one.
Проделана колоссальная работа, а прибавка в районе 1 кмч крейсерской + увеличение веса и габаритов и, есс-но, боковой парусности, было принято решение не юзать даже для гонок.
Похоже, тейлбокс без переднего обтекателя - "деньги на ветер", хе-хе-хе.
Достаточно горизонтально лежащий товарищ - сам себе тейлбокс, хотя верю что для аппарата а-ля Ринзлер профита может быть много (это и статье указано).
То, что взболтано ногами, хе-хе, тейлбоксом уже не исправить, особенно - МОИМИ ногами где одни икры почт 50 см в охвате и крайне не аэродинамичной формы.
Это кажется горадо интереснее. Да, это MBB.
Номер сообщения:#208  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 11 2018 00:54
В модели: база около 960, длина 1700, угол рулевой 90, трейл -75, ход подвески 75-80. Конфликт ног и колеса отсутствует. Рулевая выполнена из кареточного узла. Длина бума 290. Удаленное управление. Максимальный угол поворота рулевой 45, радиус разворота при этом 3 метра. Высота сиденья 660, каретки 650. Амортизаторы на 150. Регулировка по росту от 150 до 195 см, регулировка наклона спинки от 21 до 45 градусов от горизонтали.
За это сообщение автора tttw поблагодарил: Brumin (Вт сен 11 2018 21:51)
Номер сообщения:#209  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 11 2018 09:09
*чешет репу*
С такой компоновкой, имхо, лучше уж сделать Мунзо/Минг, всё равно малые колёса и нет конфликта шатунов.
Еще раз - удалёнка на МББ подвержена очень большим силам из-за огромной рычажности, что приведёт к быстрому износу шарниров, "игре" рамы и плохому контролю во время старта и езды в гору. В принципе, ничто не мешает иметь обычный руль с такой компоновкой, не очень понятна причина данного решения. Для удобства складывания?
Еще ты изменил тип подвески с URT на обычную однорычажку. С таким расположением шарника скорее всего будет норм - получаем "про-скват" который компенсирует раскачку разжатием, но полностью ли (и не слишком сильно ли) - я предсказать не могу.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: tttw (Вт сен 11 2018 14:15)
Номер сообщения:#210  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 11 2018 14:15
Для физиологичности положения рук и отсутствия тиллера между (над) ног, удобства посадки и высадки. Также тиллер можно пропустить под рамой, будет очень удобно и управление прямое, однако большие углы придется "доруливать" одной рукой, так как вторая половина руля будет уходить под раму.
С таким расположением шарнира скорее всего будет норм
Тоже на это рассчитываю, но выяснить можно только построив.
Номер сообщения:#211  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 11 2018 20:54
Если хочешь расслабленного положения рук - лучше сразу забудь про МББ. Не выйдет. *особенно* аватар такого типа.
Остальное на вид норм, разве что свингармы придётся делать самому, а не из доноров. Зато раму делать, хе-хе, весьма просто :)
За это сообщение автора Balor поблагодарил: tttw (Ср сен 12 2018 00:55)
Номер сообщения:#212  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 11 2018 21:48
Почему бы не сделать при такой компоновке лигерада угол рулевой колонки 130 - 135 градусов. Такой угол значительно уменьшит реакцию на руль от давления ног на педали и сделает лучше самостабилизацию колеса.
Номер сообщения:#213  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 11 2018 22:09
Зато придётся делать гиганский отрицательный оффсет и аппарат превратиться в де-факто пенни-фартинг с 90% веса на переднем колесе :).
Хотя можно убрать бум в нулину... но тогда "весовой флоп" опять станет как у обычного МББ - вся масса трансмиссии опять уйдёт поверх оси вращения...
Ах да, и появится сильный флоп ИЗ наклона, что очень нехорошо.
Номер сообщения:#214  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 11 2018 23:41
Расслабленного не хочу, скорей менее дискомфортного с учетом гравитации.
Пробовал, даже при 110 начинаются проблемы с размещение элементов подвески и сопутствующие проблемы, о котоых пишет Олег в сообщении выше.
Можно ли подобный аппарат использовать в качестве туристического или руки быстро уставать будут?
Номер сообщения:#215  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 00:07
Ну смотри. Руки у меня на моём дредноуте (хотя они примерно на уровне плеч) не *затекали*, однако уставали за счёт потягушек за руль. В твоём случае они могут быть вовсе не так важны, т.к. у тебя более вертикальное кресло и каретка выше - если за руль активно для УПОРА не тянуть, сила для компенсации увода руля для педалирования нужна совсем небольшая, но именно совсем "расслабиться" не получится я полагаю... ну и некоторое время тренировки понадобится полюбому. Рекомендую заранее купить эспандер :))
Впрочем, я я даже с учётом своих потягушек в последний раз проехал 240, 8.30 чистого времени времени педаляжа и руки не то, чтоб устали, а мозоли натёр (надо менять перчатки и грипсы бы неплохо поудобнее).
Мог бы ехать дальше, но проехать так еще километров 60 я бы наверно спокойно смог, а вот 160 не уверен, вот и слился.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: tttw (Ср сен 12 2018 00:57)
Номер сообщения:#216  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 08:59
но именно совсем "расслабиться" не получится я полагаю... ну и некоторое время тренировки понадобится полюбому. Рекомендую заранее купить эспандер )
Болтун, - он и есть болтун. :| :?
Ну и да: при постоянной езде, очевидно руки неизбежно потеряют способность к точным работам :roll: ...
Номер сообщения:#217  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 10:18
В сети
Благодарил (а): 552 раз.
Дима, не говори ерунды, руки немножко напрягаются только на старте, а дальше как на обычном велике, руль только поддерживается. Позавчера вообще в крутой подъем без рук заехал, так что какой нахрен "болтун"!
На "Андроиде-2" накатал 1500 км.
Номер сообщения:#218  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 22:38
Для заметки - перемерял параметры, трейл оказался в районе 65мм на самом деле.
Вообще проект де-факто готов, надо бы завести отдельную тему в разделе "лигерады"
Номер сообщения:#219  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 23:01
Благодарил (а): 1695 раз.
ПОКАЖИТЕ.
Номер сообщения:#220  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 06:32
Такое управление на трайке "Мини версия". Недостаток здесь, руль должен быть V-образным, и коротким. Длина рук не позволяет.
Добавлено через 9 минут 2 секунды:
тт
ОЧЕНЬ простая технология изготовления бокса. Я в захвате от изложенного.
[ Time : 0.154s | 22 Queries | GZIP : On ]
