Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Детский самокат, оптимальный выбор?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 11:52
Благодарил (а): 192 раз.
утолщил и с внутренней гармошку убрал...буду менять пружину и в штыре седла
Ты бы посмотрел сначала как его мягкость будет меняться от температуры. А то может придётся несколько комплектов делать, один для жаркой погоды, другой для очень жаркой и т.д.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 15:50
Благодарил (а): 978 раз.
встречайте! амортизаторы неделька! меняют жесткость по календарю!
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 21 2018 23:14
flur73, поменять пружины не вариант? с каких-нибудь дешевых китайских амортов. веломагазины обзони.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2018 21:04
Вот для этого
в прошлом году такой видели, только не так много железа. пацан на нем вааааще рассекал! видно было, что и гироскутер у него не из дешевых...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2018 23:43
Благодарил (а): 9 раз.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sq7Mz-3jQq8[/youtube]
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2018 13:09
все дело в контроллере заряда. батареи тут не при чем, только если повредить целостность корпуса или замкнуть.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2018 17:05
если вздутие нарушит целостность корпуса и литий начнет контактировать с водой в воздухе, то может быть.
а так, самая частая причина - КЗ. это как раз из-за дешманского контроллера.
в твоем видео чувак говорил что-то о стремных контактах/дорожках и ржавчине.
 Заголовок сообщения: Re: Складной самокат, минимальная база какая?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 26 2018 15:47
И теперь он не хочет работать? Или они все не хотят разжиматься?
dim ну что посоветуешь?
Советовать - не мешки таскать, могу даже два раза посоветовать:
1. Сделать ещё один в форме бочонка или шара, чтобы при сжимании у него диаметр увеличивался. Тогда независимо от того, что у него внутри, будет работать всё тело амортизатора, а не часть.
2. Поискать нормальный полиуретан, из него делают сайлентблоки и всякие отбойники для амортизаторов. А ещё есть пенополиуртановые отбойники. Возможно этот полиуретан окажется лучше твоего.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 26 2018 21:52
:techie-idea: :techie-idea: :techie-idea:
Идея, как улучшить аэродинамику и поднять скорость.
Встать боком. Видел, сегодня парень так ехал.
Мидель и коэффициент обтекания несоизмеримо будет мкньше. Райдер будет рассекать поток воздуха... Как сабля!
За это сообщение автора Smart_Bezlim поблагодарил: Warlus (Ср сен 26 2018 22:16)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 26 2018 22:33
"Несоизмеримо" в переводе с модуляторского на русский означает, что коэффициент скорее всего не изменится, а мидель уменьшится раза в два. Это если райдер заднюю руку опустит, а передней будет держаться за середину руля.
Интересно, как "несоизмеримо" уменьшится безопасность поездки, когда к ухудшению управляемости добавится увеличение скорости.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2018 10:57
А на сколько можно прибавить в скорости в обтекаемом корпусе при тех же ваттах интересно?
Вот кругом тут не просто эксперты, а мегаэксперты, который по одному посту, даже без описания (не то, что без эскиза), могут определить с точностью до 0,1км/ч будущую прибавку к скорости.
Флюришь. :-)
Вот есть шурикенство, солизм, лтизм, а это - флюризм, какой он есть. :clap:
вот неужели стоя лучше чем сидя?
Сидя, как чижик, - кучно. Воздух "сгребается" всеми выпирающими частями. Да и широко.
Ну, если одна рука будет крепко за конец руля держаться - это будет не слишком парусно.
Конечно же, на хорошем асфальте и абсолютно пустом длинном широком тротуаре. :-)
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Тело продолговатое и вдоль потока.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2018 12:36
В списке по понятным причинам отсутствует самое страшное - модуляторство.
Большая проблема форума - в том, что тут всё есть, но ничего не найдёшь.
Например здесь есть много таблиц и графиков вроде этого:
но их ещё надо найти.
Balor к примеру почти точно предсказал
А можно подробнее, что и когда он предсказал и что в итоге получилось?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2018 13:51
Понятно, а то я из твоих слов сделал вывод, что он что-то предсказал и это предсказание "почти точно" сбылось.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2018 21:40
flur73 как ты мог!!!! м5 да с такой нагрузкой твоим весом и самокатом!! надо было побольше чем м16, а то вон у некоторых такие болты с аптикатилей ветром сдувает.
:mrgreen:
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 01 2018 11:43
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=niPIc0xJ3vM[/youtube]
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 08 2018 14:44
Ось выглядит как цельный пруток. Сколько ж она весит интересно.
[ Time : 0.092s | 22 Queries | GZIP : On ]
