Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трубы
Номер сообщения:#181  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 17:08
Благодарил (а): 160 раз.
Лигерад Неро.
Какой-такой файл?
Страницу с постройкой лигерада?
Или картинка с яндекса не открывается?
Последний раз редактировалось Alinnik Чт авг 16 2018 17:14, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Alinnik поблагодарил: Mazur4ak (Пт авг 17 2018 01:04)
Номер сообщения:#182  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 17:11
Благодарил (а): 5 раз.
Я думаю чтобы замерить, ровно чтобы было
Номер сообщения:#183  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 28 2018 02:00
Благодарил (а): 131 раз.
angelkrug писал(а):
Нога выпрямлена полность, как я понимаю, так быть не должно. Нога должна быть немного согнута, при прохождении дальней точки.
Каретку подвинуть назад на 10 см, вилку на 15 см. Либо подвинуть вперед сиденье на 15 см, а каретку на 5 см. Как это сделано на Азубах. Или просто подвинуть сиденье на 10 см вперед и поднять каретку, как делают большинство.
Номер сообщения:#184  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2018 22:42
Благодарил (а): 21 раз.
Лигерад "Провокатор"
Форумчане, прошу помощи. Кто-нибудь покупал здесь: http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru ?, магазин надёжный?
Номер сообщения:#185  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2018 22:48
Да, постоянно покупаю, весь навес оттуда.
Ищите местных веломаньяков, в складчину по любому кто-то собирает.. доставка бесплатна.
Добавлено через 8 часов 28 минут 46 секунд:
тормоза вчера забрал такие http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... prod135593
ещё раз заказывал на байк.
Сейчас комплектуются с такими роторами
http://www.clarkscyclesystems.com/produ ... option=222
самые дешевые сейчас да и тогда тоже.. цена за пару, в комплекте болты, роторы и фитинги если укорачивать.
3 сезона пользую.. 4000 км почти, нормально тьфу-тьфу
Номер сообщения:#186  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 30 2018 12:43
Благодарил (а): 836 раз.
angelkrug ну ты даешь)) полстраны там закупают велокомпоненты))
Номер сообщения:#187  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 01:05
Давно я не появлялся, уж простите.
Из-за возникших проблем
Мая мастерская расположена у меня "на работе", нахаляву пользуюсь помещением и электричеством. В этом году наметилась реорганизация,.. в общем халяве конец. Сейчас все силы и средства бросил на приобретение (договор уже подписан, на днях получу ключи) и обустройство гаража.
, постройка лигерада снизила "темп", но не остановилась. Раму переварил, начал собирать
и... "вылезла" проблема. В результате сварки очень сильно деформировалась педальная каретка. Причём так сильно, что после установки педальной втулки (на пром. подшипниках) ось прокрутить пальцами было очень тяжело! Выход видел только один:
В общем купил набор для нарезания резьбы в каретке...
Помогло! :handgestures-thumbupleft:
До собрал лигерад, настроил,
решил сегодня опробовать на улице и блин как всегда, то лыжи не едут, то погода не та, ветер, дождь, в целом "кайф". Но всё равно выехал.
Трудно сейчас что-либо сказать, но в целом стало лучше, в смысле накат, управляемость. Хочется ещё показания спидометров сравнить.
За это сообщение автора angelkrug поблагодарили: 2 -=LT=- (Пн сен 17 2018 01:20), O-Witte (Пн сен 17 2018 08:32)
Номер сообщения:#188  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 04:26
Благодарил (а): 1626 раз.
И конструкция стала похожа на классный лигерад.
Добавлено через 4 часа 36 минут 11 секунд:
Предложение:
Заднюю часть рамы отрезать по шву и вварить туда любой багажник от сов. мопеда.
При доработке рамы сидушку опустить до ролика.
Номер сообщения:#189  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 10:27
Предложение:
Все цело согласен. Только, наверное, сделаю съёмный (на случай снять совсем, заменить другим...).
Есть ещё один не приятный момент который хочется решить. Во время пидалирования, цепь, проходя по отжимным роликам, цепляет "щёчки" (они сделаны из листового полипропилена), и это издаёт довольно-таки не приятный рокот. Вот думаю из чего (какого материала) сделать боковинки роликов, что-б было не так громко. Хотя в рокоте есть один плюс :violin: далеко слышно и бибикать пешеходам не надо...
Номер сообщения:#190  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 16:03
Ролик должен перемещаться (на длинной оси) вслед за перемещением цепи.
Я ролики протачиваю (канавку) от роликовых коньков. Там полиуретан.
Номер сообщения:#191  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 19:46
angelkrug чем вызвано решение с изломом рамы под сиденьем?
имхо, органичней бы смотрелся прямой участок.
косынки к рулевому стакану нет желания приделать? все-таки самая нагруженная часть.
Номер сообщения:#192  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 22:47
Покажите конструкцию маятника и шарнир подвеса.
Номер сообщения:#193  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 14 2019 12:41
Пару недель тому назад начало теплеть, и я решил открыть свой вело сезон. На свой "дишман байк" системы "стелс фокус даже смотреть не хотел,..
Настроил своё творение
за осень и зиму ничего по теме не делал, был загружен работой и разработкой экструдера (сель/хоз тематика)
И поехал,..
В целом получилось не плохо, но всегда есть но, над которыми предстоит работать.
Переднее колесо, как писал ранее, сдвинул назад (к лежаку), но не достаточно, сохраняется конфликт педалей и колеса. Решить этот вопрос конечно можно, установкой колеса 24" и амо вилки, но это добавит вес, который и так не малый.
Больше волнует вес и как его сбросить. На момент фотографирования вес составляет 25,5 кг.
За это сообщение автора angelkrug поблагодарили: 3 -=LT=- (Вс апр 14 2019 20:22), flur73 (Вс апр 14 2019 12:51), O-Witte (Вс апр 14 2019 14:14)
[ Time : 0.147s | 23 Queries | GZIP : On ]
