Куратор темы: Mazur4ak
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шасси стримлайнеров, что это?
Номер сообщения:#161  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 18 2018 15:42
Indiсtа Саusа писал(а):
Тихо сам с собою?
...я веду беседу. Нет пока ничего интересного, а я гружусь накопленным своим, сразу несколько направлений. Но вводную сделал, так сказать, порадовать-радовать.
Добавлено через 2 часа 5 минут 59 секунд:
А спинка наклонена на55*.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
А в 45*недавний мой стандарт.
Добавлено через 3 часа 47 минут 49 секунд:
Втупился без отрыва на тренировку Дашевского-первая "Тетива". Фото с монитора смартфоном. И всё же он упал. Мне бы узнать хоть что про параметры рулевой.
Добавлено через 13 минут 1 секунду:
На тренировке:
Номер сообщения:#162  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 04:50
Благодарил (а): 978 раз.
И всё же он упал.
ну вот как люди берегут себя? человек наел мотоциклетный панцирь, но не надел каску! вообще никакую! ну да, голова это кость, что ей будет...
Номер сообщения:#163  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 07:55
человек надел мотоциклетный панцирь, но не надел каску!
Может, на радостях, забыли шлем, может, чтобы узнавали. Я это тоже, про себя, отметил, но так как полегон был пуст от транспорта, то не стал на этом акцентировать.
Но это только начало произшевствий.
Номер сообщения:#164  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 10:45
Кто может, дайте фото переднего привода "Тетивы".
Номер сообщения:#165  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 11 2019 10:31
36965- просмотры.
Шасси будет переделано:
-вводится труба 1.2х38,
-передняя вилка-прямая,но с оффсетом до 60 мм (вварена под углом к рулевому штоку(?),
-маятник прямой с шарниром в торце низа шасси,
-низ поднят с подрезкой гусака (как сейчас),
-угол наклона спинки будет занижен,
-геометрия бума, примыкающая к рулевому стакану, будет спрямлена,
-бум будет составным из труб ф 32 мм (перёд) ф38- верхняя часть,
Последний раз редактировалось Mazur4ak Вс авг 11 2019 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#166  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 11 2019 10:44
"Тетива" ВЕНИ последних работ вдохновила и меня продолжить свой проект:
Номер сообщения:#167  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 11 2019 11:27
Спасибо, уже вспомнил, я там присуствую, НО:
- фото, где Киристаев, это обнова руля и рулевого привода, руль-хомяк с удалёнкой (-),как и было раньше,
- руки выше плеч (-),
Прошу помочь разобраться с приводом:
- с "циркулярки" цепью вращение передаётся на трещётку рамы (из пяти звёзд),
- удалена ли она вперёд от оси рулевой?
- имеется ли в вилке офсет (ось колеса впереди рулевой) и на сколько?
- какой угол рулевой, хотя бы по фото?
- какие звёзды (на трещётке рамы) и колесе, если на колесе трещётка?
Добавлено через 22 минуты 57 секунд:
2. Мидлрейсер- посадка пилота средняя, на уровне оси колеса или выше.
Номер сообщения:#168  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 13 2019 14:21
Благодарил (а): 532 раз.
Кстати, не помню приводили ли здесь эти ссылки, но они обязательны для изученя:
http://www.recumbents.com/WISIL/barracu ... design.htm
http://www.recumbents.com/wisil/scale_p ... liners.htm
Номер сообщения:#169  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 20 2019 21:10
до кучи
Номер сообщения:#170  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 20 2019 21:59
до кучи
Это мне, штоли? Не понятный перегруз. Беру последний файл, ТЁЗКА!
Ставят рекорды цепями.
Добавлено через 7 минут 43 секунды:
Вспоможение- слева редукторный мотор сам по себе. Чтобы это значило? Не для рекордов же?
Просмотры 39040
Номер сообщения:#171  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 20 2019 23:37
до кучи
А что это за первый аппарат и для чего там такая куча электроники? Он что, самоуправляемый?
Номер сообщения:#172  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 20 2019 23:56
Благодарил (а): 594 раз.
