Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 01:44
Благодарил (а): 537 раз.
Получил Дредноута, собрал пока с одной скоростью и одним тормозом и не удержавшись прокатился на ночь глядя.
И из минусов - я хз как Брумин, на 6 см меня ниже, смог достать до педалей - мне для этого потребовались шатуны на 150 и еще есть желание убрать где-то сантиметр :(. Надо подумать, возможно вырежу 1 см. кусок из кресла как это сделано на Гепарде, чтоб "состыковать" его с трубой рамы.
Из плюсов - всё остальное :)
Прёт как танк, управление совершенно стабильно во всем диапазоне скоростей - и на малых тоже, наверно я просто имею значительно больше опыта катания на MBB чем Брумин.
Прёт как танк номер два - проехал в кромешной темноте по разбомбленному участку трассы и вообще пофиг - подвеска жрёт всё!
33х11 раскрутил по максимому на плоскаче и еще оставался хороший задел по скоростям.
Общий вес будет где-то кг 22,5 как дособеру. Фото будет после окончательной сброрки :)
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Modulator (Чт июн 28 2018 09:32)
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 09:34
Благодарил (а): 1365 раз.
Вау! :scared-eek: :o
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 09:52
ЭТОТ MBB точне не "болтун". Наглядная демонстрация того, что "флоп" весьма важная переменная при проектировании рамы!
Virage, приезжай как планировал, заодно потестируешь :)
Главное, чтоб я со своим центнером там что-то не сломал, хехе.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
З.Ы. Собрал сразу "крузбайк кокпит" и не прогадал - управление супер, обзору не мешает и компактно весьма, правда не с бараном, а "ретро-рулём" а-ля Украина.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 09:55
подвеска жрёт всё!
И чавой, соффсем не качаецца? При педалировании носом видимо не подклёвывает? :?:
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2018 10:07
Клюёт носом при торможении и прилично, но на управляемость это не влияет никак - т.к. трейл при этом РАСТЁТ, а вероятность кувырнуться через руль околонулевая.
Как ведёт себя подвеска при педалировании пока не понятно, нужно закреплеять камеру или смотреть со стороны - аморт из кресла не видно, скрывает рама.
Качаться по логике вещей должно, но не сильно - и не "клевать", а наоброт, "подниматься" (это же переднеприводник, у него всё наоброт :)).
В этом плане решение Иосифа с вертикальным путём подвески лучше.
Я уже думал, что можно попробвать перекачать аморт для минимального (может даже нулевого) сэга - тогда качаться не будет ВООБЩЕ! Но пропадёт часть плюшевости.
Поэкспериментирую.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2018 13:40
Поставил двойник, потестировал (опять ночью, вообще времени нет...):
https://www.strava.com/activities/1668443128
Совсем без напряга едет где-то 32 (привет модулятору, лол), если поднапрячься - все 40. Упоросться по максимому не пробовал, пока осторожничаю - отломать что-нибудь на скорости 50 кмч чёт не очень хочется.
Не быстрее Апофеоза, но и не сильно медленее. Плюс, в топталках, и где-то 5 мм я "тянусь" до педалей до сих пор, надо еще кресло подвинуть - ну и привыкать к новому положению каретки и длине шатунов...
Добавлено через 8 часов 31 минуту 7 секунд:
https://www.strava.com/activities/1670046779/overview
Однако катит! И однако катит даже лучше чем я надеялся! После адаптации к коротким шатунам и положению каретки этот лигерад однозначно может стать не только самым "проходимым", но и самым быстрым из моих, чего я даже не ожидал.
При этом "почти" можно ехать без рук (и совсем банально с одной).
Почти 34 средней с разворотом и горкой на втором выезде - это весьма круто.
При этом этот участок форменно разбомблен, и когда я по нему ездил на Апофеозе в послединй раз - был значительно медленее, т.к. боялся разогнаться и растряс все кости (хотя там там тоже довольно жЫрные покрыхи).
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
Да, во время педаляжа по плоскачу не качается ВООБЩЕ.
Во время ломёжки в горку было не до этого :) Как-нибудь задокументирую это, прикрутив экшен-камеру или что-то в этом роде.
За это сообщение автора Balor поблагодарили: 2 Modulator (Сб июн 30 2018 00:23), virage (Сб июн 30 2018 14:36)
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 00:26
Думаю как нибудь даже записаться для "статистики по управляемости новичками"... Безумно интересно прочувствовать и постичь!!!
P.S.: а шоссейный тройничок с овальчиками для полного счастья и картины не думаешь ставить?
Блин!!! Так хочется на нём впереться в Крыло, а тебе? :)
Да, Олег: передний мадгард будет? :?:
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 00:56
Дык приезжай в наши пенаты на своём авалоне, а я заодно попробую его на тренажёре :)
Ну, я хз с овальчиками (ибо на МББ НАДО уметь хорошо крутить по кругу), вот шоссейный тройник у меня есть, но он 165, а надо где-то 145 :( Как я и подозревал, Брумин переборщил с длиной рамы. Ну да ладно, у коротких шатунов есть плюсы, заодно и как следует их погоняю.
