Куратор темы: flur73
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детский самокат, оптимальный выбор?
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 12:09
Благодарил (а): 857 раз.
dim мне бы разобраться с текущей сначала :)
ps
а насчет быстросъемного это мысль.. так :!: ага :idea: сегодня такой :mrgreen:
Добавлено через 15 минут 13 секунд:
Был у меня опыт уже с полиуретаном напомню тему, viewtopic.php?p=4772083#p4772083 один кусок быд жидким другой более менее, жидкий на жаре уже плохим становился.
Там ниже Евгений очень хорошо описал свойства.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 15:50
Благодарил (а): 788 раз.
Моя велотехника: .
Jamis Dakar XC (custom)
встречайте! амортизаторы неделька! меняют жесткость по календарю!
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 20:50
На каждую недельку свой цвет.. можно в полосочку :lol:
Добавлено через 2 часа 7 минут 35 секунд:
Теперь ещё один минус проявился, завтра вечером испытаю, сегодня только поменять успел(после 12ти часой смены)
проседает там где стержень тонкий, а где корпус поршня там нет, он больше.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
Трещит крепеж седла внизу.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 21 2018 22:11
В общем испытав на улице понял окончательно что полиуретан не хочет работать как пружина, только сжимается. Если увеличить жесткость то он будет как бревно. Смысла мне наверное нет дальше экспериментировать. Оставлю в качестве демпферов отпечатанные гайки на поршне, а вот пружины придется обратно ставить. Привык уже к легкому самокату зараза.
Можно конечно одну сторону с пружиной пользовать другую с полиуретаном.. но не эстетично.
dim ну что посоветуешь?
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 21 2018 23:14
Моя велотехника: .
flur73, поменять пружины не вариант? с каких-нибудь дешевых китайских амортов. веломагазины обзони.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2018 07:57
Пружины можно купить, под размер.
До этого нашел в России два магазина было.
https://xn----7sbalrehc2apdvn6b.xn--p1ai
https://nmkn.ru/catalog/pruzhiny/pruzhina-szhatiya/
Добавлено через 3 часа 25 минут 15 секунд:
Короче забью я на этот мазохизм, оси только с алюминиевыми втулками поставлю болты на м10 не айс прям и на оси маятника тоже.
Надел родные пружины, пойду проверю на кочках.
Пружина подседела толком не работала оказывается при перевешивании веса назад, смазал направляющую заработала но и зашумела.
Добавлено через 9 часов 31 минуту 58 секунд:
Вот для этого кабинку, большой акум и чем не автомобиль :D
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2018 21:04
Моя велотехника: .
Вот для этого
в прошлом году такой видели, только не так много железа. пацан на нем вааааще рассекал! видно было, что и гироскутер у него не из дешевых...
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 22 2018 23:43
Благодарил (а): 9 раз.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2018 00:15
поэтому в сторону моноколеса как средства передвижения не смотрю.
в основном возгорание и взрыв происходят на зарядке судя по всему.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2018 13:09
Моя велотехника: .
все дело в контроллере заряда. батареи тут не при чем, только если повредить целостность корпуса или замкнуть.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2018 13:37
У меня дома от сотиков батарейки 4 вздувшихся, как интересно возгоранием или взрывом грозит?
Лежат отдельно.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 23 2018 17:05
Моя велотехника: .
если вздутие нарушит целостность корпуса и литий начнет контактировать с водой в воздухе, то может быть.
а так, самая частая причина - КЗ. это как раз из-за дешманского контроллера.
в твоем видео чувак говорил что-то о стремных контактах/дорожках и ржавчине.
 Заголовок сообщения: Re: Складной самокат, минимальная база какая?
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 26 2018 15:47
Благодарил (а): 177 раз.
утолщил и с внутренней гармошку убрал.
И теперь он не хочет работать? Или они все не хотят разжиматься?
Советовать - не мешки таскать, могу даже два раза посоветовать:
1. Сделать ещё один в форме бочонка или шара, чтобы при сжимании у него диаметр увеличивался. Тогда независимо от того, что у него внутри, будет работать всё тело амортизатора, а не часть.
2. Поискать нормальный полиуретан, из него делают сайлентблоки и всякие отбойники для амортизаторов. А ещё есть пенополиуртановые отбойники. Возможно этот полиуретан окажется лучше твоего.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 26 2018 16:56
Оставил эксперименты ибо дорого получается плюс время.
Доработал так https://electrotransport.ru/ussr/index. ... c=56249.18 стало помягче, до этого ещё увеличил длину на 5 мм между осями.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 26 2018 21:52
:techie-idea: :techie-idea: :techie-idea:
Идея, как улучшить аэродинамику и поднять скорость.
Встать боком. Видел, сегодня парень так ехал.
Мидель и коэффициент обтекания несоизмеримо будет мкньше. Райдер будет рассекать поток воздуха... Как сабля!
За это сообщение автора Smart_Bezlim поблагодарил: Warlus (Ср сен 26 2018 22:16)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 26 2018 22:33
"Несоизмеримо" в переводе с модуляторского на русский означает, что коэффициент скорее всего не изменится, а мидель уменьшится раза в два. Это если райдер заднюю руку опустит, а передней будет держаться за середину руля.
Интересно, как "несоизмеримо" уменьшится безопасность поездки, когда к ухудшению управляемости добавится увеличение скорости.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2018 08:24
как, как.. с помощью обтекателей :)
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Встать
вот неужели стоя лучше чем сидя?
уменьшится безопасность поездки..
Я как то попробовал стоя, чет страхово показалось.
Добавлено через 24 минуты 35 секунд:
А на сколько можно прибавить в скорости в обтекаемом корпусе при тех же ваттах интересно?
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2018 10:57
Вот кругом тут не просто эксперты, а мегаэксперты, который по одному посту, даже без описания (не то, что без эскиза), могут определить с точностью до 0,1км/ч будущую прибавку к скорости.
Флюришь. :-)
Вот есть шурикенство, солизм, лтизм, а это - флюризм, какой он есть. :clap:
Сидя, как чижик, - кучно. Воздух "сгребается" всеми выпирающими частями. Да и широко.
Ну, если одна рука будет крепко за конец руля держаться - это будет не слишком парусно.
Конечно же, на хорошем асфальте и абсолютно пустом длинном широком тротуаре. :-)
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Тело продолговатое и вдоль потока.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2018 12:31
Ну Balor к примеру почти точно предсказал для своей кракозябры.
А мне точно не нужно, хотелось бы просто знать стоит заморачиваться или нет и сколько максимум можно прибавить приблизительно
один плюс уже есть это укрытие от дождя, спилив рулевую я могу уменьшить высоту посадки.. сделать сидение ниже.
Последний раз редактировалось flur73 Чт сен 27 2018 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2018 12:36
В списке по понятным причинам отсутствует самое страшное - модуляторство.
Большая проблема форума - в том, что тут всё есть, но ничего не найдёшь.
Например здесь есть много таблиц и графиков вроде этого:
но их ещё надо найти.
А можно подробнее, что и когда он предсказал и что в итоге получилось?
[ Time : 0.419s | 22 Queries | GZIP : On ]
