Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Русские Испытывают "Back-Pedalling цикл":
Номер сообщения:#161  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 07 2018 21:42
Благодарил (а): 6 раз.
Всем снова привет, прошу прощения за такое опоздание - работаю без выходных сейчас. Как говорится, нет худа без добра - для работы понадобился вконтакте - восстановил страницу(удалял ее и обновлял все данные на компе, так что доступа без вк к фото не имел) и теперь могу показать все свои кракозябры. Иначе не назовешь, так как до шлифовки-покраски не дошло ни разу. Не нравилось - переделывал. Цепь перекрестил на том лигераде, что на последнем фото (на стоянке), больше ничего не менял (кроме обрезки лишних концов). https://vk.com/album488087464_252820708 Это ссылка на альбом с фотографиями. Хотел бы вложить их без ссылок, но не понял, как это сделать. Подскажите кто-нибудь. Или ссылку - где это объясняется.
p.s. Фото или видео с перекрещенной цепью буду делать в январе, когда опущу сиденье для оптимального угла "точка приложения сил-сиденье-спинка сиденья".
Номер сообщения:#162  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 07 2018 22:23
Благодарил (а): 367 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
А я погонял на LWB (Ринзлер) обратных ход. Один шатун был принесён в жертву, надо было сажать на клей :).
Короче, как минимум не хуже, да. Позволяет, технически, иметь каретку на 30 см ниже для упора (т.е. можно уже не в кресло, а в гравитацию), но достаточно высоко в плане аэродинамики.
Квады однозначно задействованы лучше и можно хорошо оптимизировать путь цепи. Да, весьма неплохо как минимум для заднеприводного LWB!
Номер сообщения:#163  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 10 2019 17:39
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tiNFVUqGUO8[/youtube]
На видео показан минимально возможный наклон корпуса. Плюс прогиб поясницы (потом пришлось добавить) угол оптимален (Балор прав, угол к каретке около 105 градусов).
Всем привет снова. Продолжил испытания обратного педалирования. На лигераде при смене наклона спинки (пришлось делать новое кресло) колени оказались ближе к корпусу и руль пришлось сильно поднять, он оказался прямо над коленями. В сочетании с углом рулевой около 62-63 градуса и снегом результат оказался плачевным - ехать больше 5 метров не вышло. Снимать это не решился. Взял обычный велик и менял-добавлял наклон корпуса и прогиб поясницы. Велосидушку посередине прорезал и опора шла на кости, промежность и мошонка висели над прорезью, на общее удобство посадки решил временно не обращать внимания. Так как цепь трет по перьям, то сосредоточился на том, какие мышцы нагружаются и насколько равномерно. Условия испытаний: заснеженная дорога, температуры до -25, скорости низкие и очень низкие (не больше 20 км в час на ровном месте). Результаты сравнения кругового педалирования вперед и обратного:
1. МЫШЦЫ. Нагрузка при обратном идет в большей степени, чем на прямом, на мышцы бедра и ягодиц, устают в первую очередь задние мышцы бедра(сгибающие). При обычном устают в первую очередь мышцы голени;
2. РАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ. Одинаковая на низких передачах. На высоких нагрузка субъективно равномернее на обратном педалировании за счет разной силы мышц бедра и голени. Фактически нагрузка одна, но мышцы голени тянут слабее, отсюда и ощущения.
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ. На обратном педалировании отдых требуется также часто или немного реже, но дольше.
4. КОЛЕНИ. Одинаково. Болезненных ощущений не было.
ВЫВОДЫ.
1. на силовых передачах обратное педалирование эффективней за счет смещения нагрузки на более сильные мышцы;
2. Сил на одинаковый промежуток времени тратится одинаково, возможно от того, что, что ресурс (сердце, дыхалка) остается тем же;
3. целесообразность применения обратного педалирования вижу там, где в первую очередь важна мощность.
В общем для сохранения коленей, угол "корпус-точка приложения сил" и низкие передачи гораздо важней потерь в прямом педалировании. А для сведения потерь к минимуму надо тренировать круговое педалирование на низких передачах и высоком каденсе. Ну и режим "езда-отдых". Америки я не открыл, но пользу от испытаний вижу:
1. Если я когда-нибудь решу построить скоростной лигерад, второй переднеприводный лигерад, мускулолет, снегоход или водный велосипед, то он будет с обратным педалированием;
2. для обычной езды и походов я выбираю конструктивно более простое решение - тренировать круговое педалирование вперед и низкие передачи.
Все испытания проведены только мной лично, соответственно результаты носят субъективный(объективный для меня и тема для размышлений для окружающих) характер, а природную предрасположенность еще никто не отменял.
Буду рад, если кому-то пригодится эта информация, если будут вопросы, постараюсь ответить наиболее адекватно.
За это сообщение автора Timofey поблагодарили: 2 -=LT=- (Вс фев 10 2019 17:47), Balor (Вс фев 10 2019 20:36)
Номер сообщения:#164  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 10 2019 22:50
Благодарил (а): 920 раз.
сколько пробег?
[ Time : 0.175s | 19 Queries | GZIP : On ]