Можно, конечно, снова сгонять к Халикову на "укрощение шатунов" - но вообще-то короткие шатуны виртуально "увеличивают звёзды" (т.е. уменьшают рычаг)
МТБ система 48 33 24 с кассетой 12-27 будет идеальная, по диапазону и шагу между зубами. Все-таки это не Вендетта, чтоб раскручивать 52 на 11 даже под горку. ..
Да, есть, и задний полный тоже есть. Просто надо доработать крепления.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 01:10
А какже Никита Ватин в Америке на своём лигераде Sofabike с овальной звездой на мост баллоны возил?
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 13:43
Да, действительно выглядит поинтереснее.... а Олег явно поблагодарил пост, т.к. так он на Ангару похож :).
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 14:03
Не, я поблагодарил за раскраску - очень впечатлило, я так не умею - на фото цвета так реалистично менять... Здорово!
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 14:07
Вау! Какой крутой фотошоп : не сразу поймёшь, где настоящий...
Лигерад красив в любом виде! :handgestures-thumbup:
А ещё больше завидую его аэродинамике (заполнение пространства между ногами, где обычно происходит сильнейшая компрессия воздуха).
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 14:14
По идее аппарат бордюры должен брать легко, если велосипедная вилка упирается, то тут амортизатор сработает по 'течению' и колесу легче переехать да плюс передний привод.
Эм, не забывай что вертилькальный ход у подвески только 6см (аморт 150мм). Совсем небольшие - может быть.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 14:41
Благодарил (а): 291 раз.
Balor, с первыми километрами! Дредноут валит, причем мягонько! :)
Скажи, а каденс какой удобно держать? Вообще выше можно держать, чем на Апофеозе и Зокре?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
flur73, симпатично получилось! Особенно в красно- и сине-белом, прям на мой вкус). В какой проге делал, ф-шоп или попроще чего?
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 14:55
Да, про каденс - уместный вопрос!!!
И да: на фото видны контакты, похожие на Speedplay. Это они?
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 15:29
Каденс - очень сложная штука, завязано в первую очередь на биомеханику. С учётом коротких шатунов - одначно можно, но потребует адаптации. Насколько я буду более или менее эффективен с ними - вообще хз, я изучал этот вопрос и сломал себе мозг об pubmed на статьях по спорт. медицине... ультимативно все завязывается на закон о взаимосвязи скорости и силе мышечных сокращений, т.е. чистая физиология.
С велокомпом мне пришёл датчик каденса, надо поставить.
Если в плане насколько это влияет на управляемость - Я и на зокре со временем учился раскручивать порядочный каденс, это тоже вопрос практики, но если брать насколько это удобно и чувствуется безопасно, то Дредноут >> Апофеоз > Зокра.
Как я уже говорил, Дредноут ВООБЩЕ значительно стабильнее. Гораздо. Апофеоз с ним хоть как-то может сравниться только когда сидишь и берёшься за ручки в районе выноса.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: virage (Сб июн 30 2018 15:38)
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 15:48
Сам вопросом каденса в плане эфективности маюсь. Но еще и колено периодически бунтует. Пришлось из-за него переучиваться и выходить стабильно на 80, хотя стараюсь 90 выдерживать. Но уже меньше 70 не опускаю и до 135-140 способен выдать. Дышать ровно привык, давление на педали вообще минимальное, а раскрутку для повышения каденса вообще стал делать подтягиванием - все это заставило колено молчать.
Вот всю эту практику и на лигерады стараюсь перенести, на лежачих посложнее, но успехи есть на rwd. А желание опробовать mbb опять заставляет задумываться, а то все на видио крутят как дохлые мухи, толи не привыкли, толи сама схема mbb для высокого каденса сложна... Ну а так есть шанс, что если у тебя получается, то все возможно и каденс 80-90 реален на mbb
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 16:24
Вот Ларри Ослунд на вендетте:
https://www.strava.com/activities/1641733449/analysis
Если посмотреть на его "рабочий" каденс, это 90-100.
И зацени фото его руля, эхехе.
Добавлено через 33 минуты 59 секунд:
Да, это тот самый человек, похожий на генерального прокурора :).
В первую очередь юзаю из-за возможности юзать клиновидные проставки под шип для компенсации косолапия. Сами они адски неудобные для ходьбы.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 20:08
Если помнишь, в 13-м году использовал их на Азубе, приветик катнул...
Брал ради того, чтобы нога на педали ходила свободо и связки не работали против пружины.
Модель МТБ Фрог хро-моли.
Но начали за здравие, кончили за их недостаток.
Неудобно встёгиваться, и со временем, механизм защёлки на резинке (это маркетинговый ход, или безвыходность?) перестаёт работать и педали самопроизвольно и очень опасно сами отстёгиваются. Особенно вредит резинке грязь.
Да и зацеп там просто мизерный...
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 30 2018 20:33
Это Zero, у тебя наверно были Frog'и, там "защёлка на резинке". Они у тебя остались?
[ Time : 0.247s | 19 Queries | GZIP : On ]