Похоже на автоматическое переключение передач...
Номер сообщения:#173  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 21 2019 00:00
Точно! Электронное переключение. Правда, чёт как-то ОЧЕНЬ сложно всё...
Номер сообщения:#174  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 21 2019 04:31
Благодарил (а): 33 раз.
Очевидно, что промежуточная кассета смещается по валу на шлицах, и линия цепи всё время остаётся прямой, без перекоса.
За это сообщение автора Dmitriy поблагодарил: Balor (Сб сен 21 2019 10:57)
Номер сообщения:#175  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 21 2019 09:13
Да уж, на моей Ангаре тросик заднего переключателя вообще «играет», для переключения на одну передачу вниз нужно на полтора-два щелчка натягивать манетку.
Номер сообщения:#176  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 21 2019 21:23
Слева это планетарка
Как она работает, не врублюсь.
Ременный вариатор мне понятен- ремень и 2 раздвижных шкивов (в скутерах), где привод от мотора. КПД такой пары достаточный, чтобы использовать. Но не человеческой силой, я так думаю.
Номер сообщения:#177  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 21 2019 21:51
Благодарил (а): 1784 раз.
Как работает планетарка? Передвижением шестерни по валу изменяется передаточное соотношение редуктора...
Номер сообщения:#178  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 22 2019 04:38
Я имел в виду беступенчастую планетарку.
Как работают шестерончастые планетарки с приводами переключения внутри вала мне известны давно. И ремонтом не одну восстановил.
И сам на них езжу.
Добавлено через 32 минуты 17 секунд:
Как работает планетарка, я поясняю на пальцах:
- рассмотрим обычный шарикоподшипник, надев его на палец левой руки
- крутанув верхнюю обойму (кольцо) правой рукой, увидим, что сепаратор с шариками вращается медленнее
- крутанув сепаратор, увидим, что обойма вращается быстрее
- имеем две скорости
- третья скорость- блокировка обоймы с сепаратором и перемещение блока на прямую передачу.
Это урок трёх скоростной передачи. Для пяти и семи скоростей набирается 2 и 3 блока планетарных шестеронок (в основном по 3), а вал не подвижен и имеет одну шестеронку.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: Denis Silantiev (Сб фев 19 2022 11:17)
Номер сообщения:#179  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 19 2022 01:20
омер сообщения:#108  Добавлено: Пт май 05 2017 07:34
Здесь показан лигерад с рулем "супермен"моей конструкции.
Благодарил (а): 1943 раз.
05.04.17 выехал (вывел в руках, очень низко) без привода, как велобег, этот "Визит":
Добавлено через 1 час 6 минут 40 секунд:
Просмотры 71980.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
Уточнение 91780.
Номер сообщения:#180  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 19 2022 16:48
Шасси стримлайнеров, что это?Номер сообщения:#148
Силантьеву, прошу Вас оценить:
- мой "врезной шарнир" , последний файл,
- главная ошибка, что он врезан не в торец трубы рамы,
- чертёж дорабатывался в процессе сварки (на стороне),
- маятниковая обратная часть имеет поперечную короткую трубу Ф 20 мм с запрессованными в неё конусами Ф 17 мм (ХВЗ) с резьбой М10х1,
- при монтаже в рамную часть по торцам ставятся лавсановые тонкие шайбы,
- стягивается шарнир двумя самодельными болтами М10х1, и которых головки подрезаны в 45*.
Шарнир является резьбовым, где возможны перемещения за счёт упругих шайб.
Добавлено через 5 часов 27 секунд:
[b]Brumin[/b
какого рода комментарием вы ожидаете? Есть видео, есть фото, при желании можно еще нагулить.
Пробовал- не повезло. Как потеплеет, буду заниматься своим шасси.
Вопрос ко всем:-на этом файле просматривается какой то переклюк. Может и рамочный, если ролик нижней ветви цепи подпружинен на рычагу. Прорисовывал такое.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Номер сообщения:#136
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
[ Time : 0.168s | 22 Queries | GZIP : On ]
